lukino311
Registrovaný: 20.7.2014
Auto: bmw 3 e90 318d
riadiaca jednotka zhavicov
Sobota, 4. Februára 2017, 11:44
zdravim chcem vymenit riadiacu jednotku zhavicou a zhavice. staci to len vymenit alebo sa to musi dat na diagnostiku, dakujem
Re: riadiaca jednotka zhavicov
Sobota, 4. Februára 2017, 11:50
V com je problem? Vymen to a chod na diag, ci to funguje a ci RJ korektne komunikuje... je na BSD zbernici...
lukino311
Sobota, 4. Februára 2017, 11:55
PetoK napísal:
no ci to staci vymenit bez toho aby som siel na diagnostiku. na diagnostike som bol pred mesiacom a povedal mi ze treba vymenit riadiacu jednotku a zhavice
Re: riadiaca jednotka zhavicov  Topic is solved
Sobota, 4. Februára 2017, 11:59
No vsak nemusis ale nerozumiem, preco nechces ist to skontrolovat, co chces usetrit ci ako ?
lukino311
Sobota, 4. Februára 2017, 12:03
to nie len som potreboval vediet ze ked to vimenim ci nieco nepokazim ked to nedm hned na diagnostiku. som nevedel ci sa tam nieco koduje albo co
Sobota, 4. Februára 2017, 12:12
Nic sa nekoduje
lukino311
Sobota, 4. Februára 2017, 12:14
PetoK napísal:
Nic sa nekoduje
Ok dakujem za radu.
zuko
Registrovaný: 13.11.2016
Streda, 3. Mája 2017, 21:49
Otazka, meni sa zhora alebo od spodu? Ako je lepsie?
Webster
Registrovaný: 11.11.2016
Auto: E91
Štvrtok, 4. Mája 2017, 11:11
Záleží na motoru. Na M47n20 jsem ji odpojil kabely zeshora a pak odmontoval zespoda. Bylo to nejjednodušší řešení. Každopádně zeshora bych ji asi nevyndal bez jakékoli úpravy. Dole stačilo odplastovat a odmontovat nějaký plech na 4 matkách a rukou jsem se k ní krásně dostal. Na diag jsem nemusel, chyba zmizla sama.
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Štvrtok, 4. Mája 2017, 12:43
na 325d, M57 velky motor v malom priestore, ale servisak to dal zhora bez problemov. Nerobil to prvy krat.
