jan.trest
Registrovaný: 3.3.2016
Výmena volantu
Štvrtok, 23. Februára 2017, 20:39
Ahojte všetci, chcem sa opýtať. Mám možnosť kúpiť volant z E90 LCI M-packetovy ale bez pádiel na radenie. Ja mám ale predfacelift športový volant s pádlami. Otázka znie budú sa dať prehodiť pádla a aj káblovačka na tamten volant? Alebo resp. čo treba všetko aby sa to dalo.
Ďakujem
BMW-_-boy
Registrovaný: 7.5.2016
Re: Výmena volantu
Utorok, 7. Marca 2017, 13:25
Všetko sa dá. No nestojí to za to. Keď demontuješ svoj volant a dáš z neho dole pádla uvidíš, že sú robene tam diery na pádla. Keď to chceš dať na m-packetovi volant musíš vyrobiť diery do ňho. Radšej daj obšiť
Webster
Registrovaný: 11.11.2016
Auto: E91
Re: Výmena volantu
Streda, 22. Marca 2017, 07:52
Dá se to. Moc pěknej návod jsem na to viděl na http://www.e90post.com
Markusso
Registrovaný: 28.1.2013
Re: Výmena volantu
Streda, 22. Marca 2017, 09:38
Dá sa to samozrejme ako všetko. Len ja by som do toho nešiel. Príde mi to že si tým človek zbytočne komplikuje život ;)
BMW-_-boy
Re: Výmena volantu
Streda, 22. Marca 2017, 10:53
Volant ktorý má pádla pod volantom ma zo zadu vyrez na ne. Akonahle kúpiš volant bez padiel nebude mat tam dieru. Musíš to celé prerábať = neoplatí sa ti to. Radšej kupiť už s výrezom na pádla
alesk
Registrovaný: 28.11.2019
Auto: BMW E91 320d 135kW
Re: Výmena volantu
Piatok, 20. Marca 2020, 08:03
A opacna otazka znie ked mam klasicku e91 a kupim si volant s padlami, budu fungovat ? Treba ich nejak aktivovat ?
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Výmena volantu
Nedeľa, 22. Marca 2020, 12:05
pred mesicem jsem to dela na sve e91,da se koupit primo kabel na propojeni,ale musis dat volant z pred lci-tyhle padla
https://burgertuning.com/products/bmw-p ... t-retrofit
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 27 neregistrovaných
