Vladiak88
Registrovaný: 17.1.2017
VYPNUTÁ RJ MOTORU
Utorok, 17. Januára 2017, 19:16
Zdravím vás páni . Mám problém s mojou e90 120kw diesel . Mal som vadné žhaviče a ako udreli tie posledné silne mrazy a snažil som sa naštartovať tak mi auto naskočilo a normálne som šiel no ráno , keď som ho chcel zaviezť do servisu tak už nenaštartovalo a na DIAG ukázalo , že vyplo RJ motoru . Ako sa dá táto RJ zapnúť ? Mame k dispozícii diagnostiku Texa . Ak ste mali niekto podobný problem tak prosim dajte nejaký návrh ako začať. Ďakujem
Re: VYPNUTÁ RJ MOTORU
Utorok, 17. Januára 2017, 20:01
RJ motoru urcite nic nevyplo. Chod na orig diag.
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Utorok, 17. Januára 2017, 22:55
V prvom rade riadna diagnostika,nie nejaka cinska h..ina.RJ sa neda vypnut ani zapnut.
Streda, 18. Januára 2017, 07:08
vlastne da, das ju do transport modu, nasledne vies nastartovat len na par minut, co zlozia auto z nakladiaka, nechce sa mi velmi verit, ze toto sa im podarilo s tou texou spravit, avsak clovek nikdy nevie, kde aky bit preskoci s tymi cinskymi kablikami.
Vladiak88
Streda, 18. Januára 2017, 08:13
Chlapci , Texa axone direct rozhodne nieje žiadna čínska lacnota . Ta diagnostika stojí 4700€ a ja som to s ňou len diagnostikoval keď už to nešlo a nie , že som to tým uviedol do vypnutého módu . Ale ďakujem za postrehy aj tak :)
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Streda, 18. Januára 2017, 09:16
Z vlastnej skusenosti texa nevie niektore veci co vie obycajna cina za 50e......nehovorim ze vsetko :)
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
lacos31
Auto: E36 325TDS
Streda, 18. Januára 2017, 09:23
RJ moze byt jedine zablokovana,vypnuta nie!
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Streda, 18. Januára 2017, 09:54
presne tak,,,,zo skusenosti napr na VW bola riadiaca zablokovana, VAG si s tym neporadil a china bez problemov
Streda, 18. Januára 2017, 10:02
Orig BMW diagnostika ISTA D+P si s tym urcite poradi !!! Ziadna ina diag sa nechyta...
lacos31
Auto: E36 325TDS
Streda, 18. Januára 2017, 11:06
PetoK-ale chyta napriklad nas GT1.
Streda, 18. Januára 2017, 11:18
To ano, GT1 je starsia orig diag, predchodca ISTA... samozrejme aj to mam, ale na novsie auta ako 2007 ti to je na 2 veci...
lacos31
Auto: E36 325TDS
Streda, 18. Januára 2017, 12:02
Petok-rec je o E90.Na novsie mame inu.
Streda, 18. Januára 2017, 16:09
az nato ze GT1 nieje diagnostika ale "kabel" ale dobre. DIS ide pouzit na auta do cca 2010, ale uz velmi obtiazne, niektore jednotky tam uz nebudu. Zase stare auta su velmi obmedzene v IstaD.
Vladiak88
Streda, 18. Januára 2017, 18:34
Vyhodilo mi to chybu 4A63 , elektronicky immobilizer . Skúsim nakodovat novú baterku a potom skúsim nastartovat druhým kľúčom . Čiže RJ Motoru zablokoval nefunkčný immo. Viete niekto pripadne co este skúsiť ?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 18. Januára 2017, 20:19
tak zablokovalo RJ motora alebo mas len rozparovany imobilizer? .... zavolaj si niekoho kto ma original diagnostiku na BMW a nech ti znova naparuje DDE vs CAS zaplat mu slusne ako sa patri a tes sa ze sa zas vozis
