matko-bmw
Registrovaný: 10.10.2016
Auto: bmw e90 320ded
Trasenie riadiacej páky konečne RIEŠENIE!
Pondelok, 7. Novembra 2016, 22:40
Chalani zdravím vás viem že táto téma tu bola no problém sa nikdy a nikde nevyriešil mam bmw e90 320d efficion dynamic rok :2010 trasie mi páku o dosť menej ako na tomto videu ale vidno to https://www.youtube.com/watch?v=oj-OLcVEApQ áno viem silenbloky motora vymené, silenbloky prevodovky vymené, dvojhmota + spojka vymené taký malý plastový krúžok vymenený doparoma viete niekto s tým pomocť prečo to na iných e90 nerobí ? a čo mám už vymeniť prosím? mám už fakt prísť do bawarie a nechať tam 3 svoje výplaty alebo čo, za každú radu vám vopred ďakujem.
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Re: Trasenie riadiacej páky konečne RIEŠENIE!
Pondelok, 7. Novembra 2016, 23:14
Bohuzial chyba je v prevodovke.alebo nevyvazenosti niektoreho hriadela.Radiaca paka ma bocny odpor ked je motor vypnuty?
mloker
Registrovaný: 23.11.2014
Utorok, 8. Novembra 2016, 13:14
najskôr by som dával na to že v prevodovke chyba, pretože to sa takto prejavuje, takže na to sa treba pozrieť
tombi
Registrovaný: 9.7.2016
Utorok, 8. Novembra 2016, 13:32
nemam o tom sajnu .. ale pod tym videom na yt pisal ako to vyriesil, skus to checknut
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Utorok, 8. Novembra 2016, 16:01
pise tam ze na 95% to zmizlo vymenenim slavnej N47 retaze
matko-bmw
Utorok, 8. Novembra 2016, 16:20
lacos31 napísal:
Len mi nejde do hlavy že videl som to už asi na 5 e90 žeby to bola takáto frontálna chyba ?
matko-bmw
Utorok, 8. Novembra 2016, 16:21
BMWlive napísal:
Ano výmena retaze ale presne u N47 no ja mám iné označenie N47N čo si myslím že sa ma netýka už ..
lacos31
Auto: E36 325TDS
Utorok, 8. Novembra 2016, 16:31
Co ma retaz spolocne s prevodovkou?neodpovedal si na moju otazku.
tusiak2
Registrovaný: 22.3.2015
Streda, 9. Novembra 2016, 08:22
radiaca paka mi trasie presne takisto po vymene retaze ako aj pred vymenou. Tam problem neni. Zvykni si na to a nevsimaj si to. proste sa trosku trasie. alebo ked stojis na volnobehu si pridaj viac plynu :D prestane sa triast. problem solved :D
BMW 318d E91 09 , N47D20U0
Chip od http://www.powermotion.sk 126kW 171Ps
FOTO http://www.imagehosting.cz/?v=image652.jpg
Mareeek_K
Registrovaný: 24.11.2014
Auto: BMW 320d ED
Streda, 9. Novembra 2016, 09:40
Ahoj ... ja mám tiež novú reťaz, zotrvák - bez zmeny pred a po. N47 motor. Sralo ma to vibrovanie páky, tak som bol v servise, povedali, že silenty na prevodovke. Vymenili a úplne bez zmeny.
Jediné čo ma ešte napadá, tak remenica alebo silenty na motore ... Ale už to ignorujem ... je to proste nekultivovaný štvorvalec. Čítal som aj zahraničné fóra, proste to treba ignorovať.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 20:00
tipujem ešte remenica alebo silenty motora
Roman Ke
Registrovaný: 23.4.2018
Auto: BMW 520d
Pondelok, 23. Apríla 2018, 17:58
Ahoj všetkým mám podobný problém pri voľno behu či so zaredenou rýchlosťou páka vybruje tak jemne sa trasie ako náhle slapnem trošku na plyn ono to prestane !!! Žeby reťaz alebo pritlacne ložisko či každá rada poteší vopred ďakujem, ide o Bmw 5 radu 2l diesel rok 2011 manual !!!
Naposledy upravil/-a Roman Ke v Pondelok, 23. Apríla 2018, 18:06, upravené celkom 1 krát.
Roman Ke
Auto: BMW 520d
Pondelok, 23. Apríla 2018, 18:01
Žeby silenty .... už fakt neviem v servise povedali že je všetko v poriadku mám to ignorovať no ja to ignorovať nemienim!!! to sa musí dať do kopy diky za každú radu
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Piatok, 27. Apríla 2018, 12:30
Možno ti nedám riešenie ale v istad je možnosť cez servisnú funkciu podvihnúť alebo znížiť otáčky motora na voľnobehu o 50 za min. Mohlo by to trochu pomôcť.
Tomas039
Registrovaný: 23.2.2019
Auto: Bmw e90
Sobota, 23. Februára 2019, 04:47
Zdravim vas kamaradi z čr . Mam ten samy problem- BMW e90 2011, motor N47N .. Podle me se na to neda zvyknout a kdyz si clovek koupi takove auto tak chce jezdit v prepichu a v poradku 😊
Na aute jsem vymenil:
Komplet spojku a setrvacnik znacky LUK
Silent bloky motoru a prevodovky
Ulozeni radici paky
Rozvody
Olej v prevodovce .. A zadna zmena! :(
Na youtube jsem nasel chlapka co to opravil tak jsem ho kontaktoval a napsal mi tohle :Ahoj Tomáš, nahradil jsem jednotku tlumení hluku na hřídeli řadicí páky, a já jsem nahradil řemenici klikového hřídele. Žádné vibrace od té doby 😊
Za 14 dni jedu do servisu to vymenit a uvidime 😊
