tajbone
Registrovaný: 18.9.2014
Auto: Bmw 320d
325i xDrive (N53) tazsi start za studena
Štvrtok, 22. Septembra 2016, 11:30
Ahojte,
Dufam, ze nazakladam duplicitnu temu, ak ano tak sa vopred ospraveldnujem.
A teraz k problemu, pokial auto necham dlhsie ako 10 hodin "same" a potom ho nastartujem tak mu nastartovanie trva o nejaku 1-3 sekundy dlhsie (trosku sa s tym trapi) a po nastartovani sa este par sekund chveje. Samozrejme ked ho hned vypnem a nastartujem znova startuje uplne bezproblemov, takisto ked to skusim o hodinu dve tri ide to bezproblemov, problem je len pri prvom starte v dany den.
Viete mi poradit cim by to zhruba mohlo byt? Mohol by to byt vstrekovac alebo cievky? (sviecky su vsetky nove). V servise mi samozrejme povedali, ze vsetko je v poriadku, no mne sa to az tak nezda.
Dakujem velmi pekne za kazdu radu
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: 325i xDrive (N53) tazsi start za studena
Štvrtok, 22. Septembra 2016, 11:32
palivove cerpadlo a trubky od neho su na tom ako ?
tajbone
Auto: Bmw 320d
Sobota, 24. Septembra 2016, 14:25
Popravde neviem, bolo den v servise bohuzial nedalo sa to spravit tak aby poculi aj oni prvy start a na nic zavratne neprisli...
Kazdopadne diagnostika ukazala chybu snimaca paliva, moze to s tym suvisiet?
Dalej som prisiel nato ze ked mam v nadrzi menej benzinu(rezerva) tak ten studeny start je o dost horsi ako ked je tam tebars plnka alebo proste viac paliva....
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Utorok, 11. Októbra 2016, 07:59
sviecky, cievky, vstrekovace, hpfp cerpadlo, tieto fajnsmekrovske veci u priamovstreku by som po mojich skusenostiach riesil iba v autorizovanom servise, aj tam s tym mali dost velky problem, prist na konkretnu pricinu
ticco11
Registrovaný: 3.10.2012
Auto: BMW E92 325xi
Štvrtok, 20. Októbra 2016, 12:15
Cav. presne ako píše Kompre...ak chceš daj si vymeniť ten snímač.. možno je len ten zlý..ale aj nemusí.. ak ti padá tlak paliva.. tak len detekovanie prečo je zdlhavá procedúra. Teda aspoň podľa manuálu pre N52 motory.
Ty máš aký typ motora?
tajbone
Auto: Bmw 320d
Nedeľa, 23. Októbra 2016, 18:27
Snimac som vymenil, bohuzial v tom chyba nebola, zajtra idem dat vstreky na kontrolu a cistenie, snad to pomoze respektive ich nebude nutne vymenit vsetky.
Ticco11: N53
