radis234
Registrovaný: 17.12.2015
Auto: BMW 320D E91 2006
E91 2006, Zadný stierač
Streda, 2. Augusta 2017, 15:36
Zdravim,
Uz tri tyzdne prezeram fora hore dole a nepodarilo sa mi zatial najst riesenie. Problem je ze mi nejde zadny stierac, pri zopnuti packy motorcekom ani necukne. Stoerac ide lahko zaseknuty nie je, motorcek zaseknuty taktiez nie je. Novy motorcek mi v BMW vycislili na 186€. Pozrel som aj poistky aj rele a vypada ze tam problem nie je. Skusal som premeriavat konektor motorceka a na bocnych pinoch je stale nula a na strednom je stale 13.8V ci je packa zapnuta alebo nie. Az tak sa nevyznam a tak sa chcem spytat, ci to tak ma byt, pripadne kde este hladat chybu.
Dakujem
Aktuálne vozidlo:
BMW 320D E91, 120kW, 03/2006
Predchádzajúce vozidlá:
Škoda Fabia III Style Plus, 1.2 TSI, 81kW, 12/2015
Škoda Octavia I Elegance, 1.9 TDI, 81kW -> 107kW (Chip), 2001
Volkswagen Passat B5.5 Business Variant, 1.9TDI, 74kW, 2001
lubor96
Registrovaný: 11.8.2015
Auto: BMW 320d E91 M47/T2
Re: E91 2006, Zadný stierač
Streda, 2. Augusta 2017, 16:21
na tychto nasich touringoch sa zvyknu polamat kable v prechodke do kufra a tam byva casto problem, ale radsej nech sa aj niekto skusenejsi vyjadri, ci aj v tomto pripade to v tom bude, kedze nepoznam presne elektro schemu zapojenia stieraca..
radis234
Streda, 2. Augusta 2017, 17:59
No ved prave na to cakam lebo neviem ci tie piny maju fungovat tak ako funguju. Inak ked uz sme pri tom ako sa dostanem k tym kablom ? Tie gumky co su tam ked otvorim kufor sa mi nedaju stiahnut dole jedine ze by som ich rozrezal
Aktuálne vozidlo:
Gringo85
Registrovaný: 26.4.2015
Auto: BMW E91 330i
Streda, 2. Augusta 2017, 19:40
Máš iba dve možnosti:
1- ked otvoris piate okno ide stierač rukou pohnúť ľahko? Ak nie je to zadrete, nutne rozobrat a premazať. Dávaj pozor ide to ťažko.
2- skús otvoriť okno a nasimuluj že je zavreté treba tam zatlačiť ten zámok a skús zapnúť stierač ak nechodí premerat motorec poprípade ho napojiť na priamo ak je Ok sú to káble v dverách.
Ps: káble sa dajú opraviť aj bez rozrezania je to prplava robota a treba nato trpezlivosť. Robil som to na predošlom aute.
F11 530d AT 2012 M paket
exE91 330i AT 2008 LCI
exE91 320i 2006
radis234
Streda, 2. Augusta 2017, 22:05
1- ano praveze stierac lieta sam ked je okno otvorene uplne lahucko ide a tak isto ked som motorcek rozobral a krutil s nim manualne isiel bez problemu lahucko
2- okno som mal otvorene s tym ze bol zamok cvaknuty a motorcekom ani necvakne, ziadny pohyb ani zvuk. Skusim niekoho skusenejsieho poprosit vyskusat to na priamo.
Na tie kable treba toho vela rozoberat? Predpokladam ze ak by boli seknute tak len v mieste kde sa otvara/zatvara kufor. Je mozne ze by seklo len tie na motorcek ? Vyhrev okna, vsetky svetla, zamky atd funguje v normale (teda ak pocitam za normal ze zadne okno kym sa zohreje prejde aj 10-15 minut aj to je len trosicku teplejsie
Aktuálne vozidlo:
Gringo85
Auto: BMW E91 330i
Štvrtok, 3. Augusta 2017, 05:11
Daj ten motor premerat, nápis mi súkromnú správu dám ti číslo moje a vysvetlím ako tie káble treba spraviť.
exE91 320i 2006
