sipkam
Registrovaný: 13.8.2016
Auto: BMW e91 320d 2006
Zhavice E91 320d
Nedeľa, 12. Februára 2017, 21:15
Ahoj,
pred tyzdnom som daval menit zhavice, pretoze mi vyhadzovalo chybu na 2 a 4 valci. Nakoniec boli vsetky cierne na uhol a teraz su tam cisto nove od BOSCHa. Lenze diagnostika mi stale hlasi chybu len na 2. valci. Viete mi niekto poradit, ci sa takto javi porucha RJ zhavicov alebo mam proste smolu na chybny kus od vyroby? Po pripade co to moze byt? Valec 4 bez chyby. Este pre uplnost, 2. valec je ktory presne? Neviem totiz z akej strany sa to pocita. :lol:
Vdaka.
Hyundai i30 Fastback 2018, 1,4 T-GDi Style 103kW - dočasná stanica
ex BMW e91 320d 2006 120kW - navždy v <3
Re: Zhavice E91 320d
Nedeľa, 12. Februára 2017, 23:49
Mas vadnu RJ...
sipkam
Pondelok, 13. Februára 2017, 00:07
PetoK napísal:
Mas vadnu RJ...
Ano vdaka, uz som sa dopatral... Otazka: Takze tam mozem nechat tieto nove zhavice a vymenit RJ, alebo zas pre istotu aj zhavice? Netusim do detailu ako to funguje, preto sa radsej pytam, aj ked mozno kravinu. Alebo staci len RJ a zhavice skontrolovat?
Este jedna podstatna vec. Mam motor M47N2 204D4 ( 204D4 z velkeho TP). Predpokaldam, ze RJ zhavenia je Beru BE GSE101, nahrada za OEM 12 21 7 801 200 . Je to tak? Aby som tam nepacol nieco ine, a sanie rozoberal na treti krat ](*,) .
Vdaka
Derp37
Registrovaný: 7.6.2016
Auto: BMW F30 320D N47
Utorok, 14. Februára 2017, 08:57
Beru je origo ... vymontujes a zistis to ... PS: stale sa meni RJ + zhavice spolu pre taketo pripady ...
Trabant 8.0 W12
Streda, 15. Februára 2017, 23:01
jo a to ze boli cierne je celkom normal :))
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Streda, 15. Februára 2017, 23:42
Ty svíčky, jestli jsi dal nové tak znovu neměň, nemělo se jim co stát.
sipkam
Pondelok, 20. Februára 2017, 14:21
Uz som vymenil RJ, na moje pocudovanie sa to dalo vymenit bez rozmontovania sania, len som tam vrazil celu ruku az po rameno a smatral a nadaval :lol: takze ziadne chyby, auto startuje pekne. Nejaky biely dym po starte este ide, ale som v tom ze to je kondenzacia, hlavne ked je teraz vonku hmla. Zhavice som nemenil, bolo mi povedane, ze skor ich RJ nepouzije (nenazhavi) ako tam pusti viac stavy (ako som si povodne myslel). Jedna taka prihoda, poslali mi omylom RJ na E46 no po skumani som prisiel na to, ze to je pre motory M47 vsetko rovnake, takze mi spadol kamen zo srdca, ostatne ziadne chyby nehlasi.Vdaka vsetkym za rady :thumbup:
