dabarabas
Registrovaný: 2.9.2015
E90 330D zerie olej na dlhe trasy.
Štvrtok, 25. Mája 2017, 08:07
Ahojte chlapci mam problem s mojou e90.
Zrala mi olej na 2000-3000 km od stredu po min.Pozrelo sa turbo malo volu tam sa dalo repasovane pred cca rokom.menilo sa vsetko hadice olej komplet filtre tesnenia atd no nevymenil sa separator zevraj je dobry.auto ajtak zralo olej tak ako predtym tak sa vymenil separator a auto prestalo zrat olej.presiel som asi 8000km(ziadne dlhe trasy max 50km) od vymeny separatora zahlasilo malo oleja.Dolial som asi 0.7deci.S autom som presiel asi 200km a isiel som na dhsiu trasu 400km tam 400 spat a cestou domov znova zahlasilo malo oleja dolial som 2 deci co som mal v aute a isiel som domov(200km).Potom som behal ako stale cca 1500-2000km olej nepipal.dalsia dlha trasa 350km pri ceste naspat zahlasilo znova malo oleja.Vcera som to pozeral v turbe boli stopy oleja tak isto v sani bol olej a hadica od coolera dookola od oleja.Mechanik povedal ze turba ma volu ale ze je to v norme ze to vystredi olej.Nejake rady cez co to moze brat ked to neberie turbo?hadice k separatoru neboli menene moze byt niektora upchata a hadze to spat do turba a turbo do sania a potom sa spali v motore? Olej vo vode nemam.
Nestretol sa s tym niekto? Vdaka za odpovede
majo38
Registrovaný: 18.8.2014
Auto: e92 330XD
Re: E90 330D zerie olej na dlhe trasy.
Utorok, 30. Mája 2017, 10:58
Ja som mal prasknuty valec po dlzke...priznaky rovnake
