Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
Kontrolka motora 330i + otacky. POMOC!!
Štvrtok, 23. Februára 2017, 07:45
Zvykne sa mi s casu na cas ked stojim na krizovatke napr. rozsvietit kontrolka motora(iDrive ani nezobrazi upozornenie) a sprevadza to poskocenie otacok smerom hore asi na sekundu. Po dalsom starte motora to väčšinou zmizne. Na diagnostike ukázalo Vanos, no cidla sme vyčistili a aj tak to cca raz za týždeň urobi. Moze to byt znak ze pomaly odchadza alebo?
Naposledy upravil/-a Wictor58 v Sobota, 11. Marca 2017, 19:26, upravené celkom 1 krát.
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
synak
Registrovaný: 12.5.2013
Auto: G05 2022
Re: Kontrolka motora 330i
Piatok, 24. Februára 2017, 08:31
mas presny kod chyby na vanose ? ..inac bezna vec na N52 ze vanosy sa menia pri cca 200 000km ..skusal som cistit aj ja solenoidy ale pomohla az vymena..
opTy
Registrovaný: 21.4.2014
Auto: e90 - 330i
Nedeľa, 26. Februára 2017, 11:42
Toto som mal aj ja vymenil som solenoidy 2ks a vsetko bolo Ok
┌П┐(◉_◉)┌П┐
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Utorok, 28. Februára 2017, 00:19
A sprevadza to aj to poskocenie otacok? Dokonca niekedy mam pri plnom plyne taky turbo efekt, ze taha a potom od 4500 ako keby este zabralo viac, jak druhy dych.
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Re: Kontrolka motora 330i + otacky. POMOC!!
Sobota, 11. Marca 2017, 19:27
Aktualne sme vymenili solenoidy a stale to robi. Pred vymenou asi tyzden nic, po vymene ihned na prvej jazde sa objavila kontrolka a poskocenie otacok. JEBNE MA UZ
Sobota, 11. Marca 2017, 19:34
Vanosy alebo retaz vytahana....casovanie mimo toleranciu....klasika N52 a N53
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Sobota, 11. Marca 2017, 19:47
Solenoidy vymene takze uz ked tak len ta retaz?
Sobota, 11. Marca 2017, 20:19
Vanosy(hlavy),nie selenoidy co ich ovladaju!!!
BMW-_-boy
Registrovaný: 7.5.2016
Sobota, 11. Marca 2017, 20:21
Cievky máš na tom ako ?? vyskúšal by som sa pozrieť na tvojom mieste aj na to
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Sobota, 11. Marca 2017, 20:45
Takuto chybu vyhodilo este pred vymenou. Niekolko krat to iste.
