Kapusnak
Registrovaný: 16.4.2017
Auto: BMW 330xd e90
vymena oleja prevodovka,diff. + additiva?
Utorok, 2. Mája 2017, 18:49
Zdravim. mam e90 330xd 2011 auto bude mat 100 000 km a chcem vymenit oleje. kde sa vlastne olej meni ? prevodovka predny zadny diff medziprevodovka. kde kolko aky olej ? pripadne additiva ake mate skusenosti ?
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Re: vymena oleja prevodovka,diff. + additiva?
Utorok, 2. Mája 2017, 19:31
do rozvodovky 1.5L , do prevodovky 10L full ked chceš celu napln vymeniť. kupuje sa sada olej+filter. su 2 typy vani. ocelova a plastova
oleje su všeliake niekto dava origo , niekto nahrady ako mannol, castrol, ravenol, atd
Jakso23
Registrovaný: 24.3.2009
Auto: non BMW
Streda, 3. Mája 2017, 19:04
Ahoj
mám e92 330d xDrive LCI (180kW) s manualnou prevodovkou. Ja som menil oleje pri 130 000km:
Predný differenciál:.........Castrol Syntrax Longlife 75W-90..........................0.6L
Zadný differenciál:..........Castrol Syntrax Longlife 75W-90..........................1.2L
Prevodovka:...................Original BMW Schaltgetriebeol MTF LT-3............1.6L (OEM 83222339221)
xDrive:...........................Original BMW DTF................................................0.6L (OEM 83222409710)
Skrutka:.........................Verschlussschraube mit ORing..............................5ks(OEM33117525064)
Skrutka:.........................Verschlussschraube mit Dichtring..........................2ks (OEM23117531356)
Postup výmeny nájdeš aj na youtube:
Predný differenciál:-----https://www.youtube.com/watch?v=41NsUahhO7I
Zadný differenciál:------https://www.youtube.com/watch?v=IPT3wXga1xs
Prevodovka:--------------https://www.youtube.com/watch?v=WXG_zDcM6As
xDrive:---------------------https://www.youtube.com/watch?v=0Fluy2Fetto
Additiva som nepoužival. Nechal som vymenit aj skrutky aby nebolo problém s tesneniami.
xDrive po výmene oleja treba adaptovat s diagnostikou. Oleje po vypusteni boli čisté bez priznakov opotrebovania.
Auto teraz má 170 000km a žiadný problém som nemal ani pred výmenou ani po výmene naplni.
Výmenu robili v Bayern Partner Zvolen.
Spravil som screenshot keď som čital nemecké fóra, pekne rozpisané kde aký typ oleja odporúčajú, ale je to na e9x 335i xDrive Lci, možno niekomu pomôže:
Naposledy upravil/-a Jakso23 v Streda, 3. Mája 2017, 19:56, upravené celkom 11 krát.
ex _ e92 330d xDrive LCI manuál
SSimon
Registrovaný: 23.4.2017
Auto: Mini Cooper r50 2004
Streda, 3. Mája 2017, 19:13
Ahoj, za koľko ta vyšla výmena tohto všetkého ? Tiež mám záujem to dať spraviť vo Zvolene. Ďakujem
Jakso23
Auto: non BMW
Streda, 3. Mája 2017, 19:44
Ahoj
ja som objednal oleje a skrutky pred rokom v nemecku od leebmann24.de a differencialny olej od filtreaoleje.sk.
V servise nemali problém, že som zobral v krabici moje oleje a vymenili to.
Bolo to približne pred rokom, možno teraz už to nedovolia, najlepšie keď informujete predtým.
Bohužial faktúru nemám naskenovanú do počitača, neviem koľko bolo za prácu, ale spravili to rýchlo, asi hodina bola (ja som vtedy nechal aj iné veci spraviť ako výmenu brzdovej kvapaliny a podobné).
Ceny za ktoré som kupoval oleje pred rokom (teraz sú už lacnejšie):
Predný/ zadný differenciál:...Castrol Syntrax Longlife 75W.....................kúpené 2L = 22,75Eur(filtreaoleje.sk)
Prevodovka:.........................Original BMW Schaltgetriebeol MTF LT-3..kúpené 2L = 57.98Eur (leebmann24.de)
xDrive:.................................Original BMW DTF.......................................kúpené 1L = 31.45 Eur (leebmann24.de) (OEM83222409710)
Skrutka:……...........………. Verschlussschraube mit ORing................... kúpené 5ks = 18,36Eur(leebmann24.de) (OEM33117525064)
Skrutka:……………........… Verschlussschraube mit Dichtring................kúpené 2ks = 11,28Eur(leebmann24.de) (OEM23117531356)
Suma = 142 Eur
SSimon
Piatok, 5. Mája 2017, 12:17
Ja len pre info , objednal som sa do Ružomberku na výmenu oleja aj v prevodovke aj v rozvodovke a v diferencialoch - olej použijú značky Ravenol a používajú na to stroj aby spravili preplach . Vraj ZF značka si nevyrába oleje len fľašky sú originál
Tak uvidíme , tiež som chcel dať originál ale špecializujú sa na automatické prevodovky už dlhé roky a vraj bez problémov
Výmenu na 6 stupni majú za 290 euro aj s prácou , výmena rozvodovky bude aj s adaptáciou. Ja len pre info
Kapusnak
Auto: BMW 330xd e90
Pondelok, 8. Mája 2017, 13:59
Chcem podakovat za vsetky prispevky hlavne jaksovy... presne toto som potreboval vediet dik moc :)
Kapusnak
Auto: BMW 330xd e90
Piatok, 28. Júla 2017, 20:15
Len Tak pre zaujimavost mam po vymene vsetky oleje vymenene... Zadny diff: olej bol dost cierny a boli vnom akoby zhluky stuhnuteho oleja... mozem povedat ze olej bol uz suci na vymenu... predny diff to iste.. prevodovka bola trosku lepsia ale tiez som cakal ze olej bude v lepsom stave. xdrive rozvodovka olej v pohode. pred ani po vymene ziadne problemy ale po vymene citelne tichsi chod lepsia zotrvacnost a rychlosti lahsie zapadaju. este ma prekvapil zaber spojky spojka je akoby vymenena... parada... neviem si predstavit ze by som tam mal tie oleje dozivotne ako udava vyrobca... alebo npr 200 250 tisic... blbost ludia mente nebudete lutovat.
