VegaVenture
Registrovaný: 23.4.2017
Auto: E90 330Xi
E90 - retrofit
Štvrtok, 27. Apríla 2017, 20:10
Zdravím.
Uvažuji o postupném přestavení mé před-faceliftové E90 na faceliftovou.
Dle e90.post potřebuji vyměnit komponenty viz. níže (zrcátka měnit nejspíš nebudu). Pokud jsem správně hledal, kódovat by se měly jen zadní světla, ale může tam být problém s kabeláží. Má s tím někdo zkušenosti? Díky.
Předek
  • přední kapota
  • světla (halogen)
  • nárazník
Zadek
  • víko kufru
  • světla
nykto
Registrovaný: 9.10.2016
Re: E90 - retrofit
Sobota, 27. Mája 2017, 22:59
Koľko to cca má/bude stáť myslíš? Ďakujem.
Btw kabely ak si neopravoval tak si vymeň komplet, ja som moje už 2x opravoval a idem tretí krát. Hlavne tie čo idú do zadu.
VegaVenture
Auto: E90 330Xi
Re: E90 - retrofit
Nedeľa, 11. Júna 2017, 07:43
Celkově bych se vešel do cca 22 000 Kč jen za díly, bez práce.
nykto
Re: E90 - retrofit
Nedeľa, 11. Júna 2017, 10:56
Co sa tyka predku.. tak tam staci prehodit len lampy.. Startery vybojek a motorcek by mal byt rovnaky(?)
VegaVenture
Auto: E90 330Xi
Re: E90 - retrofit
Nedeľa, 11. Júna 2017, 11:38
Dle mnoha fór se jedná o plug n´play, takže vymontuješ předfl a dáš tam faceliftové, bez úprav.
nykto
Re: E90 - retrofit
Nedeľa, 11. Júna 2017, 22:34
Príma. Ďakujem.
