Samo330i
Registrovaný: 4.6.2017
Auto: Bmw 330i
Problem s idrive-om
Nedeľa, 4. Júna 2017, 21:31
Caute hosi mam druhy den problem s mojim bmw 330i e90 mam tam velku profi navi zacalo mi to robit to ze som nastartoval auto display sa rozvietil a isiel normalne ako vzdy..lenze auto som vypol a nastartoval o par minut display sa zapol napisalo mi bmw zrazu presla biela ciara cez display a vkuse sa restartoval a nenabehol..auto troska postalo opat som nastartoval a display isiel ako vzdy ...zas po nejakom case som isiel do auta startol a navi nesla opat, pricom pri cuvani ked sa zapli senzory pipali normalne aj ked display bol vypnuty..moj nazor je ze display neodisiel kedze sa rozvieti vzdy napise bmw ale potom blikne a vzdy sa restartuje ale niekedy ho normalne nacita a ide bez chyby ale ked ho restartuje neide nic iba senzor pri cuvani..prosim vas ak ste sa niekto s tym stretol poradte mi co moze byt za chybu..dakujem
Re: Problem s idrive-om
Nedeľa, 4. Júna 2017, 21:42
CCC odchádza. Skús kontaktovať užívateľa Airbone.
nykto
Registrovaný: 9.10.2016
Streda, 5. Júla 2017, 01:43
To čo možeš skúsiť sám je vysunúť navigačné DVD a skúsiť dotykom jeho teplotu. Ak bude viac horúce ako teplé t.j 50 a viac °C tak máš v tom CCC boxe malú pec :) A buďto vobec alebo nesprávne funguje ten mini vetráčky na zadnej strane. Ak by si to CCC sám vyťahoval vonku, tak skús pustiť klímu a probni či fúka studený vzduch cez tu čiernu hadičku čo je vyvedená vzadu za boxom.
Ak niekto pri výrobe šetril energie a nepoužil 100% cín a je v tom wood alebo field a je to "len uvarené" asi tam máš studený spoj/e. Pri počte možných načatých kontaktov t.j v prípade uvarenia, by som to opravovať nenechával. Je totiž dosť možné, že vo finále zažiješ drahší výkon ako u zlatníka :)
Nedeľa, 9. Júla 2017, 10:37
nykto napísal:
Tolko bludov pokope som uz davno nevidel. Kde chodis nato, v coffeeshope?
To je co cisty cin 100%???? :mrgreen: ty si uz niekde videl zeby sa pouzival cin 100% ?? Wood alebo field???? Chlape dobre bluznis... radsej sa schlad v studenej vode.....
nykto
Nedeľa, 9. Júla 2017, 11:17
airbone Ty si ten zlatnik co? :) Slovo vhodny miesto 100% je ok? :) Alebo ak sa opytam v ktorej sustave tak to otocis na nieco na co neexistuje odpoved a potom budem popleteny a nedoverihodny.. tak funguje tvoja psychologia? :) Btw.. uz som niekde pisal, ze si veci necham rad vysvetlit.. tak miesto inkvizicnych hlasok sem kludne napis cim to pajkujes, co a preco "odchadza" v iDrive.. resp v com spociva oprava :) Kludne popis i o cine.. Urcite si to precitam :)
PS: Ty sledujes odkial sa prihlasujem do fora.. ci to Holandsko bola nahoda?
Pondelok, 10. Júla 2017, 23:02
nykto napísal:
O tom ake druhy pajky sa vyuzivaju v beznej vyrobe a v spotrebnej elektronike, si mozes precitat na internete, napriklad na wikipedii alebo skus pouzit google. Su to vzdy zliatiny cinu a inych latok, napr olova, alebo medi a striebra. Vseobecne informacie volne dostupne pre obcanov - tak ako napriklad archimedov zakon, alebo ohmov zakon. Takze skor nez zacnes potit chujoviny, venuj nejaky cas samovzdelavaniu ak ta tato tema zaujima. Potom ked budes mat zvladnute zaklady tychto veci, a mnohych dalsich elementarnych zalezitostiz elektroniky, mozme dalej diskutovat o konkretnych problemoch v konkretnych veciach.
