sipkam
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: BMW e91 320d 2006
E91 okamzita spotreba rastie aj na neutrale
Pondelok, 27. Marca 2017, 08:58
Nazdar,
neverim, ze to tu niekto este neriesil, no nevedel som sa dopatrat.
Zaujimalo by ma, ci je normalne, ze pri vyradeni na neutral za jazdy, okamzita spotreba stupne, chvilu sa podrzi povedzme na 15l a zas klesne na 0. Obcas pri pomalom posuvani na neutrale sa teda drzi na 5-10l kludne aj 15 sekund. Pride mi to ako nejaka haluz v prepocte alebo v budikoch, no vrta mi to hlavou. :-k
Vdaka.
Hyundai i30 Fastback 2018, 1,4 T-GDi Style 103kW - dočasná stanica
ex BMW e91 320d 2006 120kW - navždy v <3
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Re: E91 okamzita spotreba rastie aj na neutrale
Pondelok, 27. Marca 2017, 09:36
To bude normální, dělá mi to také.
Maykee
Registrovaný: 21.2.2014
Auto: BMW E90 325i
Streda, 29. Marca 2017, 18:38
tak to ma byt...na volnobeh ti tiez zerie palivo...a on si to musi prepocitat...
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Štvrtok, 30. Marca 2017, 18:06
No sak ides konkretnou rychlostou a rucicka v budikoch ti ukazuje spotrebu v l / 100km. ked zacnes ist coraz pomalsie rucicka stale ukazuje spotrebu v l / 100km ale spotreba zacne od urcitej malej rychlosti a znizovanim tej rychlosti rast, kedze pri 20km/hod ti bude trvat spravit 100km 5 hodin a teda tam bude urcite vyssia spotreba na 100km, ako ked tych 100km spravis rychlostou 50km/hod a motor pojde iba 2 hodiny. teda logicky spotreba rastie od urciteho bodu so znizujucou sa rychlostou, lebo keby si uz siel len rychlostou 5km/hod tak 100km vzdialenost prejdes za 20 hodin a ten motor za tych 20 hodin nieco spotrebuje, kedze bezi a aj to sa zaratava do spotreby (sudruhovia z ndr nejaky prepocet snad pouzivaju). Ked pojdes este pomalsie tak sa spotreba prepne z merania l/km na l/hodinu a rucicka v budikoch ti zrazu klesne uplne na nulu, kedze ona ukazuje len l/km a ty prakticky stojis a spotreba v l/100km by sa vtedy rovnala nekonecnu (teoreticky by ta rucicka po zastaveni mohla ukazovat maximalnu hodnotu, ale sudruhovia zvolili to, ze sa vrati naspat na 0, asi aby niektorych ludi neznervoznovalo ked stoja ze maju aktualnu spotrebu nekonecno l na 100km)
Miosko
Registrovaný: 12.3.2017
Auto: E91 330xd
Nedeľa, 28. Januára 2018, 14:29
Tento "problem" mam aj j. Iba v zapchach som to odpozoroval, a hlavne ked nie je mozor uplne zohriaty. Posuniem sa par m, vtedy ide rucicka okamzitej spotreby z tych 5-6l na 10-12l, zastavim a rucicka si vesleo pokracuje k pravemu okraju /20l/. Niekedy pri dosiahnuti cca 17l/100km klesne na nulu a niekedy ide az na doraz a opatovne klesne na nulu. Momentalne riesim skutocny problem obcasne svietiaceho DPFka, tak mam podozrenie, ci to nebude tym ...
