adam.23
Registrovaný: 21.10.2015
Auto: BMW 530D E39
320i
Pondelok, 5. Júna 2017, 21:27
Ahojte chcem poprosit o radu,
Naposledy upravil/-a adam.23 v Utorok, 13. Februára 2018, 01:59, upravené celkom 3 krát.
Jozefit
Registrovaný: 17.7.2017
Auto: BMW 3
Re: E93 320i (125kw) hladina oleja,slaby tlak oleja
Pondelok, 17. Júla 2017, 20:23
Ja mam to iste auto aj km. Ta ista chyba. Diagnostika mi ukazala chybu 30C1regulacia tlaku oleja prerusovany. Vymenil som olej filter a zatial sa to nevratilo tak neviem. Mozno cidlo mozno nieco s chladenim.
Streda, 19. Júla 2017, 22:01
adam.23 napísal:
Kupil som e93 320i podla zaznamov tam bol meneny olej pred 9tisic km, ll 04-5w30
Po dlhsej jazde cca (40 km a viac dialnica a podobne) a nasledne zastaveni auta ked motor bezi na volnobehu napriklad po zaparkovani, mi niekedy vyhodi upozornenie : slaby tlak oleja ihned vypnite motor.
Okamzite vypnem motor a znova nastartujem ziadnu chybu uz nehlasi,hladina oleja podla idrive ok doteraz na max. Divne na tom je ze niekedy mi to po dlhej trase vyhodi a niekedy nie.Pri jazdeni po meste nikdy. Auto nedymi, v servise povedali ze unik oleja nenasli. Po 1800km mi ubudol jeden dielik na elektronickej mierke v idrive. Olej a filtre som zatial nemenil. Najazdenych 171 tisic km.
viete niekto poradit.? Dakujem
To co je za vyjadrenie, ze nenasli unik oleja :D jebe? Keby si stracal tlak kvoli uniku tak to by bola riadna mlaka... merali ten tlak vobec cinje hodnota z cidla hodnoverna?
Štvrtok, 20. Júla 2017, 06:34
Aky kod motora? N42 alebo N43?Volnobeh netrasie?
m2m
Registrovaný: 24.9.2014
Auto: e90 320i sedan
Nedeľa, 23. Júla 2017, 00:37
Ked vyhodi tak zmeraj hladinu...moze byt na minime. Dolej olej trochu. Benzinove zvyknu papat olej (odparovac oleja) pri strmsej jazde najma, olej v motore hadam mas...kontrolka je zlta a motor vypne samo pri zavaz chybe...hodi kontrolku normalne vypnem...potom pri starte odmeram olej a ked je max tak cakam kym zase nezasviti a potom dolejem 1~2dcl...robia to aj ine atmosfer. benz.
A mne prave hovoria ze unik oleja, hh tato tema sa tu viac-krat spomina...
http://m.automag.sk/tychto-20-motorov-o ... ym-oblukom
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: E93 320i (125kw) hladina oleja,slaby tlak oleja  Topic is solved
Nedeľa, 23. Júla 2017, 11:49
Mne to tiež vyhadzovalo, vymenil som filter aj olej a v pohode. Filter tam nebol úplne dobre daný s pokrčil sa. Mne to ale robilo tesne po výmene oleja.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Jozefit
Auto: BMW 3
Re: 320i
Sobota, 30. Júna 2018, 20:00
Moja rada k tomuto problemu je ze po zhliadnuti fora v GB v DE sa mi podarilo az v rumunskom fore najst ze ide o vadny diel č. 11 41 7 584 990 hydraulicky ventil. Po dlhsej jazde chyba tlaku oleja po zastaveni na volnobeh sa doposiel neukazala.
2Dado1
Registrovaný: 21.3.2011
Re: 320i
Piatok, 6. Septembra 2019, 16:11
Na nejakom nemeckom fóre som sa dočítal, že jemne uvoľnená reťaz obrusuje nejaké vodiace veci, ktoré zapchávajú sitko v olejovej vani, preto snímač hlási nízky tlak oleja. Ospravedlňujem sa za neodborné vyjadrenia :-)
