Syso
Registrovaný: 19.1.2015
Auto: E91 130kW 2008
Oprava zatekania do auta cez dvere
Sobota, 20. Mája 2017, 18:58
Ahojte.
Tu na fóre je strašne veľa informácií o zatekaní do auta cez dvere. Prevažná časť má mokrý prah, penu pod kobercom a koberec pod nohami. Tiež ma to trápilo. Príčinu tohto som dlho hľadal a keď som ju našiel zisťoval som ako to čo najlepšie opraviť. Je to také jednoduché a pritom to spraví toľko nervov a škody. Napíšem čo treba...
-Zhodiť tapacír z dverí (treba dať dole okrasnú lištu/podpáčiť a ťahať smerom od pántov ku zámku, pod ňou sú tri šróby. Potom vrchnú časť madla, pod ním je štvrtý šrób. Nakoniec stačí len odspodu vypukať spony a tapacír je dole. Samozrejme ešte káble a tiahlo na kľučku).
-Po zhodení tapacíru je na dverách nalepená penová izolácia. Táto je na spodnej strane odlepená. To je príčina zatekania.
-Starú pásku, ktorá drží izoláciu treba dať dolu a vymeniť ju za novú. Pred nalepením novej je nutné dobre vyčistiť obe styčné plochy. Mne výborne poslúžil čistič na brzdy. Je dobré pásku lepiť keď je teplo, v chlade tuhne a horšie drží. Po nalepení treba dobre popritláčať.
-Hotovo. Už len poskladať späť.
V BMW o tomto probléme vedia, preto na to predávajú tzv. Bytumenovú pásku. Stojí pár korún a neoplatí sa namiesto nej dávať silikón alebo chemoprén či iné veci. Nič to tak neudrží ako táto páska. Je trvalo plastická a lepivá. Mám to odskúšané!
Tak veľa zdaru a žiadnu vodu... :thumbup:
Naposledy upravil/-a Syso v Sobota, 20. Mája 2017, 19:29, upravené celkom 1 krát.
BMW E91 Mperformance
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
Syso
Re: Oprava zatekania do auta cez dvere
Sobota, 20. Mája 2017, 19:26
Pripájam fotky...
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Sobota, 20. Mája 2017, 20:26
amen...presne a jasne opisane, ja so si tymto problemom presiel dvakrat. prva skusenost trvala dost dlho a aj stala dost penazi za zbytocne kupene komplet tesnenia dveri. druhy pripad sa vyriesil velmi rychlo ked ze bolo uz jasne kde je problem. tak ze strucne, vzdy po rozobrati dveri treba tu penu na dverach dokonale prilepit hore uvedenym pripravkom.(medvedie lajno ako to nazval SIMIK :)) najlepsie a jedine spolahlive riesenie.
Humart
Registrovaný: 6.2.2017
Auto: BMW Z1
Utorok, 23. Mája 2017, 14:22
myslite, ze ma zmysel sa do toho pustat sam ked nie som nejaky odbornik na taketo veci? chcel by som si to aj sam opravit ale neviem ci si trufam
Maxi
Registrovaný: 5.8.2015
Auto: BMW 320d xDrive
Štvrtok, 25. Mája 2017, 08:12
Tiež som to už lepil sám keď som zistil, že mám mokrý prah a vodu pod tapacírom. Je to naozaj jednoduchá oprava. Práve tento týždeň som zbadal, že mi prepustili už aj druhé dvere :)
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Štvrtok, 25. Mája 2017, 15:55
Kde sa da zohnat paska v takejto forme a aká je cena? Prípadne OEM číslo pásky a koľko toho je.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Syso
Štvrtok, 1. Júna 2017, 08:13
pelo napísal:
Kúpiš ju v autorizovanom servise BMW a stojí pár korún. Vedia ju predať doslova na centimetre, takže cena záleží na dĺžke, ktorú budeš kupovať.
Posielam ešte číslo, ktoré je nalepené na kotúčiku s páskou.
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
brunti77
Registrovaný: 2.6.2017
Auto: 330 d xd 2009
Piatok, 2. Júna 2017, 09:31
aj som chcel založiť novú tému ohľadom tejto problematiky, no zjavne nemusím :) takže nie je problém ju u nich zohnať? @ Syso
Pamäť je výsadou blbých.
Múdry nemá čas si pamätať, múdry musí vymýšľať.
seciansky
Registrovaný: 10.2.2017
Auto: 535 d e 60
Piatok, 2. Júna 2017, 10:56
brunti77 napísal:
Tiez som ju od nich uz raz objednaval, vobec to nie je problem. Ani to netrvalo tak dlho kym prisla ako som si myslel. Som objednal a za par dni bola doma. Davaju si tam na tom zalezat
Sam sebe pan
Syso
Nedeľa, 4. Júna 2017, 20:39
Nie je vôbec problém s tou páskou. Auto Motiv ju mal skladom hneď k odberu.
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
Benjamín Juhas
Registrovaný: 4.6.2024
Auto: BMW 330XD 3.0 170kw
Utorok, 4. Júna 2024, 20:14
Prosím ťa mam asi taky istý problem mam vyskušať to čo si napisal ? Viď. foto
Benjamín Juhas
Utorok, 4. Júna 2024, 20:21
Ahoj mam asi taky isty problém. Auto mam cca 3mesiace a stale sa to zhoršuje. Mam isť stym k mechanikovy alebo si to opravím sam tak ako si to napisal ?… 330Xd 2005
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Streda, 5. Júna 2024, 09:48
Urcite sa do toho pusti. Ja som to robil presne podla tohto ale na opacnej strane, mne zatekali dvere spolujazdca. Za hodinku to mas hotove.
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Streda, 5. Júna 2024, 10:22
opravit to vies do 15min s teplovzduskou, nic nemusis kupovat. tento problem sa tyka vela modelov a ako som spominal v inej teme - ak ten tmel nie je poskodeny pripadne extremne znecisteny staci ponahrievat teplovzduskou a dobre popritlacat a poskladat.
Benjamín Juhas
Streda, 5. Júna 2024, 11:33
Môže to byť aj koli tomu ?
