eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Kúpa stmievatelných zrkadiel E91
Nedeľa, 27. Novembra 2016, 19:58
Čaute
Idem teraz riešiť nové spätné zrkadlá a chcem sa spýtať či je možné dorobiť do môjho auta r.v. 2006 stmievateľné vonkajšie spätné zrkadlá. Ja mám vo výbave stmievatelné vnútorné zrkadlo. Ďalej, pôvodné vonkajšie sú sklápatelné, vyhrievané a jedno pravé, sa nejak sklopí dole, keď cúvam. Sedačky mám s pamäťou tiež, pretože niekto mi hovoril že sa tam niečo ukladá z nastavení zrkadiel. Zrkadlá majú 3-pinový konektor. Na E90 sa dalo dať aj stmievaťelné. Čo bude treba urobiť aby to fungovalo?
dik
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
trno20
Registrovaný: 18.6.2013
Auto: BMW E91 335xi
Re: Kúpa stmievatelných zrkadiel E91
Pondelok, 28. Novembra 2016, 07:00
Serus Eniac,
hej pojde to, ja som to tiez dorabal, do vybavy to treba potom dokodovat inak netreba nic ine len vymenit skla tusim... Elektronika vo vnutri zrkadla by mala byt rovnaka (treba pozriet ci tam je vyvod na stmievanie skla okrem vyhrievania, mal by to byt konektor ktory pasuje do zrkadla vid obrazok).
Costa1
Registrovaný: 10.2.2013
Pondelok, 28. Novembra 2016, 09:14
S dokodovanim teda nie je potom ziadny problem hej?
Utorok, 29. Novembra 2016, 21:33
vsetko zalezi aku mas kabelaz, robily sa 2, s jednou ti to pojde len tak, druha, s tou to bude zlozitejsie
eniac
Streda, 30. Novembra 2016, 09:54
Zistil som že tam treba elektroniku ktorá má výstup na stmievanie. Tento výstup musí byť zakončený konektorom ktorý je označený červeným vyššie na obrázku od trno20. Cez tento konektor ide aj cez dva vodiče vyhrievanie. Preto je veľmi nepravdepodobné, že by som tam mal ten konektor. V skutočnosti tam ani nie je. Sklo ktoré má len ohrev má len dva fastony. Z toho vyplýva, že musím kúpiť novú tú vnútornú elektroniku. V bmw stojí kopu prachov, kúpim cez ebay.
Doplním ešte informácie ktoré som zistil:
- Mala by to byť funkcia S430A
- číslo bmw (je ich viacero) 67 13 6 972 541 - toto je vo výrobe
- názov funkcie je auto-dip
Prikladám obrázky z ktorých je zrejmé aký rozdiel je v elektronike:
Ex2: E46 320i 1999
