tonychalupa
Registrovaný: 2.3.2016
Problem Bmw e92 325i
Štvrtok, 13. Októbra 2016, 18:32
Zdravím prosím neví někdo co to muže pískat ? https://youtu.be/_IDdwG4daXw
ticco11
Registrovaný: 3.10.2012
Auto: BMW E92 325xi
Re: Problem Bmw e92 325i
Štvrtok, 20. Októbra 2016, 12:12
tonychalupa napísal:
Cav, nestretol som sa smojím autom s niečím takým. Aký máš typ motora N52?
Nestráca sa ti olej motorový?
tonychalupa
Piatok, 28. Októbra 2016, 18:30
Ano n52 no litr oleje jsem dolíval tak před 3000km. Auto mam cca 2měsíce a už od začatku jak jsem ho kupoval tak sem tam kapne kapka na vyfuk. a když jedu rychle tak trochu olej citim ale myslel jsem že to je u tady toho motoru normální že žerou olej. tak nevim :/
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 28. Októbra 2016, 19:50
nazdar , tie motory maju velky problem s piestnými kružkami a valve seal , gufera ventilou , a už si menil olejovy separator ?
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 28. Októbra 2016, 19:53
[color=#000000][font=PT Sans, Arial, Verdana]Olejový separátor [color=#000000][font=PT Sans, Arial, Verdana]BMW (N52)[/font][/color][/font][/color]
Prípadné upchatie ventilu a príslušných hadíc vedie k katastrofickému poškodeniu motora.
Typické symptómy zlého separátora sú: spaľovanie oleja tzv.žranie motorového oleja a nerovnomerný voľnobeh. Na diagnostike najčastejšie sa objavujú chybové kódy, ktoré naznačujú chybu zmesi vzduch / palivo a chybové kódy lambda sond
Maykee
Registrovaný: 21.2.2014
Auto: BMW E90 325i
Streda, 2. Novembra 2016, 09:31
aku znacku separatora odporucate? FEBI napr.? tiez sa chystam menit, mam presne take priznaky...lambdy, zerie olej, nerovnomerny volnobeh...
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Streda, 2. Novembra 2016, 16:48
10 z 9 to odporúči originál a je to tak.
ticco11
Auto: BMW E92 325xi
Pondelok, 21. Novembra 2016, 09:43
Ak má motor N52 tak verzie kupe nemali separator oleja. Preveril si si to cez ETKalebo realoem.com?
Namiesto separatoru mali na veku ventilov systém ktorý to nahrádzal.
Pošli mi posledných 7 vinka a preverím ti to.
Ak ti tečie tesnenie cez veko ventiov.... ak ti kvápe na kataky tak urcite , bmw orginál stojí do 50EUR,, robota je to ale strašná...všetko ide dole...minimálne 5 hodín roboty to je.
