Tristo300
Registrovaný: 5.9.2016
Auto: Bmw e90
e90 Turbo
Pondelok, 5. Septembra 2016, 05:57
Ahojte,
Potreboval by som radu, mam bmw e90 320d 120kw rocnik 2008 uz ho vlastním dlhe roky a do nedavna som snim nemal ziaden problem az na okamih ktory nastal... Mam uz zhruba 293000km ale podstivych od novoty takze celu tuto dobu bez problemov... Vychadzal somz benzinky, zvyknem tankovat OMW tu drahsiunaftu takmer furt ale nebola nablizku tak som natankoval na slovnaftke..vychadzal som zo slovnaftky predbiehal som azrazu uplne hluche auto pridam plyn nic.. Natankoval som diesel nie benzin podotykam...
Auto max 100a bez turba na ekonomery viac nez 10l aktualnu spotrebu na 4ke nevidim... Ma to dpf filter dosiel som cca 100km v kludnom tempe domov... Docital som sa zeby to malo byt turbo no mam tam dpf original a vobec mi na displeji nic neukazalo... Ako keby všetko bolo v poriadku.... Tak som to aj vypol znovu nastartoval a nic auto bez dychu.... Zajtra sa chystam na diagnostiku... Ja by som chcel riesit turbo origos nie repas lenze som sa na viacerych strankach docital ze to nove turbo je vlastne repasovane... Tak mije dost blbe vysolit za repasovane turbo okolo 1000e..newiem co sa tyka zvukou tak ,na volnobehu v poriadku az ked mu pridam tak mu chyba vzduch a ked vypnem motor tak sa celý zaklepe...so startom ziaden problem. Dakujem za rady...
Re: e90 Turbo
Pondelok, 5. Septembra 2016, 06:36
Diag a budes mudrejsi.....ja som tych repas turb nahodil uz okolo 30ks tych mitsubishi a vsetky fachaju doteraz....(klop klop)....pri repase na 99% ide vzdy novy stred,take povodny je iba obal co je uplne jedno......
Tristo300
Auto: Bmw e90
Re: e90 Turbo
Pondelok, 5. Septembra 2016, 06:50
Hmm zajtra to pojde na diagnostiku, takze hovoris ze aj repas postacuje? Co sa tyka vymeny je to obtiažne alebo to musi do servisu?
bizonik
Registrovaný: 16.6.2009
Auto: BMW E46 330ci
Re: e90 Turbo
Pondelok, 5. Septembra 2016, 07:05
repas urcite staci len treba brat od niekoho overeneho. .. inak prejst 100km bez turba je celkom sila, DPF si urcite uzilo :D mne ked odsilo turbo auto islo domov na odtahovke
BMW E46 330ci
Toyota Auris Touring HSD
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
BMW E46 320D Touring EX
Alfa Romeo 146 1.6TS EX
Tristo300
Auto: Bmw e90
Re: e90 Turbo
Pondelok, 5. Septembra 2016, 07:14
Hmm tak snad to vydrzalo to dpf tam mam uz skoro 300 000km uvidime co ta cesta spravila ake to bude mat dopady...skor sa bojim tych dnešných mechanikov....to je ten problem vela servisou ale kvalita je uplne inde...
Tristo300
Auto: Bmw e90
Re: e90 Turbo
Pondelok, 5. Septembra 2016, 07:16
Lenze ked ti odyslo turbo ake si mal priznaky? Dobre jedna vec ze auto neťaha ale ziadny iny dalsi aspekt som si nevsimol....myslel som ze viac pricin moze byt ked auto netaha nie len turbo
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Re: e90 Turbo
Pondelok, 5. Septembra 2016, 07:30
na pristrojovke ti nic nezasvietilo ? tankoval si do prazdnej nadrze ?
Tristo300
Auto: Bmw e90
Re: e90 Turbo
Pondelok, 5. Septembra 2016, 07:34
Ee netankoval mal som polku a dotankoval som doplna a vobec nic nesvietulo
bizonik
Auto: BMW E46 330ci
Re: e90 Turbo
Pondelok, 5. Septembra 2016, 08:06
no ked som mal este E39 tam mi roztrhlo len hadicu, auto stratilo vykon ale este sa dalo nieco prejst, len za autom bol taky cierny oblak dymu ako po vojenskej dymonvici :) na E91 mi pred odchodom turbo zacalo hucat a piskat a po cca 2 minutach ostalo ticho a auto bolo bez vykonu, to som rovno odstavil a volal odtah
BMW E46 330ci
BMW E91 318D EX
BMW E39 530Da EX
Tristo300
Auto: Bmw e90
Re: e90 Turbo
Pondelok, 5. Septembra 2016, 08:45
Mne ani hukot ani piskot ani dym.... A dokonca ani na palubaku sa nic nerozsvietilo....
pista170
Registrovaný: 27.5.2008
Auto: e60 530d
Re: e90 Turbo
Piatok, 9. Septembra 2016, 20:51
Mne tiez ked odislo turbo tak ziadne sprevodne javy neboli, isiel som za autom, ktore spomalilo na 60- tke a ked som chcel znovu pridat tak nic. Presiel som asi 10km a az potom zacalo tahat olej a z vyfuku isiel biely dym. Auto som odstavil a domov islo na odtahovke. Turbo som daval repas, cize novy stred a stary slimak. Repasovane turbo som objednaval od SB- turbo, mozes pocitat recenzie, ale zaporne som na nich nenasiel. Super pristup. Ale ak nebol dym tak skus dat na diagnostiku, pozri aj stav DPF - spatny tlak, ale to by ti asi zasietila kontrolka, keby bolo DPF v haji.
vladiss
Registrovaný: 2.9.2014
Auto: BMW G05, EX: F36
Re: e90 Turbo
Pondelok, 12. Februára 2018, 13:23
Pri vymene/repase turba ste menili aj hadicu mazania turba? Vie mechanik volnym okom zistit ci je ok, alebo sa meni automaticky?
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Re: e90 Turbo
Štvrtok, 11. Októbra 2018, 20:08
ahojte, nechcem zakladať novú tému tak skúsim sem...
E91 320d m47 120kw (110) netesní mi turbo vo vyfukovej časti viď. obrazok, píska to ako šľak pri "nafukovaní" potom to už nepočuť, inak myslím že ide fajn ako má až do obmedzovača, taktiež nemá citeľnú vôľu... chcem sa spýtať či je to možné nejako spraviť alebo sa to dá riešiť len výmenou.
ďakujem za odpovede
Re: e90 Turbo
Štvrtok, 11. Októbra 2018, 21:14
Je tam plechove profilove tesnenie ale este som teda nevidel aby to odislo. Si si isty? No ked uz teda ten zazrak nastal, vymenit ho nieje problem.
Maco594
Auto: E91, E30
Re: e90 Turbo
Piatok, 12. Októbra 2018, 06:35
Ďakujem za odpoveď, tak istý som si tak na 90% lebo je to tam aj "očadené" a keď mi niekto po pridáva tak aj vidím že to ide pravdepodobne odtiaľ, pravdupovediac ja som sa s tým tiež ešte nestretol. A dá sa to tesnenie niekde kúpiť samostatne alebo v nejakej sade? Lebo zatiaľ som to nenašiel
