majo38
Registrovaný: 18.8.2014
Auto: e92 330XD
ventilator chladica e92
Nedeľa, 21. Mája 2017, 11:16
sorry ak spamujem, ale nenasiel som tu odpoved... ak sa mi zohreje motor na 105st v kopcoch pri okolitej teplote cca +2 st...nemal by sa zopnut ventilator chladica?myslim ze ano..neviem ake podmienky musi splnat na zopnutie...ak som minuly rok behal v lete s klimou , nechal niekde zaparkovane auto co ja viem pol hodinu tak po nastartovani isiel prve minuty horuci vzduch z klimy...pozeral som poistky ale tie podla papierika co je v kasliku pred poistkami su ok... kde by som sa mal zamerat? som mimo mechanika mimo sk do jula tak si lamem hlavu nad tym
kubo255@gmail.com
Registrovaný: 21.5.2017
Auto: E91
Re: ventilator chladica e92
Nedeľa, 21. Mája 2017, 11:42
Ked zapnes klimu ventilator musi ist ked nejde niekde je problem inak mam jeden doma zvysny
majo38
Auto: e92 330XD
Nedeľa, 21. Mája 2017, 20:10
kubo255@gmail.com napísal:
no dnes som to skusal...motor v kopci zas 105-108st a ventilator nic...pustil som klimu a tiez nic...teplota vonku +8 st..napis mi ss co chces za to ak bude treba...
andrejtt
Registrovaný: 6.9.2016
Utorok, 6. Júna 2017, 18:25
Zdar, mal som obdobný problém. Riešenie úplne jednoduché. Odpojiť kábel odmerať napätie + 12V. Ak všetko ok -> chyba ventilátora. Ak tam napätie nie je môj prípad v poistkovej skrini chýbala poistka ventilátora. Velká asi modrá 60A. Auto jazdilo bez poistky asi 4 roky od vtedy čo bolo dovezené z DE.
