msc
Registrovaný: 3.8.2013
Auto: E90
E90 318D N47 - vypina motor, chyba 4600
Pondelok, 24. Júla 2017, 23:10
Ahojte, siel som na donovaloch hore kopcom, na tej prvej "dvojprudovke" od BB som predbiehal a vtedy sa mi zdalo, ze som zacul taky zvuk, ako ked napnute tenke ocelove lanko praskne, ale auto slo pekne dalej.
Ked bola dalsia ta dvojprudovka, opat som pridal a zrazu mi zacalo auto stracat vykon, ukazala sa kontrolka motora, az mi zhaslo.
Chvilku som pockal na krajnici, skusil nastartovat, tocilo a nic.
Po asi 5 min kontrolka motora zhasla, skusil som nastartovat, tocilo a asi po 6sekundach chytilo. Tak som teda siel dalej, ale asi po 500 m zdochlo znova. Pockal som par minut, nastartoval a na vyssich otackach (2000) som pozaradoval a dostal sa az na vrch donovalov, potom skapalo a doplazil som sa na odpocivadlo, kde som zavolal odtahovku.
Mal som asi stvrtku nadrze, dojazd 250 km (pri tom druhom zastaveni). Ked ma nakladali na odtahovku, vsimol som si, ze mam skoro prazdnu nadrz a dojaz 45 km.
Auto mam doma, nemam ziadnu diagnostiku ani nic podobne (INPA ani ta ISPA sa mi nechcu pripojit na auto, tiez nechapem, preco, na E60tku sa mi pripoji, predtym to slo). Mal som moznost byt na par minut na Mega Macs diagnostike, ci ako sa to vola. Vymazali sme chyby a nacitali nanovo, vyhodilo mi to chyby:
4000 snimac teploty paliva
41BA snimac tlaku spalin
493F snimac predcerpavacieho tlaku paliva
4600 regul. ventil mnozstva/tlaku
Pri vsetkych mam ale vyskyt 0, iba pri tej 4600 vyskyt asi 48krat.
Pred vymazanim som tam mal podobnu 4560, tiez regul. ventil mnozstva/tlaku, vyskyt 48.
Chcel som odmerat, ci ide nejaka el. do pumpy pod zadnym sedadlom za soferom, je tam asi 2V napatie, skoro ziadne. Zaujmave ale je, ze ked sme to odpojili a potom pripojili, zacalo mi auto ukazovat dojazd 175 km a opat asi stvrtku nadrze.
Skusal som vtedy merat aj nejake tlaky, ale neviem, co konkretne mam hladat, tak mam len toto:
- regulacny ventil tlaku rail 32,6 %
- aktiv. regul. ventil mnozstva 42,9 %
(tusim percent, fotil som to na mobil, android ...)
- aktualny tlak rail 328,5 bar
- predcerpavaci tlak 0 bar
Predpokladam, ze je problem s tym tlakom, neviem, ake maju byt OK hodnoty, ale ten predcerpavaci asi nebude OK.
Viete mi, prosim, niekto poradit, co mam skusit? Zajtra by som mal menit palivovy filter. Neviem, kde je ten snimac z chyby 4000, ani ako vyzera ci ktory to je. Skusal som otvorit tu pumpu pod zadnym sedadlom, ani za svet mi nejde uvolnit ten kruh.
Re: E90 318D N47 - vypina motor, chyba 4600
Utorok, 25. Júla 2017, 06:42
Precerpavajuci by mal byt aspon 3,5bar....No videl by som to na vstrekovacie cerpadlo,ktore presne takto odchadza...pozeraj tlak na rampe pri starte,ak bude pod 250bar tak KO cerpadlo,oprava 3000-7000€,alebo to daj riadne pozriet,moze to byt este par veci...
msc
Auto: E90
Utorok, 25. Júla 2017, 08:42
Ou, sh*t, to mi ani nehovor. Idem po ten filter a vymenit, ak nie, tak do nejakeho servisu. 3000k+ je celkom palka, ale dakujem za info.
Tlaky nemam ako zmerat, INPA mi nechce citat moje auto z nejakeho dovodu, pricom predtym v pohode citala.
Utorok, 25. Júla 2017, 09:16
Chyba 4600 je Rail pressure plausibility čo by tomu nasvečovalo.....
Utorok, 25. Júla 2017, 09:17
Kukni ci su tam neni pilinky... ak ano priprav sa na riadnu palku...
msc
Auto: E90
Utorok, 25. Júla 2017, 09:30
Chcel som pozrieť do nádrže, nejde m otvoriť. Ešte mám pozrieť vraj nejaké sitko na čerpadle. Neviete, prosím, ktoré sitko/čerpadlo (pred nejakým palivovým) a kde ho nájdem? Stačí mi číslo dielu, skúsim to pohľadať v ETK. Ďakujem
Naposledy upravil/-a msc v Utorok, 25. Júla 2017, 09:53, upravené celkom 1 krát.
Utorok, 25. Júla 2017, 09:37
Treba skontrolovat tlak od podavacieho, ak pôjde ok a tlak na rampe bude nizky tak je to čo som pisal....
msc
Auto: E90
Ako som pisal, diagnostika mi nefunguje, takze skusam ine veci
Utorok, 25. Júla 2017, 09:54
Daj to do servisu a neries hluposti, ked nemas ani diag
tusiak2
Registrovaný: 22.3.2015
Utorok, 25. Júla 2017, 12:30
kolko mas km najazdene ? To ja len pre seba chcem vediet, lebo ked si vzdy precitam podobny pribeh, zovrie mi srdce. Ja na mojej e91 318d N47 mam 256t km..
BMW 318d E91 09 , N47D20U0
Chip od http://www.powermotion.sk 126kW 171Ps
FOTO http://www.imagehosting.cz/?v=image652.jpg
msc
Auto: E90
Utorok, 25. Júla 2017, 12:58
Vsak chcem, len neviem, ci dojdem. Najblizsi servis v ZA, auto v RK. Uz som volal do BMW, tam sa caka dva tyzdne na objednavku. Kludne by som siel aj inde ako BMW autorizovany servis, ale neviem kde
msc
Auto: E90
Utorok, 25. Júla 2017, 12:59
Len 192t tusim alebo tak nejako. malo, kua malo. ale som sa dnes dozvedel, ze nemam shell naftu davat, ze ta je najhorsia. a aj asi tri roky takmer len tam chodim ... ktovie
tusiak2
Streda, 26. Júla 2017, 05:52
Sranda, ja tiez 3 roky len Shell davam a Vifko stale. Aj ked ako mi bolo povedane, nema Vif na vys.tl.cerpadlo vplyv.. Kazdopadne som zvedavy co s tym mas..
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Streda, 26. Júla 2017, 06:23
Ja co tak citam tak problem maju hlavne ludia co tankuju na shellke, mozno je to nahoda :shock:
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
tusiak2
Streda, 26. Júla 2017, 11:42
alebo kazdy mu chce najlepsie, tankuje Shell, a ono sa to tak ci tak do...e a potom to vyzera ze za to moze nafta zo Shellky :lol:
A neviem aka nafta je naj.. Co OMV alebo Slovnaft ?
