Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
Vymazat
Utorok, 21. Februára 2017, 14:33
Mojim svetlam nefunguje natacanie, resp funguje niekedy iba jedno a potom v zakrute "skuli auto" a niekedy vôbec sa im nechce natacat. Su to ZKW, 2 roky stare svetla, dynamic light tak ako ma byt. snimac vysky je uplne novy. Môze to byt ze to treba cez diagnostiku nahodit alebo nieco podobne?
Naposledy upravil/-a Wictor58 v Štvrtok, 23. Februára 2017, 07:40, upravené celkom 1 krát.
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
cuir
Registrovaný: 9.10.2016
Auto: E91 320D
Re: E90 natacanie svetiel
Utorok, 21. Februára 2017, 20:54
nataceni funguje jen v rezimu prepinace svetel v pozici AUTO. Pokud ti u toho sviti zelena kontrolka tak system nema zavadu a zavada bude ciste mechanicka ve svetlech. Cili veskera elektronika je funkcni a diagnostikou nic nezjistis.
Pokud ti ta dioda blika, tak je to znamka, ze je nekde chyba a je treba udelat diagnostiku aby jsi vedel co hledat.
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Streda, 22. Februára 2017, 07:45
Dioda svieti a vyzera ze je to v pohode. cize asi to bude iba mechanicka zalezitost? lebo nato ze su svetla nove tak je to dost prekvapujuce. na x3 maju 12 rokov a bez problemov idu.
cuir
Auto: E91 320D
Streda, 22. Februára 2017, 08:22
Wictor58 napísal:
jo a jeste jedna vlastnost co by jsi mohl povazovat za bybu... kdyz stojis tak se nataci jen prave svetlo a leve stoji. Je to z duvodu aby kdyz treba parkujes, tak aby ji neoslnil auta v protismeru, kdyz das volant do leva...
NEvim uplne se 100% jistotou, jestli by zelena blikajici ledka indikovala i vadny vyskovy snimac na naprave, ale to se da velice lehce zkontrolovat pres inpu.
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Streda, 22. Februára 2017, 14:16
Dnes sa mi s tym Jararak hral a vyzera to v pohode. tak som zvedavy ako to bude v prevadzke.
