maiky
Registrovaný: 12.6.2012
Auto: BMW e90 325i
Olej z vyfuku
Utorok, 29. Novembra 2016, 22:43
Zdravim. Mam problem ze moja 325i N52B25 zere olej a zacalo celkom dost v servise vymenili separator oleja a aj hadicu k nemu lebo povodna sa rozpadla sucastne sa vymenil olej dolial sa na max a vsetko bolo v poriadku nahle mi z vyfuku ide biely dym a prska olej pred rym mi to tiez robilo ale ked sa to vymenilo tak dakkych 2000 - 3000 km uplne v pohode mozte mi poradit?
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Re: Olej z vyfuku
Utorok, 29. Novembra 2016, 23:27
Bohuzial ked ti zerie olej aj po vymene separatora,tak ostali ti len bud gufera ventilov,alebo kruzky.
ticco11
Registrovaný: 3.10.2012
Auto: BMW E92 325xi
Re: Olej z vyfuku
Pondelok, 5. Decembra 2016, 14:06
Daj si zmerať kompresiu valcov. ak je ok si v pohode ak nie si vprdeli... krúžky a repas hlavy...držím palce
som v Ziline každý deň, tak ak chceš sa ozvy.. užil som si veľa s motorom N52 tak by som ti vedel poradiť...určite daj urobiť tú kopmpresiu na valcoch.. je to jednoduché.. správna hodnota ta nezaujíma všetky valce musia mať rovnakú ak sa niektorý odlišuje máš najdený problém. Treba zhodiť kryt motora + vyhodiť cievky a sviečky postupne a pripojiť ten merák na meranie tlaku.
