Marek144
Registrovaný: 6.9.2016
Auto: bmw e91 318d
Bmw neštartuje
Štvrtok, 16. Februára 2017, 23:45
Zdravím stala sa mi taká vec že som v aute počúval hudbu cca hodinu a potom mi auto nenaštartovalo myslel som že to bude baterkou tak sme skúsili auto naštartovať cez káble najprv začalo pekne točiť no nenaštartovalo po 3ťom pokuse auto už len cvakne a nepotočí štartér... Batéria mi slúžila výborne aj pri mrazoch nebol problém naštartovať ani pri -25... Momentálne auto len cukne pri stlačení gombíku a objaví sa mi žltý výkričník s trojuholníkom. Za každú radu a pomoc budem veľmi vďačný.
bizonik
Registrovaný: 16.6.2009
Auto: BMW E46 330ci
Re: Bmw neštartuje
Piatok, 17. Februára 2017, 09:53
tak najskor dobi baterku a skontrojuj ci su na nej dobre dotiahnute svorky, ak nepomoze tak treba pozret starter pripadne ukostrenie motora ci nejas odtrhnute
BMW E46 330ci
Toyota Auris Touring HSD
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
BMW E46 320D Touring EX
Alfa Romeo 146 1.6TS EX
eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Re: Bmw neštartuje
Piatok, 17. Februára 2017, 10:21
Ak auto vypíše nejakú chybu, dá sa zistiť jej kód tak, že sa v menu preklikáš na tú chybu a podržíš BC stlačené dlhšie, potom ti vypíše kód chyby obvykle CC-ID číslo. Potom sa dá niečo zistiť. Ale najskôr úplne dobi batériu.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
kormanak
Registrovaný: 8.12.2014
Auto: nissan, bmw
Re: Bmw neštartuje
Piatok, 17. Februára 2017, 10:27
dobil by som baterku, tym by to malo byt vyriesene. Ak nie tak potom by som riesil ukostrenie ako ti bizonik napisal a uvidis co to povie
Marek144
Auto: bmw e91 318d
Re: Bmw neštartuje
Piatok, 17. Februára 2017, 13:10
Chalani baterka nová auto točí štartérom ale nenaštartuje, ako keby došla nafta pritom nafta je... Skúšal som štartovať aj druhým kľúčom a stále to isté... štartér začne točiť ale nenaskočí motor.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Bmw neštartuje
Piatok, 17. Februára 2017, 13:20
Hybaj na diagnostiku.
Re: Bmw neštartuje
Piatok, 17. Februára 2017, 13:33
Pravdepodobne rozsypana synchro DDE/CAS... chod za niekym na orig diag.
Marek144
Auto: bmw e91 318d
Re: Bmw neštartuje
Piatok, 17. Februára 2017, 15:08
ďakujem za rady skúsim diagnostiku dám vedieť čo to je za problém za každú ďalšiu radu budem vďačný.
m2m
Registrovaný: 24.9.2014
Auto: e90 320i sedan
Re: Bmw neštartuje
Piatok, 17. Februára 2017, 15:13
presneee, zbytocne spekulovat a bat. menit a neviem co este....a krutit dokola , ked ne na prvy krat resp. druhy.
to iste sa mi stalo po 4 hodinach statia a svetla a okna a zrazu nenastartovalo...odtah do garaze na nabijacku do rana a normalne vse fungovalo.
to uz v podstate po pripojeni nab. lebo dovtedy nezmyselne errory len davalo...najprv som ale zavolal do reemu co mam robit...jedine nabijacka pomoze . su aj finty ze odpojis minus na bat na 7sekund a das naspat a auto nastartuje... zvedies prud z kapacitatora a hned na nabijacku, potom.
v bmw sa nespekuluje z vyberanim bat a kable hocijako skusat, RS je nachylna na taketo veci.... max. skor poistky pozret alebo rovno servis kde sa vyznaju..
ja by som len orig. bmw diag v riadnych servisoch a mas vybavene. neodbornym zasahom sa moze len zhorsit.
napr. diesel nenastartujes benzinovim ak to neni 3.0l na 1.8 tvoju....zlty vykricnik je to ked drzis cudlik a snazis sa do hidden menu dostat akoze do riadiacej?
pri pocuvani hudby sa ti asi tazko svorky na bat. alebo kable uvolnili ci nafta dosla?
darmo ze ti aj pri -50 startovalo ked si ju vybil totalne a potom poskusal finty namiesto nabijacky, ked odpojis bat na dlhsie mas faktory reset.... alebo horsie ale to viete asi.
RIJA BAVARIA V Nitre boli machri ale uz to tam asi neni....zaucali chalanov zo ziliny a ti sa vyznaju tiez.
prepac ale ja som tiez skusal kade co na mojom a potom prides na to, ze servis radsej ako spekulovat a davat robit kade tade lebo je to o 10e lacnejsie...
Marek144
Auto: bmw e91 318d
Re: Bmw neštartuje
Piatok, 17. Februára 2017, 18:41
Dik moc ten factory reset je vlastne co ? Auto ostane mŕtve ? Batéria je už nová počul som že by auto nemalo stratiť prúd ... Takže ďalší postup určite cez diagnostiku . Dakujem moc za každú info som.Naozaj bezradný a tieto finty sa u väčšiny áut nevyskytujú. Človek sa učí celý život....
Marek144
Auto: bmw e91 318d
Re: Bmw neštartuje
Streda, 22. Februára 2017, 19:27
auto funguje ako má ... pripojilo sa na diagnostiku bola to DDE
Matko21
Registrovaný: 4.11.2016
Auto: Bmw 320xd e91
Re: Bmw neštartuje
Nedeľa, 19. Marca 2017, 20:15
Chlapi čaute ja som dnes mal tak problem že mi po 20 km jazdi nechcelo auto naštartovať tiež sa rozvietili kontrolky cuklo tam a nič .. potom som vytiahol baterku a zrazu naskočilo čo to mohlo byť ? Ďakujem za radu ..
vlad08
Registrovaný: 25.3.2017
Auto: 320i
Re: Bmw neštartuje
Sobota, 25. Marca 2017, 13:46
mozno to co pisali v prispevku vyssie nad tebou:) treba si zbehnut na diagnostiku a am sa ti to ukaze
...no risk no fun...
Matko21
Auto: Bmw 320xd e91
Re: Bmw neštartuje
Piatok, 31. Marca 2017, 16:06
Na diagnostike nič neukazalo a dnes mi auto už vobec nenaštartovalo ..
