ZOLLINO
Registrovaný: 10.4.2015
Auto: Alpineweiss E93
Auto. prevodovka - pruser E93 330d
Štvrtok, 17. Augusta 2017, 08:37
Caute,
nejakych 9 mesiacov mam 2007 E93 330d a v poslednej dobe mi uz celkom pravidelne zlosti prevodovka pri prechode (myslim ze) zo 4. na 5. stupen pri rychlosti 120 - 140kmh. Prejavuje sa to tak, ze proste fullka plyn a ked ma preradit tak proste nepreradi auto zacne spomalovat malinko popustim plyn, alebo uplne a ako stlacim plyn znova tak silno trhne a preradi na ten 5. stupen.
Neviem teraz ci je to zo 4. na 5. alebo z 5. na 6. stupen ale to je asi viac menej jedno. Horsie je ze je to v strede celkoveho vykonu auta, dost to obmedzuje, nehovoriac o tom, ze ide o prevodovku ktora by mala cosi vydrzat. Pride mi to ako dost vazny problem, ktory moze skoncit vaznou financnou bolestou.
Co sme zatial vyskusali .. v BMW Lamac sme vyresetovali adaptivnu prevodovku a nejaky cas som jazdil na dedka (podla predpisov) aby sa prevodovka prisposobila, no nevydrzalo to dlho a uz mozno pri 2 - 3 full plyne to zase zacalo robit. Ale az do takej miery, ze ako ide preradit tak silno trhne, na displeyi sa objavi chybova hlaska ze transmission possibly faulty a auto sa da do vykonovo utlmeneho rezimu, kedy obmedzuje vykon az do znovunastartovania. Potom uz to chybu nehadze, ale prevodovka trhne znova.
Co sme urobili:
BMW Diag + vyresetovali sme adaptivnu prevodovku ale nepomohlo.
Kontrola ci je dostatok oleja v prevodovke -> ano je dostatok.
Co sme neurobili:
Diagnostika za jazdy pocas vyskytnutia chyby
Vymena oleja v prevodovke za orig BMW. (priznam sa neviem aky tam je teraz)
Skusit nahrat novy software v BMW pre TCMI (Transmission Control Module Integration)
V mojom okoli ludia vobec netusia cim to moze byt, lebo udajne prevodovky sa nekazia a nemaju sa preco kazit. Ze to moze byt mechatronika prevodovky, ktorej nahradny cip stoji 2000 eur. Co je teda financny uraz par excellence. Hladam nejaku dobru dusu, co by poradila co robit, aby som odstranil pricinu alebo aspon 100% identifikoval pricinu.
Robi to len medzi tymto jednym prevodom a robi to vacsinou ale nie vzdy!. Niekedy hlavne ked je auto chladne (ale nie je to pravidlo) tak proste daj full plyn na podlahu a idem si z 0 na 140kmh bez trhnutia s normalnym preradenim. Bohuzial vsak, vacsinou to robi. Snazil som sa to pozorovat za akych podmienok tro robi a nerobi, ale nedokazal som vypozorovat ziaden pattern, ale to aj z dovodu toho ze 120 - 140kmh nemam moznost v meste jazdit stale...
PS: vo februari 2017 som musel menit motor kvoli pretrhnutej retazi a daval sa tam rovnaky motor z E60, pri vymene sa vsak prevodovka neriesila.
Akykolvek rada, postreh, teoria, by mi pomohla. Len vazne. Dakujem.
