nykto
Registrovaný: 9.10.2016
E91 s Webastom má alebo nema prijímač?
Utorok, 28. Februára 2017, 16:33
Zdravim. Mam v E91 Webasto ovladatelne cez iDrive. Dialkove som od predosleho majitela nedostal. Zaujima ma ci to ide z vyroby s dialkovym.. t.z je v aute i prijimac na dialkove ovladanie Webasta t.z dokupim dialkove, sparujem a bude to fungovat? Vdaka.
Naposledy upravil/-a nykto v Štvrtok, 2. Marca 2017, 02:14, upravené celkom 1 krát.
Re: E91 s Webastom má alebo nema prijímač?
Utorok, 28. Februára 2017, 17:01
Nie.
nykto
Utorok, 28. Februára 2017, 17:23
Dakujem.
Utorok, 28. Februára 2017, 20:24
Mne sa zda ze by malo mat.....
Hiphopjimmy
Registrovaný: 8.6.2015
Auto: BMW E90
Streda, 1. Marca 2017, 12:52
Ahoj
Ja mam E90 2007 a mam ovladanie. Webasto je priamo od BMW cize nie je dodatocne dorabane. Konkretne je to T90
http://imgur.com/a/QAMjh
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 1. Marca 2017, 13:35
Pokial mas vo vybave polozku:
536 Auxiliary Heating resp. Standheizung
tak to je nezavisle kurenie aj s dialkovym ovladacom (teda ma to sebe zabudovany prijimac) a ked si kupis novy ovladac malo by sa to dat sparovat, aspon na mojich autach to tak bolo...
nykto
Štvrtok, 2. Marca 2017, 01:48
Fíha.. tak to by bolo cool :) Dorábané nieje určite. A neviete niekto ako presne sa menuje ten model Webasta čo sa montoval do E91? Bavil som sa s niekym a ten človek vravel, že zrovna na E9x sa ušlo niejaké nie moc vydarené séria, že keď tomu dojde šťava, že sa zapečú trubky :)
Btw ten dialkač funguje i na nezávisle vetranie? :) Je ta položka v iDrive hneď u kúrenia.. a v lete by to bolo asi prospešné..
Hiphopjimmy
Auto: BMW E90
Štvrtok, 2. Marca 2017, 09:33
Ano funguje aj ako vetranie.
Prakticky pod 15 stupnov kuri do interieru ak je viac ako 15 stupnov tak zapne ventilaciu/vetranie. Co sa tyka kazivosti tak neviem zatial som snim nic nemal a funguje. Aj ked je pravda ze som rozmyslal ho dat skontrolovat preventivne, vycistit a tak (servis) zial nikde mi nikto nepovedal ci to ma neake intervali. V Bmw v Nitre mi povedali ze sa nemam starat kym ide ... :S
nykto
Štvrtok, 2. Marca 2017, 11:35
Super vďaka. Tak idem zháňať dialkove :) Je i niejake iné dialkové (kde je odozva, že sa zaplo) alebo len to z foto imgur linku ako si poslal? :)
Btw vymontovať a preplachnúť asi nemože uškodiť :)
Hiphopjimmy
Auto: BMW E90
Štvrtok, 2. Marca 2017, 12:20
No predpokladam ze mas rovnake zariadenie. najlepsie si to pozret podla vinka. Hladaj ovladac T90. Dovolim si tvrdite ze T91 nemas
http://www.hrabarik.sk/files/Webasto_ma ... T90_SK.pdf
nykto
Štvrtok, 2. Marca 2017, 22:00
Dakujem. Kedze ale neviem ci mam Webasto Termo Top C, T alebo P tak sa opytam este teda.. Je T90 jedine pouzitelne dialkove ovladanie? Ci ak zozeniem T100, pojde sparovat?
Hiphopjimmy
Auto: BMW E90
Piatok, 3. Marca 2017, 07:15
nykto napísal:
To netusim treba skusit zavolat do neakej firmy ktora sa montazou zaobera a opytat sa.
https://www.webasto.com/sk/home/
nykto
Pondelok, 6. Marca 2017, 22:24
To som skúšal, je tam niejaký nemec čo si myslí, že vie česky a po treťom maile chce telefonovať :) Vďaka ale za snahu.
Utorok, 7. Marca 2017, 02:09
Pozor na tieto TELESTARTY - to neznamena ze nejaky kupis a bude ti fungovat.... Ovladac sa sice sparuje s prijimacom, ale podstatny je hlavne ten prijimac, teda riadiaca jednotka do ktorej je pripojena antena.
Lebo aj ja mam tieto sady, su vsak pre vozidla VW, kde funguje ovladanie cez W-BUS a tie ti v bmw fungovat nebudu. Ta jednotka samozrejme ma aj pin kde privedie napatie natvrdo, ale to nebude asi vhodne.... Jednoducho potrebujes jednotku ktora je urcena pre tvoje vozidlo.
V prvom rade by som zistil, ci mas vo vozidle ten prijimac, alebo nemas. (teda tu plati fakt, ze ti ho povodny majitel nedal). V tom pripade staci kupit pouzite prislusne DO a sparovat s tvojim prijimacom. Ak ho nemas, jedina moznost je bud to teda kupit pouzite, alebo kupit to z bmw. Existuje teda dorabkova sada pre dialkove ovladanie pre vozidla s bufikom. Bud T91 alebo T100. Ta prva je lacnejsia - ale v bmw ti povedia kolko stoji. Radovo par stoviek..
Este existuje aj system THERMOCALL, teda zapninane cez aplikaciu v telefone....
