miniak
Registrovaný: 11.7.2017
Auto: e92 330xd m57
330xd-niekedy ťahá niekedy nie
Utorok, 11. Júla 2017, 10:46
Zdravím vás, mám taký problém že auto nemá väčšinou taký ťah ako by mal mať ,cca ako 2.0tdi ,ale zase málokedy ale ide normálne.. nedá sa vystopovať kedy... Ale ako náhle mu začnem dupať na krk a vytáčať ho tak sa preberie a ide ako zblaznene, potom po pár normálnych jazdách zase výkon pominie...DPF je odstránené ešte predoslím majiteľom motor: M57 170kw v manuály Ďakujem za rady
nykto
Registrovaný: 9.10.2016
Re: 330xd-niekedy ťahá niekedy nie
Sobota, 15. Júla 2017, 02:18
INPA alebo ISTA.. jazdiť a pozerať hodnoty (teplota, tlak) turbo, intercooler, palivo, vstreky, váha vzduchu.. INPA to ukazuje v progres baroch, je to prehľadnejšie. Druhá vec je ako bolo "ošetrené" odstránenie DPF.. Ak to riešiš svojpomocou tak asi bude dobrý začiatok kabel a diagnostika.. a prečítať chyby z auta