Naposledy upravil/-a ZOLLINO v Štvrtok, 17. Augusta 2017, 12:12, upravené celkom 1 krát.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Auto. prevodovka - pruser E93 330d
Štvrtok, 17. Augusta 2017, 09:52
No, robí mi to na E70 DOSLOVA a DOPÍSMENA toto isté! Pozorujem to už asi druhý rok, spravilo mi to dokopy možno 10x. Zatiaľ len raz to hodilo do núdzového režimu, po vypnutí/ naštartovaní išlo OK. Bol som u Simika, záhadne na diagnostike nebolo nič... Olej menený v Pakre pred 60000 km, radí krásne, jemne, len občas toto /vačšinou, keď sa rozbieham na autostrádu z pripojovacieho pruhu a je to medzi 4-5 st./ Pár krát som si skoro hryzol do jazyka už :-)
Teraz čakám, kým ma to znova hodí do núdzového a bez vypnutia motora šipirc k Simikovi
Samo330i
Registrovaný: 4.6.2017
Auto: Bmw 330i
Piatok, 18. Augusta 2017, 05:24
Robi mi toto iste chlapci hydrodynamicky menic je v haji lamely novy olej filter proste repas prevodovky 26.8.mam termin u jedneho poliaka tak uvidime ako a za kolko mi to urobi a prosin tam hore aby to nebola mechatronika lebo sa zacne cena opravy pohybovat na 2500e a skonci dakde pri 3500e kee ne viac
undy
Auto: Xxxxxx
Piatok, 18. Augusta 2017, 06:32
len nechápem, ak je to hydromenič, prečo to robí len medzi 4-5, inak to radí bezchybne
Piatok, 18. Augusta 2017, 07:25
To je tu nová móda, keď je KO automat, je zlý iba hydromenic...
ticco11
Registrovaný: 3.10.2012
Auto: BMW E92 325xi
Piatok, 18. Augusta 2017, 08:34
Cav, akú máš prevodovku ZF alebo GM? ak máš ZF tak určite nehľad na cenu a choď na diagnostiku do ZF Pakra Jihlava. Iných ani nerieš. Jedna firma je v Blave čo rieši prevodovky, to máš najbližšie robia ich vraj od 90tych rokov...ale tí určite nemajú skúsenosti a zázemie ako ZF Jihlava. Potom som komunikoval ešte s jednou firmou v Prahe... Ja osobne som bol na výmenu oleja v Brne,majú meničku ale potom som o nich zistil nepekné referencie čo sa týka diagnostiky a opráv.
PS: výmena oleja - určite tam daj len orginál BMW, je kurevsky drahý oproti náhradám ale náhrady vedia rozbiť automat. Jedna vychytávka ten olej sa predáva v 1Litrových baleniach ale majú aj vačšie, 5 litrové, v automate je 12LIitrov ak nemáš plničku dostaneš odtiaľ len 6 litrov cca. Ale ak ti už robí to trhanie nový olej už asi nepomôže, môže len zhoršiť... ak máš vylámaný hydromenič tak hustota oleja spôsobí že ešte funguje, ak ho vymeníš tak hustota bude nižšia a tlaky už na prehodenie rýchlosti nedosiahneš...ale to je úplne krajný prípad ,to sa stalo ZF Jihlava zákazník chcel šetriť a po výmene odstavil auto do 20km a musel repasovať prevodovku. Určite ak máš ZF choď do Jihlavy,majú najlacnejšie ceny čo sa týka výmeny oleja , nik nemal nižšie čo som zistil bohužiaľ ja mám GM prevodovku. Inak by som tam šiel. A majú aj najlacnejšie opravy .. ak cheš pokecať a vysvetliť čoa aké skúsenosti mám napíš spravu a pošlem ti číslo a potom mi môžeš brnknúť.
Samo330i
Auto: Bmw 330i
Piatok, 18. Augusta 2017, 11:34
Proste sa priprav na repas prevodovky maaam presne uplne presne to iste co ty chyba 4f8a v tom prevodovom stupni mi to robi pri tej rychlosti a nebude to menic to by ti sekal kazdy stupeň a modli sa aby to nebola mechatronika ako ja :D 26.8.mam termin dam ti vediet co to bolo a co ma to stoji
ZOLLINO
Piatok, 18. Augusta 2017, 17:18
Ako zistim aku mam prevodovku?
S vymenou oleja za BMW olej nemam problem ale to mi mozu spravit aj tu v BA, na to nemusim jazdit do Jihlavy ne?
