andrejtt
Registrovaný: 6.9.2016
USB port do rádia
Piatok, 14. Apríla 2017, 17:58
Ahojte,
mal by som dotaz aká je možnosť dorobiť USB port na rádiu.
Konfigurácia auta je : E91 samozrejme, CCC profi navigácia, bluetooth, palubný telefón, AUX
Narazil som na čínskom shope na tento modul:
http://www.banggood.com/USB-Aux-Switch-USB-Wire-Cable-Adapter-For-BMW-3-5-series-p-1003409.html
Bude v aute príprava na takýto modul ? Alebo treba niečo iné ?
Zatiaľ som vyriešil prehrávanie pomocou prehrávača v laktovke ale je to nepraktické.
Diky
Re: USB port do rádia
Utorok, 18. Apríla 2017, 06:42
Na ten kabel zabudni. Nikde ho nepripojis. Ked tu das VIN tak ti
Mozem povedat co vsetko ta caka a co ti k tomu treba. Lebo ked napises ze to je e91, to je velmi siroky pojem.
Utorok, 18. Apríla 2017, 07:24
tato uzasna sracka mi odpalila 2 usb kluce, da sa to riesit inym cinskym kablikom, kde je len usb, ale samozrejme ta neminie vymena BT jednotky a kodovacky, rataj tak 200e na zaciatok.
Webster
Registrovaný: 11.11.2016
Auto: E91
Utorok, 18. Apríla 2017, 08:10
1) upgrade na MULF2 high s USB - origo řešení
2) zapojení interface s USB - 200Euro a výše
Utorok, 18. Apríla 2017, 16:57
Odpisem ti tuo (namiesto ss)
Podla VIN nemas v aute jednotku MULF, ale TCU. Cize potrebujes spravit paralelnu instalaciu modulu MULF2HIGH (s ponechanim TCU)
Mulf2High modul cca 180-200eur, konektor s napajanim,
sada pre retrofit - napajaci kabel so strekrom a opticky kabel cca 40-50eur
usb panel (orig) 37eur
hsd prepojovaci kabel (orig - 30-40eur)
potom vsetko popripajat a nakodovat v ccc module dannu funkciu....
