andrejtt
Registrovaný: 6.9.2016
Problém z bluetooth telefón
Nedeľa, 9. Apríla 2017, 20:14
Čaute chalani,
mám zaujímavý problém na svojom BMW. Spároval som svoj telefón ( android ) z autom. Dostanem sa do zoznamu všetko funguje ako by som si predstavoval. Ale vytočím číslo a občas zvuk ide občas nie. Netuším v čom je problém. Na iDrive my svietia ikonky telefón vždy ale nápis TMC svieti iba občas. Viete my popísať čo znamenajú a či už sa niekto stretol z týmto problémom ??
Auto : e91 330d z CCC profi navi + v lakťovej opierke je dáky starý slot na telefón asi 6310i
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Re: Problém z bluetooth telefón
Nedeľa, 9. Apríla 2017, 20:37
Co to máš za telefon? Měl jsem několik china tel s MTK procesorem a zádný mi V E53 ani E91 nefungoval. Teď ma Sony X3 a v pohodě.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 10. Apríla 2017, 07:39
TMC sú dopravné info, s telefónom to nemá nič spoločné, tá ikona telefónu je len zmeškaný hovor, nič iné, to posledné je ikona signálu a zároveň to je potvrdenie, že telefón sa pripojil k BT v aute. TMC inak na SK nefunguje, len na niektorých miestach to zachytí niečo zo zahraničia, Rakúsko alebo tuším aj Čehy, iné neviem. A áno, skús pripojiť nejaký iný telefón značkový, čínske zvyknú blbnúť. Potom ešte môže blbnúť samotný BT modul v aute, nie je to výnimkou
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Pondelok, 10. Apríla 2017, 09:12
Mal som HTC a teraz iphone na v 99% funguje spolahlivo, mam rovnaku konfiguraciu vozidla. Iphone ma inicializacny delay asi 1 sekundu. Vo velmi ojedinelych pripadoch nepocujem volajuceho, druhu strana ma pocuje. Vzdy to je pri volani zo zahranicia, ale neviem aky to moze mat suvis.
Pondelok, 10. Apríla 2017, 15:25
Niektore verzie androidov kitkat alebo ako sa to vola, mali problem s bt v bmw. Nevyznam sa a ani android nepouzivam, takze neviem presne povedat ktore.
Obcas moze pomoct akutalizovat soft v jednotke MULF, resp TCU (podla toho co je vo vybave). Ten posledny soft ma akoze uz par rokov, uz sa nic v tomto nezlepsuje, ale mozne je ze mas tam aj nejaky o dost starsi.
andrejtt
Pondelok, 10. Apríla 2017, 18:18
Telefón mám Honor 6. Tak neviem či to môže byť ním. A prechádzam skoro každý víkend SK -> CZ tak preto my tam občas svieti TMC.
Diky za rady.
Kortys
Auto: E91, E46, E53
Pondelok, 10. Apríla 2017, 19:22
Myslím, že to bude telefonem.
tomak
Registrovaný: 19.4.2017
Auto: e90
Streda, 19. Apríla 2017, 19:49
zdravim mám problém so spárovaním telefonu s bluetoothom v aute... ked spustim parovanie na telefone mi vyhodi iny kod ako na dispeji v aute....
kde je chyba... nejakee riesenie k tomuto probleemu.. dakujem
lubino23
Registrovaný: 20.4.2017
Auto: bmw x5
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 11:34
Možno je zrada v telefóne. Nerobí ti problémy keď z neho normálne voláš? Skús najprv skontrolovať, či je ten v poriadku. Alebo ho vymeň za nejaký kvalitnejší. Je pravda, že s tými lacnejšími to niekedy zvykne robiť problémy. A keď už budeš bezradný tak nejaký schopný autoelektrikár rád pomôže
„Skončiť druhý znamená byť prvým z tých, ktorí prehrali.“
undy
Auto: Xxxxxx
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 12:09
A dostal si sa už k tomu zadaniu PIN kódu? Pamätám si, že to potvrdenie PIN-u v aute je dosť nelogické. Alebo ťa to k tomu párovaniu vôbec nepustí? Nechcem byť za hlúpeho, ale tie 5 miestne čísla nie sú PIN, to je asi ale jasné...PIN si zadávaš 4 miestny ty sám, hocijaký, len musí byť rovnaký aj v tel. aj v aute a potom ho v aute aj potvrdiť, na to sa zameraj, ako píšem, je to také nelogické v tom aute
tomak
Auto: e90
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 19:43
uz som nato prisiel.... cisty fail ide mi aj iphone aj ipod...chcem sa opytat....da sa ces ten bluetooth pustat aj muzika? ci to funguje cisto ako handsfree...diik
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 19:48
Hudba nie, iba telefónny hovor
tomak
Auto: e90
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 19:59
hmmm skoda... existuje volaco co napojim na aux auta a mozem pustat bezdratovo hudbu s telefonu???
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 20:03
Existuje Bluetooth vecička ktorá sa pripája Jackom a napája USB. Neviem ako sa to vola a dá sa to zohnať na ebay cca 10€
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
tomak
Auto: e90
Štvrtok, 20. Apríla 2017, 20:05
hmmm dakujem...nasiel som vola sa to bluetooth receiver...
