oslo
Registrovaný: 5.4.2015
320D Zly studeny start problem
Piatok, 20. Januára 2017, 22:34
Ked auto rano uz pri dakych -4 startujem, velmi sa mu nechce, najskor len toci, potom po chvili ako by uz chcel chytit ale zdochyna a po cca 3-4 pokusoch chyti a ma nepravidelny chod, ked uz naskoci a skusim hned druhy start motora, chyti uz na prve stlacenie start tlacidla, toci aj tak dost dlho, a chvilu ma nepravidelny chod, par sekund...potom sa ustali a je to ok, teple starty su bez problemov, baterka je nova..mam cinsku diagnostiku, ta vyhodila iba chybyu: P0545 - Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 1) a este viem ze bude zly termostat nakolko auto sa zahreje len na cca 54 a pri jazde teplota este o nieco klesne....Vedel by niekto poradit, kde by bol najskor problem?
320D 120kW M47
Re: 320D Zly studeny start problem
Piatok, 20. Januára 2017, 23:00
Zhaviaci modul + zhavice K.O. ... treba vymenit a pojde to ok.
oslo
Sobota, 21. Januára 2017, 11:56
keby boli zhavice/modul KO diagnostika by ich neukazala ? Na predoslom aute Audi A4 1.9 tdi r.v06, som mal iba jeden funkcny a auto stratovalo celkom dobre aj pri minusovych teplotach
tombi
Registrovaný: 9.7.2016
Sobota, 21. Januára 2017, 12:36
Asi by si to mal nahodit na inpu napr nie na tie cinske diag.
boss501
Registrovaný: 23.2.2013
Auto: BMW 320D
Sobota, 21. Januára 2017, 14:50
Tiež som mal zlé studené štarty, stačilo že teplota klesla pod -5 a bol problém. Diagnostika ukázala zlé žhaviče. Dal som ich vymeniť + tankujem prémiovú naftu na Slovnaft a so štartovaním nemám problém.
BMW 320D, 2007, 120kW (163 PS)
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Sobota, 21. Januára 2017, 20:33
Presne tak, nešpekuluj vymen všetky žhavice plus jednotku žhavenia su to bežné veci ktore treba mat v dobrom vždy v dobrom stave a termostaty su samizda dva na m47 tiež nebahaj z výmenou. Motor m47 je vydareny a moc mu netreba ;)
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
Michaell_1
Auto: e90 1.8D LCI
Sobota, 21. Januára 2017, 20:34
Michaell_1 napísal:
Presne tak, nešpekuluj vymen všetky žhavice plus jednotku žhavenia su to bežné veci ktore treba mať vždy v dobrom stave a termostaty su samizda dva na m47 tiež nevahaj s výmenou. Motor m47 je vydareny a moc mu netreba ;)
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Sobota, 21. Januára 2017, 21:14
NAco vymenit zhvaice a rj ked su napriklad funkcne?nechapem.Najprv to treba riadne zdiagnostikovat a az potom "spekulovat".
oslo
Pondelok, 23. Januára 2017, 22:28
Natankoval som na OMV premiovu naftu a studeny strat sa zlepsil, stale trocha dlhsie toci a ma chvilu nepravdilny chod no je to o dost lepsie.....
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Utorok, 24. Januára 2017, 14:35
Vymenit termostat a zhavice je u tohto motora zakladny servis povedzme kazdych 100-150 tisic km. Cenovo je to fajn a predides tak vaznejsim chorobam... (Voda max 54C je velka sranda, cakaj ze po vymene ti klesne spotreba 1-2l...teda ak das OEM termostaty)
Duro_Nr
Registrovaný: 26.1.2017
Auto: e91 320d
Štvrtok, 26. Januára 2017, 13:56
Robilo mi to presne toto co pises akurat mne nezdochynalo auto ale klepalo sa a islo jak na 3 valce..vymenil som zhavice a RJ zhavenia a je pokoj..startuje aj pri -18 na supu a bez trasenia.
kuboslav
Registrovaný: 6.12.2016
Auto: E91 325d
Pondelok, 30. Januára 2017, 09:26
Nechcem zakladať ďalšie vlákno.
Pred pár týždňami som mal problém so štartom. Auto 2 dni stálo na parkovisku (vonku −18°C) a ja som ráno nenaštartoval. Natankovaná plná nádrž OMV MaxxMotion + zimný VIF. Dával som to za vinu batérii (je tam ešte pôvodná – 9 ročná). Ale pre istotu som zašiel na diagnostiku. Batéria je ešte jakžtakž dobrá a žhavenie tiež neukázalo chybu. Všetky žhaviče menil minulú zimu predchodzí majiteľ. Včera a aj dnes ráno (vonku cca −7,5°C) auto dlhšie štartovalo a chytilo len na 4–5 valcov až po pár sekundách začal motor bežať normálne. A za mnou dymovnica…
Bude problém s RJ žhavenia? Neviem či ju menili minulú zimu a nemám to ako zistiť.
Pondelok, 30. Januára 2017, 09:54
Este raz,vymen RJ zhavenia za novu aj vratane vadnych zhavicov a startujes... ta RJ je dost problematicky diel a je casto vadna. Pripadne aj +kabel k nej ak je ohoreny... milionkrat riesene a furt sa najdu ludia co sa pytaju to iste...
kuboslav
Auto: E91 325d
Pondelok, 30. Januára 2017, 09:59
PetoK napísal:
Doporučuješ kúpiť originál, alebo stačí prvovýroba BERU? Je tam rozdiel v kvalite?
Pondelok, 30. Januára 2017, 10:01
Urcite je aj ked ti tu bude kazdy tvrdit ze to je to iste. Nie je.
