Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
E90 stierace sa sekaju/zastavia/nereaguju
Utorok, 21. Februára 2017, 14:31
Zdravim,
Mam taky problem so stieracmi. mam aj dazdovy senzor ten stiera extremne citlivo aj na minimalnej citlivosti, ale fungovat musi lebo napr v garazach vypne, no spadnu tri kvapky a uz spusti stieranie bez prestavky vkuse stiera, a niekedy zas prestane uplne stierat a zastane. Ked sa stane to ze prestane stierat tak dokonca neide uz potom nic zo stieracmi ani manualne zapnut, ani ostrekovanie okna nic proste uplne dead. Teraz mi to zastalo na obchvate v dazdi v strede okna. Pomaha az ked vypnem motor, vypnem uplne system a opat nahodim a zase funguje vsetko ako keby nic.... co s tym môze byt?? Je mozne ze treba nieco kalibrovat? Lebo bola vybrata baterka, auto bolo dlhsie v servise atd.
DIK dost ma to serie ze to asi nebude mechanicky problem ale systemovy.
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
tombi
Registrovaný: 9.7.2016
Re: E90 stierace sa sekaju/zastavia/nereaguju
Utorok, 21. Februára 2017, 14:48
Mne zas dazdovy senzor zafunguje, az ked mam na skle male jazierko :). Tiez by som potreboval poradit v tomto
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Utorok, 21. Februára 2017, 16:39
Treba zresetovat a znova nakalibrovat cez INPU. Nebolo menene celne? (zle nahodene..?)
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Streda, 22. Februára 2017, 07:42
Vies co robi mi to len v poslednom case, predtym fungoval senzor uplne v pohode, sice mam auto len mesiac a pol.
Streda, 22. Februára 2017, 07:58
Asi ti odislo schaltzentrum, teda rj ktora je pod volantom. Treba spravit diagnostiku a ak je to tak, tak si budes musiet pripravit par stovak eur :(
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Streda, 22. Februára 2017, 14:19
Cakal som ze toto zapoj, odpoj alebo vymen poistku :D tvoja odpoved sa mi vôbec nepaci :D aku chybu by to na diagnostike vyhodilo ak je to ono?
Štvrtok, 23. Februára 2017, 16:44
chybu vadneho schaltzentrum. Mozno ponukne moznost nahrat novy software, a prave pri tom nahravani sw ta jednotka zvykne uplne spadnut (kedze je uz nacata). Potom nasleduje vymena.
Stoji to 400-500eur nove. Ak by ta nahodou napadlo kupovat pouzite, najprv si over, ci v tvojom okoli je niekto, kto ti to dokaze rozchodit, nakodovat apd.
jozomuskar
Registrovaný: 16.8.2015
Auto: e91 330xd
Štvrtok, 3. Augusta 2017, 07:13
nazdar. Nemam odpoved na otazku ale mam trochu iny problem tak snat niekto poradi. Mne stierače funguju zapmen a idu ale ked zapne do polohy ostreknutie a stieranie tak nič ani ostrekovač nejde a ani stierače sa nepustia. Automatika cez senzor funguje. No a pred tim ako som zistil že nejde ostrekovanie mi blblo radio. Vyplo sa nedalo sa zapnut potom zrazu naskočilo ale nedalo sa ovladať cez volant. No a po chvilke zas vyplo uplne zhaslo a ked sa znovu zaplo tak už funguje aj ovladanie na volante. Ale zas ta pačka v polohe ostrekovanie stieranie nejde. Mal niekto podobny problem ? diky
michaelll
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: BMW X5 45e
Piatok, 8. Decembra 2017, 15:37
Ahojte, mam podobny problem:
Stierace v manuálnom rezime stieraju tak ako im rozkazem, avsak ked dam do automatiky aj pri najvissej citlivosti je senzor velmi necitlivy - zapne sa fakt akz ked takmer nic nevidiet...
dik za radu
ex E46 330d Touring LCI
ex E91 320d xDrive LCI
ex E61 525d xDrive LCI
ex F11 535d xDrive LCI
Sobota, 9. Decembra 2017, 10:35
Podla mna po vymene okna(v minulosti)zle nalepili a neinicializovali dazdovy senzor....stretavam sa pomerne casto s tym....
michaelll
Auto: BMW X5 45e
Utorok, 12. Decembra 2017, 16:24
TT-SIMIK napísal:
mas aj radu ako to opravit? dakujem
