Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
E90 sekajuce radio, recirkulacia a bluetooth
Nedeľa, 8. Januára 2017, 17:48
Zdravim,
Zatial je auto v garazi a caka na prepis takze ani som poriadne nebol v servise, len co som si pocas prvej jazdy vsimol je ze:
- iba pri zapnutom motore mi kazdych 5 sekud vypina zvuk a zapina zvuk na radiu, pocas toho mi zhruba v rovnakych intervaloch prepina vnutornu cirkulaciu(coz je otravne) a bluetooth modul sa nechce zapnut cez iDrive aj ked klikam kolko chcem a zaroven sa stale ako keby nanovo vyskakuje informacia ze nemam zapojeny pevny telefon.
- pri vypnutom motore ide radio v pohode, bluetooth uz nevyhadzuje tu informaciu ale stale to neide zapnut, recirkulacia samozrejme nic lebo neni zapnuta ventilacia.
-inak cely idrive ide v pohode
Na nete som uz cital ze za vsetko môze bluetooth modul ze dokaze dosrat polku iDrive, tak len ci nahodou sa niekomu nestalo nieco pdobne a vedel by poradit.
DIK
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: E90 sekajuce radio, recirkulacia a bluetooth
Nedeľa, 8. Januára 2017, 17:59
Čo sa týka toho bluetooth tak v prvom rade pozri poistku.
Pondelok, 9. Januára 2017, 00:54
poistka urcite nie.
Skor nejaky "spotrebic" na MOST. Moze byt aj bluetooth modul ako spominas, zalezi vsak od vybavy ca mas jednotku MULF alebo TCU. Skus od toho modulu odpojit optiku a uvidis ci to sekanie prestane. Ak hej, chyba je v nom. Najlepsie ist na diagnostiku bmw a za niekym co tym autam aj rozumie. Do univerzalnych servisov nechod, tam tomu nikto nerozumie a ani nato nemaju nastroje, su to vyhodene peniaze a cas.
upir156
Pondelok, 9. Januára 2017, 07:22
No mne cca 2 roky vzad prestal fungovať BT už som sa chystal na jeho výmenu. Dostal som tip, že mám pozrieť poistku a bola odpalená. Netvrdím, že to bude jeho prípad, ale relatívne rýchlo si to dokáže skontrolovať sám. Ale mne nehaprovalo nič, len sa mi nedal pripojiť tel na BT.
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Pondelok, 9. Januára 2017, 07:56
Airbone ja chodim ku znamemu ktory bmw rozumie, diagnostika sa robila este pred kupou a ukazuje len vadny snimac vysky vzadu. Pokial si neporadi on tak skocim za Simikom.
Štvrtok, 26. Januára 2017, 13:38
umrel ti najskor bluetooth, neto robi take sarapaty, ak chces, nejaky mam, aspon na skusku ci by to problem odstranilo
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Piatok, 27. Januára 2017, 14:30
Odpoj BT a prepoj optiku cez opticku slucku ci to bude robit a uvidis...typol by som na 90% BT...AIRBONE robi nato repas tiez som daval od vtedy no problem.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
