andrejtt
Registrovaný: 6.9.2016
Problem nesvieti tretie brzdové svetlo
Utorok, 29. Novembra 2016, 19:11
Zdar chalani,
kúpil som nedávno svoje prvé BMW e91 325d. Bohužiaľ neprešlo STK pretože nesvieti tretie brzdové svetlo ( samozrejme pri kúpe som si to nevšimol ).
Hľadám nejaké rozumné riešenie. Dočítal som sa že by to mohlo byť vypnutým výstupom FRM modulu. Bohužiaľ nemám po ruke diagnostiku na skúšanie. Jediné čo môžem je odstrojiť tapacír zadných dverí a skontrolovať kabeláž ale mám obavu že tie plasty polámem keďže je zima vonku a garáž nemám a nechcem robiť zbytočnú robotu.
Kde nájdem nejakú kabeláž/konektor ktorý ide do piatych dverí ? Skúsil by som premerať či nie je zlomený iba kábel.
Poprípade našiel by sa tu niekto kto by my vedel resetnúť chybu toho FRM modulu ? Okolie Žilina - Bytča plus/minus dáke km.
Za každú radu vopred diky.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Problem nesvieti tretie brzdové svetlo
Utorok, 29. Novembra 2016, 21:00
Skús PekoK, je tuším zo žiliny.
andrejtt
Piatok, 2. Decembra 2016, 18:44
Zdar chalani, poraďte niekoho spoľahlivého. Nie tak ktorý my nezdvíha telefón a neodpisuje. Potrebujem to do dvoch týždňov vyriešiť.
Diky
andrejtt
Nedeľa, 4. Decembra 2016, 09:08
Tak problém vyriešený. Niekomu možno pomôže bol to zlomený kábel v prechodke medzi autom a piatymi dverami.
g1de0n
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E91 320D M47N2
Pondelok, 5. Decembra 2016, 11:32
Ako by sa po spravnosti mali dat skontrolovat kable v priechodkach 5. dveri? Videl som ze niekto priechodky narezaval a potom obtacal izolackou [-X
andrejtt
Pondelok, 12. Decembra 2016, 16:17
Ako správne to neviem. Môj postup bol: nájsť zväzok káblov čo ide do prechodky ( nájdený v ľavom blatníku ). Rozobrať spojler. Zistiť aké káble tam idú ( u mňa čierno žltý a hnedý ). Premeranie obyčajným meracím prístrojom. Hnedý OK druhý bez spojenia. Odmotal som pásku z káblového zväzku v spojlery. Pomocným tvrdým drôtom som pretlačil iný náhradný kábel. Spojil a zaizoloval obe strany.
g1de0n
Piatok, 16. Decembra 2016, 10:02
Aha, ja ked to budem robit tak vymenim radsej vsetky kable v priechodkach. Nech to viac nemusim riesit kym to auto budem pouzivat.
cuir
Registrovaný: 9.10.2016
Auto: E91 320D
Piatok, 16. Decembra 2016, 13:25
nove kable do prechodek neni az takovej problem vtahnout. Staci jen lehoulince nariznout cca prvni centimetr toho krku na strane dveri (pod kridlem), protoze je tam nacpana tesnici hmota, ale dal uz je to v pohode a jde to pomerne snadno. Nicmene neni vhodne tam dat silnejsi draty. A navic je treba vybrat si vice ohebne lanko (tak aby jedno lanko obsahovalo co nejvice žil) tim se zajisti vyssi ohebnost a delsi zivotnost. Zalezi i na izolaci. Neni potreba dvojita izolace.
Po vtahnuti a usazeni novych dratu v krku nariznute misto zasilikonujte a omotejte ten centimetr s nejakym prsahem vulkanizacni paskou. tim zajistite naprostou tesnot krku a nebude tam vnikat vlhkost.
odkaz na vysoce ohebna lanka
http://www.ges.cz/cz/kabely-konektory/l ... SCNR9.html
odkaz co myslim vulkanizacni paskou
https://shop.emos.cz/2003250520-izolacn ... m/5m-cerna
