atulp
Registrovaný: 23.1.2017
Auto: bmw E90
radio profesional
Pondelok, 23. Januára 2017, 10:09
zdravim pani, mam taku otazku.Uz je to asi tyzden co sa mi na E90-2011 pri prehravani pesniciek cez usb zacalo nieco kazit.Ked auto nastartujem a idem hra mi hudba cez usb a po nejakom case cca 10-15 min sa hudba prerusi,pocut iba pipnutie a zacne zase hrat.. ako keby sa prerusil signal a ked to za asi 2-3 sekundy nacita tak to hra dalej. a tak sa to opakuje potom stale castejsie a stalo sa uz aj ,ze ma to prehodilo z usb na radio.na displeji-profesional sa na vrchnej liste vsetko strati pocas toho pipnutia a potom ked to naskoci tak sa zase objavia symboly pripojenia,cislo pesnicky,usb a neviem jake tam este su.. nevie mi niekto poradit ci by to nemohla byt nejaka drobnost alebo ci s tym musim ist do servisu.. dakujem Lukas
Re: radio profesional
Pondelok, 23. Januára 2017, 11:52
moze to byt radio, otazne ako to mas robene, ci mas usb cez bluetooth alebo nie, nieco z toho je asi chytnute, idealne diag.
atulp
Auto: bmw E90
Pondelok, 23. Januára 2017, 21:14
ani neviem ako to mam,usb mam v laktovej opierke.a dnes ked som telefonoval v aute cez blu tut :) tak mi pisklo aj cez rozhovor.. tak teda na diagnostiku zajdem urcite len ci to aj ukaze kde je chyba,... ale dakujem za odpoved
Streda, 1. Februára 2017, 22:17
asi ti dava zbohom samotne radio. Hmmm cudne, nezvyknu sa nejako kazit.
ak mas 2011, zrejme mas radio s integrovanym bluetooth a usb, lebo starsie modely to mali v samostatnom module MULF2HIGH. V takom pripade by zasa davala zbohom jednotka MULF2HIGH...