A co hovorite na moznost update TCMI firmware? (Transmission Control Module) Skusali ste to niekto?
Cena mechatroniky je 2450eur + praca. Co ma osobne totalne zabije uz. Preto chcem poskusat zatial vsetko ostatne.
Samo330i, drzim palce!
Piatok, 18. Augusta 2017, 17:41
To nie je mechatronika, ale preklz lamiel, treba repas...
ZOLLINO
Piatok, 18. Augusta 2017, 18:54
PetoK napísal:
PetoK nespochybnujem to nevyznam sa. Repas snad neni taky drahy ako nova mechatronica. Ale mozes mi/nam to nejak blizsie vysvetlit nex to poviem mechanikovi. A jak to ze to robi len medzi 2 stupnami a nie medzi vsetkymi? Uz si taketo nieco riesil? Vdaka
Piatok, 18. Augusta 2017, 19:23
Take nieco moze sposobovat mechatronic, aj mne to robilo. Pomohla vymena solenoidnych regulatorov tlaku + samozrejme olej a adaptacia, + adaptacia tych regulatorov, naco je v ISTA samostatna funkcia. Uz sa to tu rozoberalo x-krat na fore celkovo. Nerobi to menic. Tolko moja skusenost.
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 18. Augusta 2017, 20:30
kurnik presne su to regulatory tlaku !! :) pomeniť tesnenia 4 kolieska +1 adapter. tesnenia na regulatory tlaku.
tebe hlavne treba tie regulatory tlaku ako spomina airbone. a regulatory tlaku su v mechatronike :D
a aktulizaciu možeš robiť ak máš v poriadku prevodovku :)
Samo330i
Auto: Bmw 330i
Sobota, 19. Augusta 2017, 07:13
Zollino
Tak ukazalo ti presne tu istu chybu ako mne a mam tiez problem na 5stupni inak ide vsetko fajn auto mam bmw 330xd11/2009 najazdene 170tis takze neviem myslim si osobne ze to bude ten isty problem neviem nechcem hovorit lebo sa do toho nevyznam no viem ze treba urobit repas uvidime ked sa rozoberie tak ti dam vediet co a ako...
ticco11
Auto: BMW E92 325xi
Pondelok, 21. Augusta 2017, 09:17
ZOLLINO napísal:
Prevodovku zistiš tak že ak máš auto na zdviháku z baku na prevodovke je štítok kde je napísané čo to je zač aj jej označenie typu.
Alebo choď na realoem.com a zadaj tam tvoje vinko (posledných 6 znakov) a tam ti vyhodí tiež tvoj typ prevodovky. Čo viem na jednom fore písal jeden čeh že repas ho vyšiel v ZF PAKRA Jihlava do 50tisíc českých bez DPH , písal tam že repas je robený tak že objednajú opravenú repas prevodovku z centrály v Nemecku a tú ti namontujú a tvoju dojekazenú pošlú po demontáži do nemecka. Treba zavolať do Pakry osobne technikovi, a ten stebou to odkonzultuje a isto už bude vedieť podľa príznakov a problémov ti povedať čo stým je. Nikde v BA si olej nedaj meniť, najlacnejšie ťa to víde v Jihlave. A máš to s faktúrov a zo zárukov! Ale ak máš tento problém , podľa mňa oni ti meniť olej isto nebudú,lebo bol by to len odrb na zákazníkovy.
Zavolaj im, sú to profíci a tu na foŕe sa dozvieš len info typu vlastná skúsenosť(väčšinou zlá)a JPP(jedna pani povedala:)
ZOLLINO
Pondelok, 4. Septembra 2017, 11:10
Ticco11: Dakujem ti za vsetko info. Na svoje auto mam mechanika priamo z BMW. Takze s vymenou oleja nebude problem. Momentalne vsak studujem, co moze byt zle a kedze potrebujem maximalne usetrit, tak teraz zistujem ako pomenit solenoidy (myslim ze to su prave tie regulatory tlaku). bez repasu celej prevodovky, kazdopadne dakujem!
