oslo
Registrovaný: 5.4.2015
320D E90 Pritomnost DPF Filtra ?
Pondelok, 13. Marca 2017, 01:43
Auto je od vyrobi vybavene DPF filtrom, zaujima ma ako sa da zistit ci nebol z auta DPF odstraneny?
A este sa chcem spytat v BC kde sa pozera aku ma este zivotnost DPF, teda ktora je to ikona su tam dve podobne, je tam ikona filtra a napis "diesel" alebo iba cisto ikona filtra?
Diky
320DM47
tusiak2
Registrovaný: 22.3.2015
Re: 320D E90 Pritomnost DPF Filtra ?
Pondelok, 13. Marca 2017, 07:18
Strč prst do vyfuku. Ak je čierny, tak tam dpf nemas. Ak je vyfuk pekne cisty z vnutra, tak dpf je. Toto je najlahsie ako sa to da zistit. Na mojej e91 09 bol dpf pokym som ho nedal von na lavej strane motora pri turbe. Bolo to pekne vidno zhora ako si sa do motora pozrel.
BMW 318d E91 09 , N47D20U0
Chip od http://www.powermotion.sk 126kW 171Ps
FOTO http://www.imagehosting.cz/?v=image652.jpg
oslo
Pondelok, 13. Marca 2017, 07:39
No skusim :) Pytam sa to hlavne preto ze, uz asi cca skoro 4000 km(mozno aj viac) neprebehla regeneracia filtra. ko zhavice, ko termostaty a cidlo teploty dpf, auto ma najazdene origo 260 tis ... Je mozne aby to ten filter vydrzal?
oslo
Pondelok, 13. Marca 2017, 14:07
ObrázokTak takto dako to vyzera
Pondelok, 13. Marca 2017, 17:38
Cidlo asi odpojili aby nespustalo regeneraciu
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Pondelok, 13. Marca 2017, 17:45
No a máš to jasné, nebolo treba ani oblabkávať, zafajčený je z vnútra riadne.
sipkam
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: BMW e91 320d 2006
Pondelok, 13. Marca 2017, 21:14
No ja dpf mam a vyfuk mam tiez cierny, zaujimave... Takze podla mna je aj moznost, ze mas DPF a moze byt prasknuty. Alebo ako si ja myslim, auto jazdilo mozno pred tym nez som ho kupil s prasknutym, alebo plnkou a vyfuk nik nevycistil. Neviem.... Pred par dnami som menil trubo a DPF mam, vyfuk cierny na uhol. Inak DPF zevraj vyzera na 230t km dost dobre, zaplna sa a regeneruje aspon podla diagu... To potvrdzuje moju dedukciu = bud prasknuty, alebo dobry a vyfuk nevycisteny? Som z toho jelen.
Hyundai i30 Fastback 2018, 1,4 T-GDi Style 103kW - dočasná stanica
ex BMW e91 320d 2006 120kW - navždy v <3
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Utorok, 14. Marca 2017, 09:38
ak je výfuk čierny tak asi DPF v takom dobrom stave nebude
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
oslo
Utorok, 14. Marca 2017, 16:33
ked sa filter "vykucha" tak by bol na nom vidno zvar po rozobrati nie? Pozeral som na ten filter a nevidno ze by tam bol daky zasah, a palubny hlasi ze filter ma pred sebou este 170 tisic km
cuir
Registrovaný: 9.10.2016
Auto: E91 320D
Utorok, 14. Marca 2017, 19:04
toz na to poklepej a hned vis jestli je to dute a nebo ne :) Ono totiz se to da rozriznout ve svaru a nasledne v nem aji svarit...a pak pokud je sikovny svarec, tak poznas prd, kdyz to zajde casem a chytne to starou patinu...
Na odkaze je par obrazku.>.
http://www.e90-forum.de/anleitungen/396 ... itung.html
oslo
Utorok, 14. Marca 2017, 19:15
A ked ho nahodou len prevrtali ? :)
cuir
Auto: E91 320D
Utorok, 14. Marca 2017, 23:05
oslo napísal:
ze voni ho vymenili za jiz nefunkcni :D :D a ten dobrej z tveho auta jeste prodali na cernem trhu :D :D
sipkam
Streda, 15. Marca 2017, 13:40
cuir napísal:
:mrgreen: :mrgreen: v dnesnom svete by som sa ani necudoval
majo38
Registrovaný: 18.8.2014
Auto: e92 330XD
Streda, 15. Marca 2017, 19:39
pozeram na dialnici vyfuky sem tam a vela aut aj v nemecku ma podobne koncovky ako ty...napr.na alfach kazda jedna je cierna...jedine bliskajuce sa chromove koncovky maju auta s falosnymi vyfukmi od vyroby...pokutovat ta za to nesmu,iba vysledok emisnej pre nich je smerodatny,nakolko zavada mohla byt odstranena a vyfuk zostal cierny ak 50 tis km spat...mozno mas dpf s katom spolu..ak vyvrtali je v pizde aj kat...citil by si smrad...ja som tam jebol jmj a tiez rovnaka koncovka...
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Streda, 15. Marca 2017, 19:57
no za spinavu koncovku ta pokutovat nebudu, ale ked ju zabdaju na novom aute, radi ta v DE a AT odstavia a ak nameraju ze ho nemas si o par tisic eur lahsi a s autom ani neodides :)
Ja mam moju cistu, ze sa z nej da jest a to teda nie je falosna :)
