Lukas64
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 330D
Problém E90 320i N46B20
Sobota, 6. Mája 2017, 15:32
Zdravím chalani mam problém z E90 320i N46B20
príznaky sú:
Trasenie motora na voľnobehu
kolísanie otáčok na voľnobehu
jemne trhanie pri jazde 50kmH kym sa nezahreje motor
pri pridaní plynu vacsinou pridusenie a následne zdvihnutie otáčok (niekedy aj zdochne pri rozjazde)
tušim aj viac žerie
Po vymazaní chyb sa chyby ukazu po prejdení cca 100 KM
0029E7 DME Fuel mixture adaptation air leak
0029E8 DME Mixture adpatation 2 leakage air
myslel som že je to váhou vzduchu no dnes som ju rozobral a zistil že váhu vzduchu to nemá ale iba tepelný senzor, je tu niekto kto by vedel povedať ci tie live data z INPI sú v norme (nezdá sa mi pressure regulator factor a O2 sensor add Bank1) , alebo čo by som mal ešte vyskusat .
Auto bolo dva krát v servise akurát vymenili sviečky vyčistili senzor na servomotor vanosu a 300 eura včudu a neposunuli sme sa nikam, tie naše servisy by pol auta pomenili najradšej a aj tak by z toho nič nebolo ...
Nestretol sa z tým niekto?
https://youtu.be/pRcRpN2bqs4
Vdaka
Lukas64
Auto: BMW 330D
Re: Problém E90 320i N46B20
Streda, 10. Mája 2017, 16:09
ďakujem za vyčerpávajúce odpovede ..nemá vyznám tu vôbec dačo písať prosím DELETE
Piatok, 12. Mája 2017, 07:48
Aha chlapec sa urazil. Tak sa ti hlboko ospravedlnujem za cely klub ze ti nevedel nikto okamzite poradit kde je v tvojom aute problem. Nic sa neda robit, odvez to k nejakemu odbornikovi na opravy bmw, ktory ma pripadne aj diagnostiku bmw atd...
Lukas64
Auto: BMW 330D
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 17:03
Takze po dlhsom case ale predsa. Podarilo sa mi to, snad sa to niekomu zíde. Vymenil som na aute snimač excentra, valvetronic servomotor no problem z trasením na volnobehu bol vzdy. vsimol som si cez inpu aj vysoky podtlak v sani a camshaft adaptacie som mal kusok v cervenom poli. Potom som na jednom fore nasiel príspevok ako vymazat adaptacie vackovej hriadele, vraj to cez inpu nejde a ani mne neslo. Bolo treba spravit RAM backup cez TOOL32. Teraz ide všetko ako má.
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 17:18
Aký backup? Čo to je za hlúposť?
Lukas64
Auto: BMW 330D
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 18:08
Next, perform ram_backup in tool32 (tool32 -> open prg -> ME9_N62.prg), find highlight ram_backup -> run (f5). This will reset camshaft adaptation values. They will revert to the middle (71 forexhaust, 127 for intake). Start engine and see if cs-adaption values revert back to bad values (I read that the adaptation values can get stuck incorrectly after bad VANOS solenoid is cleaned/replaced/moved to other bank - so the ram_backup reset is the first thing to try).
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=468701
Lukas64
Auto: BMW 330D
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 18:09
a hluposť to neni ked to funguje , ale nato by malo ktory servis prisiel , kym by pol motora nevymenili....
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Piatok, 8. Septembra 2017, 21:03
cau a ako si vyriesil ten problem s trasenim auta pri jazde lebo aj ja to mam pokial sa nezohreje motor
Streda, 13. Septembra 2017, 01:06
Lukas64 napísal:
No sme radi ze si vyriesil svoj problem ale ameriku si nevynasiel. Totizto vymaz adaptacii cohokolvek sa robi cez fabricku diagnostiku a nie je to ziadny zazrak spravit to. Preto som ti aj pisal este vtedy aby si siel za niekym co ma diagnostiku bmw, lebo ta by ti k tym chybam presne napisala co mas urobit.
(Program INPA si s diagnostikou nemyl).
Streda, 13. Septembra 2017, 01:33
Mimochodom, dovolim si pochybovat zeby prikaz "ram_backup" vymazaval nejake adaptacie..... ale pozriem sa nato a dam vediet ;)