ceco232
Registrovaný: 3.7.2007
Auto: BMW e39 530i
Štvrtok, 13. Júla 2017, 10:58
Ja som mal úplne ten istý problém na svojom aute. Riešenie je pomerne jednoduché. Vymontovať celú jednotku, zabaliť do krabice a poslať užívateľovi menom airbone, ktorý ti ju opraví a pošle naspäť.
www.AutoTrip.sk - Strešné nosiče, boxy, nosiče bicyklov a lyží.
nykto
Štvrtok, 13. Júla 2017, 15:02
airbone No to je situacia.. ja uz ten zaklad mam.. :) skolenie ako vino.. 6 mesiacov :) od ludi co vystupuju podobne ako ty.. vsetci su mimo, ty si zdravy kus ok :) Ale dostat informaciu o tom za co platim zero :) Opravu.. Aha ok.. To mozno staci niekomu co je fakt mimo.. :) Ci ako sa sam divas na niekoho co ti vyplazne pol kilo alebo kilo bez toho aby, vobec tusil za co plati? :) To je ten spravny obcan? :) Popravde skor nez, ze na nete su informacie by som bol vdacny za vyvedenie z omylu.. niejakym faktom :)
ceco232 no to je jaksi znama vec.. pytal som sa na nieco naprosto ine.. a to co a preco v idrive odchadza :) t.j co sa v tom opravuje.. ci ani ty nic nevies? :) ps: ak je nutne vsetko vysvetlovat tak az budem mat cas tak poslem foto s komentom.. a to snad navodi spravnu atmosferu lasky a porozumenia :)
Naposledy upravil/-a nykto v Štvrtok, 13. Júla 2017, 15:58, upravené celkom 1 krát.
Štvrtok, 13. Júla 2017, 15:55
Chlapče ty si riadne naivný ak si myslíš že tu len tak niekto napíše podrobné cenné informacie,resp. svoje know-how... Neviem či si dementny keď tu píšeš takéto prispevky.... Ak to nemieniš akceptovať, nevypytuj sa na hluposti a choď si kúpiť modul nový... normálnym ľuďom stačí že to vie opraviť,chodi to ok a každý je spokojný.
nykto
Štvrtok, 13. Júla 2017, 16:00
PetoK napadlo ma, napisat, ze sa nepytam na nastroje ani postupy t.j na know how.. ale bol si rychlejsi a otocil si to uplne inym smerom :)
Štvrtok, 13. Júla 2017, 16:02
A na čo sa teda pýtaš ? Čo vlastne chceš ?
nykto
Štvrtok, 13. Júla 2017, 16:12
No.. dam jeden dementny priklad.. :) Ak mi prestane fungovat DVD prehravac (nepisem o tom z trznice) tak obvykle to fungovalo tak, ze som dostal cenovu ponuku priklad a la.. diagnostika zdarma, po diagnostike nacenene praca vymena optiky 1 hodina 100€, cena optiky 100€, tipove oznacenie dielu a jeho specifikacia..
Za rok riesim niekolko desiatok oprav roznych veci.. a o prostredi v ktorom sa pohybujem sa vravi, ze je transparentne, nekorupcne a prosperujuce :) Popravde to, ze som gangster a trtko som doposial nevedell :) Svoje ucty platim a nikoho neokradam.. Miesto narazok, urazok, pasti ci zbrane, som doposial zvykol v beznom styku pouzivat v ramci argumentacie fakta.. diskusiu :)
Ak si toto vlakno precitas.. nic som neziadal. Popisal som situaciu kedy to mohlo byt znovu vo vyrobe (opravovane) za pouzitia nevhodneho materialu, ktory v horucave meni konzistenciu v dosledkoch :)
Snazil som sa poradit jednoduchou diagnostikou. Na utocnu reakciu, kedy airbone podstatnu informaciu uplne presiel a to nedolezite dokonca hodnotil, som reagoval kludne a poziadal o info ktore ma vyvedu z omylu.. Cize miesto naprosto zbytocnych utokov.. vysvetlenie o co ide.. a v com sa pletiem ak tvrdim, ze CCC sa prehrieva a trochu sa rozteka :) S otazkou na jeho nazor resp skusenost.. t.j co "najcastejsie" statisticky je vlastne ten problem :)
Tym pisanim o know how si sa snazil naznacit, ze ta oprava je niejaka trapna blbost, ktora keby sa preflakla tak si to moze spravit kazdy sam? :)
Este niejake otazky ci vysvetlenia? :)
nykto
Sobota, 15. Júla 2017, 16:40
Ešte trochu toho tajného know how - volne prístupného na nete.. Je to tvrdý chleba :) Vo videu niesu prezentované opravy nedobre chladených funkčných ale nadobro k.o CCC t.j s poškodenou fleškou alebo elektricky alebo inak odpálené..
nykto
Sobota, 15. Júla 2017, 16:45
A tu je oprava v mojom aute za 3 ojra :)
https://www.gme.cz/ventilator-sunon-me40101v1-g99
Sobota, 15. Júla 2017, 19:22
Ty si naozaj mimo.... A co to vlastne opravujes ak smieme vediet?
