tonychalupa
Registrovaný: 2.3.2016
BMW e92 325i piskání
Piatok, 28. Októbra 2016, 18:27
Zdravím prosím o radu. Auto mi takto píská viz. přiložené video. Když aut začne takto pískat a na volnoběhu kolísají otáčky vypnu motor nechám tak deset sekund pak nastartuji a auto jede zase v pohodě. Ted mi to hodně dělá když motor není zahřáty sešlapnu plyn a auto netáhne po chvíli začne pískat. na diagnostice mi vyjeli tyto kody 2F71,2AAC,2A98,2A82,2A87,2AA4. proísm poradtě mi co by mohlo zbůsobovat to pískání moc mi to pomůže :) předem díky za tipy :)
ticco11
Registrovaný: 3.10.2012
Auto: BMW E92 325xi
Re: BMW e92 325i piskání
Utorok, 21. Novembra 2017, 06:59
Cav Zistil si co ti to sposobovalo?
strezo13
Registrovaný: 25.10.2014
Auto: Bmw e90 330i
Sobota, 25. Novembra 2017, 00:18
Nazdar ja som to teraz riesil. Asi ta nepotesim. Nasava ti falosny vzduch. A treba vymenit cely kryt hlavy valcov stoji cca 450eur. Ja mna ameriku 328i. A robilo mi presne to iste a este kolisali otacky
ticco11
Auto: BMW E92 325xi
Utorok, 28. Novembra 2017, 18:17
Cavko, mal som to iste, vo veku ventilov je zariadenie tore nahrádza separator oleja,,, a tam je membrana ktora ked s autrhne tak to robi. Mozes to vymenit za orginal cele veko ...najnizsia cena je v BMW v mnichove cca 270EUR alebo skusit polske allegro pl ci to tam nenajdes z niakej čorky rozobratej. Ja osm to vyriešil tak že niekde na americkom webe to maju ako náhradu plus návod ako to vymeniť
Najdeš to aj na aliexpresse. toto by malo vyriešiť ten tvoj problém
https://vanos-bmw.com/product/11127552281-bmw-valve-cover-repair-kit-n52-n51-n52n-n52k
tonychalupa
Streda, 29. Novembra 2017, 18:08
čaute ještě jsem na to stále nepřišel protože mi každý říká něco jiného :D . jeden že to je čidlo vačky druhý že sepárátor oleje ale u mého typu se mění celé víko další že mám udělam rozvody další že to budou vanos solenoidy další že celý vanos takže fakt nevím co vyměnit at nevyměnuji věci které jsou dobré ://// ale nedávno jsem nechával přetěsnit ventilové víko protože mi přes něj kapal olej na výfuk a smrdělo to v kabině a v servisu mi řekl že ten separátor vypadá v pořádku. tak fakt nevím co vyměnit
ticco11
Auto: BMW E92 325xi
Štvrtok, 7. Decembra 2017, 19:34
nemení sa celé veko, je tam výmena zložitá ale dá sa to meniť separátne. vid link čo som ti poslal.
Sám som to menil tento rok v lete, a odvtedy žiadne pískanie.
PS. ten servisak čo ti varvel že máš separator ok vo veku ventilov je asi jasnovidec. jak to mohol zistiť ked je to zaliate a zalepené ? Jedine že by dal dole to viečko na tom separátore,,,a musel by ho nanovo nalepiť
tonychalupa
Utorok, 2. Januára 2018, 20:25
ticco11 napísal:
No to určitě nedělal a ještě si za výmenu těsnění vzal 4500kč kdybych to veděl tak už to vyměnim rovnou za nové víko a mám klid. ale kdyby to bylo tím víkem tak proč mi to piše na diagnostice chybu vanosu :(
ticco11
Auto: BMW E92 325xi
Utorok, 2. Januára 2018, 22:03
Nove víko stoji cca 400EUR , to sa neoplati do toho investovať, pošli mi tvoj vin ci maš ten istý problém ako ja
tonychalupa
Streda, 3. Januára 2018, 17:43
ticco11 napísal:
ja už se ptal ve dvou origo servisech a tam mi řekli že muj model 2007 už se mění celé víko
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Sobota, 6. Januára 2018, 14:20
Presne tak, riešil som to asi pred mesiacom, tiež na jednej amerike, nikto nevedel prísť na problém a nakoniec veko ventilov, konkrétnejšie separátor, ale ten je súčasťou veka ventilov, bohužiaľ.
Tel.č. +421918113450
Sobota, 6. Januára 2018, 14:27
V usa(aj ebay) sa predava na to diel,ale musis stary separatoror vyrezat(otvorit) a vymenit membranu+zalepit....stoji to do 50€ tusim...
tonychalupa
Utorok, 26. Júna 2018, 20:22
Kdyby to byl ten špatný separator oleje muže mi to psát na diagnostice ty chyby s vanosem ?
