m2m
Registrovaný: 24.9.2014
Auto: e90 320i sedan
18" alu a nase cesty
Nedeľa, 25. Septembra 2016, 23:26
Zdravim,
ake kolesa su vhodne na nase "kvalitne" cesty?
17" alebo rovno 16", nakolko dost tvrdy podvozok a 18" nie su vhodne.
Dakujem za rady.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: 18" alu a nase cesty
Pondelok, 26. Septembra 2016, 05:20
Mám M-sport suspension+ R18 na leto a je to úplne v pohode. Na zimu R17, taktiež v pohode.
eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Pondelok, 26. Septembra 2016, 06:24
Záleží od podvozku. Ja mám M-packet a keď som mal 18-ky + runflaty tak to bola čistá hrúza. Tieto E91 M-ká boli tvrdé ako rebrinák. Jazdiť sa samozrejme na tom dá, až pokiaľ nechytíš po zime nejakú jamu ako ja. Jeden disk som zlomil vo výmoľe na známom tankodrome do Martina. (Nakoľko som mal runflaty, zlomil sa disk ale gumu nepreseklo). Potom som si kúpil pôvodné originály 17-ky M-kové (silné pevné disky ako stvorené pre skoro 2 tonové auto) . Profil 17 na naše cesty je akurát, vyzerá ešte stále dobre a je dosť vysoký pre prípadnú jamu na ceste.
Moja štatistika na hnusných slovenských cestách: 1 disk 17" ohnutý, 3x nové zimné gumy 17" (nie runflat) preseknuté, jeden disk 18 zlomený. Mám tú smolu, že pravidelne chodím na Oravu.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Pondelok, 26. Septembra 2016, 09:18
Serwus ja mam na svojej e90 na leto r17 a pneu. 225/45, et20 nech to nieje ako električka a na zimu r16 225/50 plechy. Kedže žijem na severe, chodím aj do hor a aj po horších si myslím že je to na naše cesty tak akurát ale ak ideš kupovať disky kupuj len origináli tie volačo znesú. Veľa známich malo r18 a po jednej sezóne sa ich zbavujú a menia za r17...
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Pondelok, 26. Septembra 2016, 11:44
18ky bez runflatu su uplne OK..aspon na zapade :)
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Pondelok, 26. Septembra 2016, 12:23
Presiel som po 3 rokoch tuto sezonu zo 17 (225/45) letnych na 18ky (225/40) a ze by som zrazu musel zatinat zuby to asi nie, zmena tam je ale nie je to tragicke (pri porovnani 17 a 18)
Vseobecne ci 16 (ktore obuvam na zimu 205/55) ci 17 ci 18 je to strasny kostitras a v xdrive asi duplom, kvoli vacsej vahe na predku, inym tlmicom a dalsim veciam... ak chce clovek komfort/pohodlicko neostava nic ine iba zmenit typ auta :)
Stale kluckujem pomedzi kanaly, jamy a ked sa inac neda a dostanem supu, tak je jedno ci su to 16ky, alebo 18ky, vybehne mi slzicka :) prehltnem a ide sa dalej. A to sa bavim o nerunflatoch. S runflatmi, by to chcelo rovno aj zlavovy kupon k chiropraktikovi
ale co clovek kvoli nejakemu tomu vzhladu nepretrpi
horie
Registrovaný: 13.1.2016
Auto: BMW E90 LCI 2010
Utorok, 27. Septembra 2016, 09:57
Na svoji E90 M podvozek jezdim leto 18" na 193M stylingu a nemuzu si stezovat.. ale runflaty sly z placu :)
osromi
Registrovaný: 19.8.2015
Utorok, 27. Septembra 2016, 13:00
ono sa da vydrzat v podstate vsetko a na vsetko si clovek casom zvykne :D