Toto video som videl asi pred rokom aj nieco a poriadne sme sa na nom posmiali s jednym kolegom, naozaj paradne :) Typicky primitivny rus, uz tam chybaju len pobehujuce sliepky a husi....
K tvojmu prikladu s vymenou optiky - nechapem o co ti ide. Ked si v restauracii objednas jedlo, chces mat na blocku rozpis vsetkych surovin kolko cibule, mrkvy, masa, zeleniny, vajec a kvapiek oleja a inych surovin na jeho pripravu kuchar pouzil? preco sa nestazujes ze to tam nie je rozpisane, ale ze je tam napisany len nazov celeho jedla? Jednoducho potrebujes len nejake informacie ktore sa snazis marne ziskat a skryvas to zas tieto svoje bajky a vyplody.....
Pretoze oprava CCC je dost komplexna vec a to co sa na nom robi zavisi od diagnostiky, navyse sa na nom renovuju aj niektore ostatne veci ktore mozu zlyhat ak este nezlyhali... Je to niekolko hodin prace a testovania, nie je to zapajkovanie nejakeho tajneho bodu ako sa domnievas.... Diagnostika sa robi systemom JTAG ak ti to nieco hovori..... Pretoze ak sa jednotka restartuje, dovod je ze neprejde vlastnym self-testom ale dovodov moze byt niekolko. Navyse po rokoch sa u tych jednotiek objavuju aj nove a ine problem. Niektore dosky su neopravitelne, obzvlast HW6.1 alebo uplne predseriove dosky oznacene nalepkou FOT (na doske). Dovodom je velmi tenka vrstva pokovovania v niektorych "via" spojoch - teda v spojoch medzi jednotlivymi vrstvami. Da sa to zistit len specialnym 3d rontgenom - firma ktora ma takyto rontgen je v budapesti a za hodinu prace si uctuju 250eur... Niekolko dosiek sme tam davali rontgenovat v procese vyvoja opravy. Takze ak sa snazis vyzmykat od niekoho informacie, si na zlej adrese a nepytaj to od ludi ktori do toho investovali obrovsky casovy aj financny fond aby si vytvorili vlastne metody a procesy a nakupili vlastne vybavenie pripadne vyvinuli. Ty ako lacny "youtube" opravar (ktory hlada know-how na youtube) si ved svoj vlastny vyskum a bud taky laskavy - neznavazuj pracu ludi ktori si ju naozaj robia poriadne a poctivo a radsej hladaj u seba rezervy... Lebo o tom nemas ani pary......
A stym ventilatorom uz radsej prestan pisat hluposti. Ten ventilator s tym nema nic spolocne ci sa jednotka pokazi alebo nie. Opravil som uz dost modulov (asi 100) a nikdy nebol problem s ventilatorom (raz ked s nim niekto niekde buchol a polamal sa jeho plast). Poviem ti jednu tajnu know-how - ventilator sa zapina a reguluje cez pwm z jednotky GW. Ak je nefunkcny, ulozi sa v jednotke CCC-GW chyba, a ak sa jednotka prehreje (ma vlastny snimac teploty), tak sa vypne a o tom sa tak isto ulozi chyba ze bola vypnuta z dovodu prehriatia. Ale ver mi ze sa to tak casto nestava.... A to ze sa jednotka hreje je normalna vec - tak ako sa hreja hociake ine elektronicke zariadenie, to je prirodzeny jav a nie je to vada...
A ked budes pisat tomu primitivnemu rusakovi na youtube, tak mu odkaz ze vadny chip sa vzdy meni za novy, nepouziva sa nikdy ten isty. Pretoze zlyha opat o par dni.... Ale to by musel mat rusak poriadny programator, aby vedel z chipov vycitat aj vadne sektory :)
