Arow109
Registrovaný: 16.3.2017
Auto: Bmw e90 320d
starter zostava vysiet - nevypina
Štvrtok, 16. Marca 2017, 17:43
Zdravim borci..mam problem so startovanim. Ked stlacim tlacidlo start auto zacne tocit, asi po sekunde nabehne no starter zostava tocit nadalej. Niekedy prestane po 2s a nikedy toci aj cca 5s uz popri nastartovanom aute az nakoniec auto samo zdochne. Diagnostika nehlasi chybu. Popri tom ked starter zostava vysiet pocut taky skaredy chrastivy zvuk. Za vsetky rady dakujem.
Re: starter zostava vysiet - nevypina
Štvrtok, 16. Marca 2017, 17:52
Vyber ho a daj na repas... nevracia sa solenoid...
btw, nerozumiem naco taketo hluposti niekto pise na net... ved je to jasna zavada
Arow109
Auto: Bmw e90 320d
Štvrtok, 16. Marca 2017, 18:20
Pretoze som sa docital ze chyba moze byt nielen v tom, ale aj v rele. tak preto som to sem dal ci sa niekto s tym uz nestretol...
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Piatok, 17. Marca 2017, 11:52
Ano,kludne moze byt aj rele na starter,ale chybu treba chladatnajma v starteri.
Piatok, 17. Marca 2017, 12:49
Rele nemoze byt vadne pretoze ho ovlada CAS a to takto neodchadza.
lacos31
Auto: E36 325TDS
Piatok, 17. Marca 2017, 13:17
Rele moze byt vadne,moze byt zalepene.
Piatok, 17. Marca 2017, 13:21
Uz si videl vadne rele, ktore je priamo v CAS ? Vies vôbec ake tam je ?
lacos31
Auto: E36 325TDS
Piatok, 17. Marca 2017, 14:12
Som pisal teoreticky ze rele moze byt zalepene,ale tu je vadny starter.
Arow109
Auto: Bmw e90 320d
Sobota, 18. Marca 2017, 00:03
Jasne dik...starter objednany novy..neskor dam vediet ako to dopadlo
lacos31
Auto: E36 325TDS
Sobota, 18. Marca 2017, 07:51
Apreco novy?Ved to sa da zrepasovat za haliere.
