NoroB
Registrovaný: 12.5.2015
Auto: e91 320d
DPF problemy + Carly report
Utorok, 18. Apríla 2017, 07:32
Zdravim,
v poslednej dobe som si vsimol slabsi vykon na mojej e90, 320d, 120kW, 2010.
Carly for BMW mi ukazuje niekolko problemov s DPFkom - report prilozeny.
Aky mate na to nazor ? nemozu to byt iba nejake senzory tlaku atd.. ?
Dakujem za kazdu pripomienku
Noro
FaultReport_CarlyForBMW.pdf
(4.23 KiB) 183 stiahnutí
sipkam
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: BMW e91 320d 2006
Re: DPF problemy + Carly report
Utorok, 18. Apríla 2017, 11:29
Ahoj. Carly ti vie ukazat aj zanesenie filtra... Ano priblizne vypocitane, ale mozes sa pozriet kolko tam toho (priblizne) mas. Kedy ti naposledy regeneroval? Aj to si vies vycitat.
Hyundai i30 Fastback 2018, 1,4 T-GDi Style 103kW - dočasná stanica
ex BMW e91 320d 2006 120kW - navždy v <3
NoroB
Auto: e91 320d
Utorok, 18. Apríla 2017, 16:22
Cauko,
ano najma kvoli tomu som si Carly kupil - ash mass je priblizne na 40g.
Prikladam report z marca.
diky
N.
DPF_record.pdf
(56.06 KiB) 168 stiahnutí
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Streda, 26. Apríla 2017, 21:30
Jaký používáte adaptér k Carly? Mám ten malý modrý ve verzi 1,5, ale nejdou mi vyčíst okamžité hodnoty. Napíše, že potřebuje originál adaptér. Závady jdou číst i mazat. Mám i verzi 2.1, ale ta se nespojí vůbec. Carly APP mám koupenou.
sipkam
Streda, 26. Apríla 2017, 22:55
Mam ELM verziu 2 (ten biely) a tiez mi ide len diag a live parametre... na kodovanie a ine veci potrebujem carly original... Ono to bude podla mna uplne to iste, len robia obchod. Kazdopadne k tomu recordu, prvym okom je podla mna nejaky divny. Ako keby prebehla regeneracia, ale potom sa hned zaplnil, co je fyzicky nemozne...
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Streda, 26. Apríla 2017, 23:11
sipkam napísal:
Ty máš originál bílý? Mně na modré kopii 1.5 nejdou live data, pouze číst a mazat mohu.
sipkam
Štvrtok, 27. Apríla 2017, 08:57
Kortys napísal:
https://www.sunnysoft.cz/obrazky/7/2/0/ ... 00x600.jpg
Original Carly to nie je, ale tusim, ze to je novsia generacia jak ten modry ELM.
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Štvrtok, 27. Apríla 2017, 09:04
A jdou ti ty live data?
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Štvrtok, 27. Apríla 2017, 10:37
sipkam napísal:
Vobec nie je divny. Podla toho recordu to vyzera, ze jeho DPF je KO - plny popola (ash). Volna kapacita/kanaliky na prijem castic (soot) zostava minimalna - preto sa rychlo zaplni (vystupa tlak) a zase ziada regen. Ked som mal plny filter na mojom aute, ziadalo regen. kazdych 30km (!) a pokial som regen nevyjazdil celu za mestom, tak by prisiel nudzovy rezim velmi rychlo. Jedine stastie bolo mat pri sebe Carly, aby som si to tych par dni do vyriesenia odsledoval a bol pojazdny.
Vypocitana hodnota popola 40g je vysoka a skutocna moze byt este vyssia.
No podla prveho vypisu chyb tam mas problem aj s cidlom tlaku, tak poriesit najskor to, lebo ked to zle snima, cele to co som pisal vyssie nemusi byt v tomto pripade pravda...
NoroB: A 480A sa ti podarilo vymazat? A kolko mas vlastne nabehanych km?
