MatM
Registrovaný: 5.7.2017
Auto: e90 330xd
Výmena tesnenia čelného skla e90 (návod)
Utorok, 11. Júla 2017, 19:44
Zdravím, tak keďže som sa na staré tesnenie nemohol pozerať kúpil som nové origo v bavarii za necelých 17 eur. Na fóre som si všimol, že sa viacero ľudí pýtalo či sa to dá bez toho aby šlo okno von. Tak tu je postup ako som to dnes vymenil ja (cca 1 hod) snáď niekomu pomôže.. Pridávam tu aj foto (dúfam, že ich veľmi nerozhádže) Na každej foto je v ľavom hornom rohu číslo ku ktorému píšem popis..
1. Najprv som sa zameral na tú kovovú lištu ktorá sa dotýka čelného skla (pozor okolo skla aby sa nepoškodilo) foto č.1+2 (trošku som sa to snažil nadvihnúť)
2. Potom som z druhej strany podobral tesnenie a opatrne ho pomaly nadvihoval ( to budeš cítiť či si správne alebo nie), viď foto číslo 3.. Potom to pekne pomaly celé vytiahneš
3. Bude tam veľa bordelu čiže som to povysával obrázok č.4
4. Potom treba použiť nejaký fras na zbytky lepidla (ja som nič iné okrem čističa na okná nemal, tak som to škrabal dole nechtom) obrázok č. 5
5. Poutieraš, počistíš, povysávaš ( treba si to pripraviť tak aby to bolo čisté a môžeš dávať nové tesnenie) obrázok č.6
6. Nové tesnenie som dával tak, že som najprv založil jeden koniec, potom druhý ( nezačínaj od stredu.. ) a potom som následne dotlačil celé tesnenie . POZOR NEODLIEPAŤ EŠTE TÚ KRYCIU PÁSKU ! obrázok č. 7
7. Keď je tesnenie tam kde má byť, konce sedia na rovnako tak môžeš začať odliepať tú kryciu pásku a pomaly zatláčať tesnenie aby sa prilepilo.
Toť vše, snáď niekomu pomôže a snáď je to aspoň trošku zrozumiteľné ;)
BMW-_-boy
Registrovaný: 7.5.2016
Re: Výmena tesnenia čelného skla e90 (návod)
Streda, 12. Júla 2017, 07:24
Super návod ;)
Stevo93
Registrovaný: 26.7.2017
Auto: Bmw 3 e90 318i
Piatok, 18. Augusta 2017, 10:50
vdaka ti dobra dusa
kuraktt
Registrovaný: 20.9.2017
Auto: BMW 330d E90
Piatok, 22. Septembra 2017, 19:30
super dakujem a mne tvrdili v servise ze to ide len spolu s oknom.. no idem to vybavit este do zimy :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 71 neregistrovaných
