Illusion
Registrovaný: 26.5.2010
e90 nestartuje
Streda, 24. Mája 2017, 16:05
[ltr]e90 lci po dlhsej jazde mi nejde nastartovat, tlacitko klikne ale starter netoci, po pol hodine statia auto normalne nastartuje...diagnostika nic neukazuje[/ltr]
[ltr]stretol sa s niecim podobnym uz niekto?[/ltr]
Re: e90 nestartuje
Streda, 24. Mája 2017, 16:44
Ale ukazuje,len musíš íst na poriadnu diag, a nie nejaky čínsky budik.
Illusion
Re: e90 nestartuje
Streda, 24. Mája 2017, 21:12
neviem aky je rozdiel v diagnostikach, nerobi mi ju nikto na parkovisku za 5 eur, ale chodim do servisu kde sa robia len BMW, takze predpokladam ze dotycny nema ziadnu cinsku diagnostiku...
Re: e90 nestartuje
Štvrtok, 25. Mája 2017, 09:26
petok, bohuzial som sa stretol uz aj ja s tymto - 535d f10, ak tomu nalozis (cca 40km pri rychlosti 140-50), zastavis, polhodinku nestartnes. istaD - ziadna relevantna chyba. Tlak paliva vyzera byt dostatocny, aj na chvilku vybehne, kl50 vyskoci pri stlaceni tlacidla, ale starter ani necukne, pritom bol na teste a tvrdia, ze je fajn. nateraz sa idu riesit zhavice ktore auto pise a updatol sa soft a ... cakame ci to vyskoci a co to zapise.
illusion - nemas tam nahodou nejake tajne tiskatko?
Re: e90 nestartuje
Štvrtok, 25. Mája 2017, 10:03
Ak zobrazí že je napätie na KL50, kabelaz okolo OK a štartér tiež OK je vadne samotne CAS. Iný problém tam nemá kde byť.
Illusion
Re: e90 nestartuje
Štvrtok, 25. Mája 2017, 14:35
tlacitko nemam ziadne, ale mam dorabany alarm...ale alarm mam uz 2 roky a problemy zacali az teraz
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: e90 nestartuje
Štvrtok, 25. Mája 2017, 17:41
Meta zvykne robiť komplikácie.
Re: e90 nestartuje
Štvrtok, 25. Mája 2017, 20:12
Samozrejme že prídavné neorigo veci môžu sposobovat problémy... Neraz som vyhadzoval poblazneny alarm von... Inak platí to čo som napísal vyššie
Matko21
Registrovaný: 4.11.2016
Auto: Bmw 320xd e91
Re: e90 nestartuje
Pondelok, 29. Mája 2017, 19:09
Illusion napísal:
Cawes ja mam e91. 2.0 D a tiež mi toto robi štarter bol na repas a povedali mi že dobry okrem uhlikov a opat sa mi to dnes stalo som už z toho zufali proste rano mi chyti akonahle jazdim tersz keď je teplo nechce naštartovať a za hodinku cca naštartuje . Čo si s tym mal ty ? Ďakujem
Matko21
Auto: Bmw 320xd e91
Re: e90 nestartuje
Pondelok, 29. Mája 2017, 19:15
PetoK napísal:
Čauko nevieš mi s tym poradiť? Nechce mi to naštartovať keď je auto zohriate ..
Re: e90 nestartuje
Pondelok, 29. Mája 2017, 19:20
Choď na orig diag,treba riadne pozrieť CAS. A samozrejme aj merať.
bmwgaraz
Registrovaný: 29.3.2015
Re: e90 nestartuje
Utorok, 30. Mája 2017, 13:56
ked som mal tie problemy, tak mne menili rele riadiacej jednotky
Matko21
Auto: Bmw 320xd e91
Re: e90 nestartuje
Štvrtok, 1. Júna 2017, 22:19
Ano tak už konecne zistili čo to je zaplatil som asi 150€ dokopy čo zistovali .. a nakoniec to je ta riadiaca jednotka imobilizera pod volantom je tam odpaleny nejaky kabel ktory keď sa zohreje už nefunguje vobec .. takže oprava ma vide 600€ v bmw nitre pravdepobne to budeš mat aj ty ..
Matko21
Auto: Bmw 320xd e91
Re: e90 nestartuje
Štvrtok, 1. Júna 2017, 22:20
bmwgaraz napísal:
Kolko ťa to vyšlo?
jeremmy
Registrovaný: 5.12.2014
Re: e90 nestartuje
Piatok, 2. Júna 2017, 08:39
Fuha, 600 euro v autorizovanom, zda sa mi to aj pomerne dost penez :-S
