strezo13
Registrovaný: 25.10.2014
Auto: Bmw e90 330i
Pomoc Repraky...
Sobota, 19. Novembra 2016, 15:06
Caute vsetci. Uz davnejsie som pisal ze mi vytopilo kufor a ze mi odisiel zosik. Dnes som namontoval novy zosilovac. A viete co ziadna zmena hra to rovnako ma pi.cu ako pred tym ](*,) . Zosilovac bol cca 1 den pod vodou. Ked som dosiel domov z dovolenky pocul som len praskot s chrcanie. Teraz repraky hraju ale ked chcem dat hlas alebo nedaj boze ze su tam basy tak to chrapci a susti. Neviete kde by mohol byt problem??
Re: Pomoc Repraky...
Sobota, 19. Novembra 2016, 15:09
Vadny aj druhy amp / vadne repro... prip. skresleny signal z radia... pre kvalifikovanejsiu odpoved treb aupresnit co presne tam mas
strezo13
Auto: Bmw e90 330i
Sobota, 19. Novembra 2016, 15:28
Dam obrazok co to vlatsne mam. http://musicarnw.com/e90-hifi-levels-one-two-and-three/
Moj je kde je napisane level one. Vedel by sa naa to niekto pozret okolie Ba-Pk
Utorok, 22. Novembra 2016, 07:53
skus odpojit, prefuknut a znova zapojit opticky vstup, nieco podobne sa mi stalo na jednej e65.
Utorok, 22. Novembra 2016, 07:56
On ma max hifi amp, ziadny top hifi s dsp a most...
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Utorok, 22. Novembra 2016, 08:12
moze to byt este zatecenou kabelazou. Jednoznacnu odpoved by dalo premeranie kazdeho kabla na strane radia a na druhej strane na strane zosiku-staci jeho odpor. merak by mal ukazat max 0,5-0,6 Ohm. Ak tam budu vyssie hodnoty tak je niektory kabel poskodeny.
Pri vyskratovani vodou ti vsak mohli odist aj nieco na hrad unit, alebo este repro. Repro vsak najmenej pravdepodobne-tie ak by si odpalil vinutie ti nebude niektory hrat vobec)
Utorok, 22. Novembra 2016, 08:19
A hlavne ziadny z kablov k repro nesmie mat skrat,ani zvod na kostru ani voci napajaniu... a samozrejme ani medzi sebou... medzi parmi musi byt nameratelne 2-4ohm podla typu repra... mal som uz pripady ze aj repro bolo tak zhrdzavene od vody, ze sa membrana s cievkou nedokazala pohybovat, dalej rozne potrhane, popraskane zavesy atd...
strezo13
Auto: Bmw e90 330i
Utorok, 22. Novembra 2016, 20:30
Vo stvrtok idem mechanikovi ukazem mu co pisete dufam ze to pomoze. dakujem
