Syso
Registrovaný: 19.1.2015
Auto: E91 130kW 2008
Oprava ostrekovača predných svetlometov
Štvrtok, 18. Mája 2017, 21:13
Ahojte.
Keďže sa oteplilo rozhodol som sa konečne pozrieť na výsuvnú dýzu ostrekovača svetiel.
Tieto ostrekovače sa často zanášajú špinou, ktorá ich buď čiastočne alebo úplne znefunkční. Môže sa zadrieť alebo začne tiecť. Môj tiekol a už celkom dosť. Rozhodol som sa, že skôr ako kúpim nový skúsim ten starý opraviť. Veď aj tak tiekol a musel sa vymeniť. Keď už som to robil, tak som to aj pofotil a rozhodol sa spraviť nejaký návod.
-Najskôr treba dať dole koleso a prednú časť plastového podblatníka.
-K ostrekovaču je výborný prístup, ale skôr ako ho dáte von (od kolesa), treba dať dole vonkajšiu krytku z prednej strany (tá ide celkom ľahko), opatrne stačí popáčiť a vytiahnuť,
-Ostrekovač drží na dvoch zápatkách, ktoré treba šrobivákom podvihnúť a vytiahnuť smerom ku kolesu,
-Hadičku odpijíte zatlačením na bielu plôšku koncovky,
-Celý ostrekovač je plastový, preto ho pred rozobratím dať do horúcej vody zahriať, aby niečo neprasklo,
-Pred rozobratím treba vybrať dýzu, ktorá drží na jednej zápatke,
-Potom už len pevne chytiť za hrubšiu (vrchnú) časť a jemne kladivkom buchnúť po strede. Treba to držať naozaj pevne, lebo sa ľahko porežete,
-Teraz už len vyčistiť a zložiť späť.
-Pri skladaní je už postup v podstate jednoduchý. Akurát treba dať pozor na spodný prívod a vrchnú výsuvnú časť. Ja som spodok oprel do zveráku, aby bol prívod voľný a na vrch dal orech z gola sady tak, aby bola výsuvná časť voľná. Po orechu som klepol gumeným kladivom a všetko sadlo späť ako má.
Ako som písal vyššie, môj ostrekovač dosť tiekol, takže som v ňom menil aj tesnenia (gumky) - celkom tri a tiež bolo vydreté teleso (z bordelu vo vnútri), po ktorom sa vysúvala stredná časť - dýza. To som opravil tak, že 800 šmirglom som jemne prebrúsil vnútrajšok - treciu časť a potom preleštil jemnou pastou na lak karosérie. Šmirgel som si omotal na priemerovo vyhovujúcu tvrdšiu hadicu a potom aj handru s pastou. Je to plast, takže veľa sily nebolo treba.
Teraz všetko ide ako má a hlavne nič netečie.
Robil som aj fotky. Vyberiem tie najlepšie a hodím ich sem.
Snáď tento návod niekomu pomôže. Želám veľa odvahy a zdaru... :-({|=
BMW E91 Mperformance
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
Syso
Re: Oprava ostrekovača predných svetlometov
Piatok, 19. Mája 2017, 07:25
Sľúbené foto...
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
mark658
Registrovaný: 19.5.2017
Auto: 330d
Piatok, 19. Mája 2017, 09:05
Toto sa mi celkom zide. Veru mal by som sa pozriet aj na tie moje, lebo sa mi vidi, ze vobec nefunguju. Dikicko za navod. Dost si mi to ulahcil
My way is my car
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Sobota, 20. Mája 2017, 17:51
Vedel by si napisat rozmery tesneni co si menil? Nech to rovno kupim aby auto nestalo zbytocne rozobrate
Syso
Sobota, 20. Mája 2017, 18:34
Sady tesnenia mi priniesol kamarát odniekiaľ zo Švajcu. Dal som mu za ne nejakých 8€. Tu som nič také nezohnal, neviem či to niekde kúpiš.
VW Polo Classic
Honda Hornet
Škoda Favorit (ex)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
