punisher44
Registrovaný: 26.3.2013
Auto: bmw 3 touring E91
BMW 3 ,318d, E91 r.v.2010 - ABS už si neviem rady
Nedeľa, 17. Júla 2016, 17:38
Diagnostika mi hlási tieto chyby:
94C2 - čidlo úhlu řízení, seriové čislo, požadovaná kalibrace
          - prerušovaný
5E43 - snimac uhlu rejdu neni inicializován
         - prerušovaný
5DA0 -čIdlo rychlosti pravého předního kola, přívod proudu
          - prerušovaný
vymenil som snímač uhlu natočenia volantu, čidlo snímača otáčok na pravom prednom kolese a  aj ložisko na pravom prednom kolese a stále mi to vypisuje, nejaké rady ak mal niekto ten istý problém,ď.
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Re: BMW 3 ,318d, E91 r.v.2010 - ABS už si neviem rady
Nedeľa, 17. Júla 2016, 17:45
namontoval si ten snimac spravne? je tam taky kolik ktory musi byt stlaceny,,,mal som uz taky problem ze to bolo zle nasadene,,,,,a este ma napada ci mas v rovnakej polohe volant aj riadenie
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Nedeľa, 17. Júla 2016, 17:48
prve dve vyriesis ked spravis kalibraciu, najdi si na to postup, ja si len pamatam ze musis naplno do jednej strany, pockat, naplno do druhej, pockat a potom vycentrovat, vozidlo na rovine. abs si nie som isy co treba robit po vymene senzora, malo by sa to zkalibrovat samo, jedine ze tam mas problem v kontaktoch podla hlasky.
punisher44
Nedeľa, 17. Júla 2016, 19:55
xener napísal:
kalibraciu volantu možem urobiť až vtedy ak mi diagnostika nevyhodí žiadnu chybu a tu mi stale vyhadzuje to čidlo snímača abs prerušovaný prívod , ale meral som to kable sú v poriadku
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Nedeľa, 17. Júla 2016, 19:58
to cidlo si menil?aku si dal znacku?
punisher44
Nedeľa, 17. Júla 2016, 20:01
ppmajko napísal:
ktorý kolík, myslíš ten červený? Dôvod?
Naposledy upravil/-a punisher44 v Nedeľa, 17. Júla 2016, 20:16, upravené celkom 2 krát.
punisher44
Nedeľa, 17. Júla 2016, 20:03
ppmajko napísal:
ATE je znacka, ale to povodne som skusal aj na druhej strane a je aj to v poriadku.
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Nedeľa, 17. Júla 2016, 20:44
ten biely,,,musi byt stlaceny,,,,mal som na jednom bmw podobny problem,,,pisalo co tebe,,,len nie predne ale zadne koleso,,,,skusali sme prehadzovat snimace a vzdy bola chyba na tom jednom,,,,tam sa menil ten kruzok kvoli buracke,,,a nakoniec ho kamos zle zalozil,,,,rozorbral poskladal a uz to slo
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Nedeľa, 17. Júla 2016, 21:14
odporucam dat to namontovat niekomu kto to uz robil,,,nieje to take jednoduche ako sa zda,,,,alebo si stiahni navod,,,,inak mozes ten kruzok poskodit
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 18. Júla 2016, 15:04
Posli mi email poslem foto ako na to
punisher44
Pondelok, 18. Júla 2016, 19:52
ppmajko napísal:
ale veď volant pritlačí ten biely gombík, ale skusim to aj tak
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 18. Júla 2016, 20:34
ked oddelis ten kruzok od drziaka paciek, na tom drziaku je vyznacena sipka,,,do toho priestoru musi vojst taky dlhsi kus z toho kruzka,,,,posli email poslem ti foto
punisher44
Streda, 20. Júla 2016, 19:41
ppmajko napísal:
nejde to ani tak
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Streda, 20. Júla 2016, 20:02
riadenie mas elektricke? este v nom moze byt chyba,,,pripadne zla geometria
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Štvrtok, 21. Júla 2016, 06:37
Este by to mohol byt ten medzikus co je medzi tym kruzkom a volantovou tycou, je tam este taky adapter do ktoreho sa zapaja ten kruzok
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 24 neregistrovaných
