upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Klimatizácia- odtokové hadičky
Pondelok, 4. Júla 2016, 16:17
Páni vie niekto, kde sa v E91 nachádzajú? V stredu idem na dezinfekciu ozónom, tak by som ich predtým ešte rád preventívne prefúkol vzduchom.  Dikes
gassgeber
Registrovaný: 26.11.2012
Auto: bmw 320d touring
Re: Klimatizácia- odtokové hadičky
Pondelok, 4. Júla 2016, 20:19
pokiaľ viem tak je jedna a nachádza sa nad prevodovkou, ak si dobre pamätám tak na strane spolujazdca...ked bola prevodovka dole tak som ju videl...tiež mi tuchla klíma  a myslel som že bude asi upchatá ale nič...možno ju nahmatáš rukou ked odkrytuješ spodok... nastriekal som cez ňu aspon dezinfekčný sprej na výparník, dlho to nepomohlo, pravidelne čistím ozonom, bohužiaľ príde mi to ako nekonečný proces, a to sa to snažím aj vypínať klímu pred koncom jazdy nech sa nahromadená vlhkosť na výparníku vytratí, ale stále je to nepríjemný smrad...najradšej by som sa dostal k tomu výparníku a vystriekal ho wapkou :-D škoda že to nie je vôbec také jednoduché a musela by ísť celá prístrojovka out...už som z toho zufalý bo stále sa to opakuje a kamarádi na ostatných autách Octavia, VW, Audi, Renault vobec takýto problém s klímou nemajú a to majú aj 10 ročné autá, klíma beží non-stop, menia len chladivo a nič im nesmrdí...tak ja neviem kde zasa tí inžinieri spravili chybu :-D
upir156
Piatok, 8. Júla 2016, 23:23
No a ešte by mi bolo dobre nájsť začiatok tej hadice, aby som ju mohol prefúknuť. Dnes asi po hodinovom klímovaní som odstavil auto na parkovisku, prídem späť cca za 15min a pod autom ani kvapka. Tak ma napadlo, že bude pravdepodobne niekde upchatá, či sa mýlim. Čakal som, že tam nájdem nejaký mokrý fľak od kondenzu ...
BoBo0o
Registrovaný: 9.10.2012
Auto: E71 40D
Sobota, 9. Júla 2016, 06:33
ja som mal ten isty problem ze pod autom som nenasiel ani kvapku. hadicku som nasiel pri prevodovke. taka gumenna s uzaverom na konci skusal som ju prefuknut nepomohlo potom som tam nastriekal od protecu penovy cistic klimatizacie bola k tomu hadicky tu som strcil co najhlbsie nastriekal som a za pol hodinu som to tam nastriekal zas a pomohlo mi to
E91 320D BLACK SAPPHIRE METALLIC
E46 330Ci MEERGRUEN METALLIC
E46 320Dt STAHLGRAU METALLIC ex
Mareeek_K
Registrovaný: 24.11.2014
Auto: BMW 320d ED
Sobota, 9. Júla 2016, 10:15
Ludia nemate foto, pripadne ukazat na nejakom obrazku podvozku E90 z googlu? Ani za boha sa mi ju nedari najst a mam uplne rovnaky problem. ziaden kondenz a smrdi to jak ... Dik
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Nedeľa, 10. Júla 2016, 08:06
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=987310
Taky mám problém se zápachem a nedaří se mě ho zlikvidovat. Snažím se 10 min. před koncem jízdy vypnout klimatizaci, zkousel jsem čistit ruznymy čističi ozonem a nic... 10 let stará octavia nesmrdí tak jak to moje
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 10. Júla 2016, 12:07
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Utorok, 12. Júla 2016, 21:08
Pokud ale se chces dostat k hadickam musis sundat kryt???? nebo uvidíš ty hadičky i přes ten plastovy kryt?
upir156
Štvrtok, 21. Júla 2016, 11:30
Tak kryty nieje potrebné dávať dolu, dá sa to nahmatať rukou. Ale žiaľ vďaka prevodovke som na ten vypúšťací bazmek dosiahol len končekmi prstou. Ideálne by bolo, keby niekto povedal, kde sa nachádza druhý koniec hadičky v interiéri. Dva krát sa mi nechce rozoberať polovicu auta kým sa mi ju podarí nájsť.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Štvrtok, 21. Júla 2016, 20:54
Tak že když hodím auto na hever tak nemusim sundávat ty plastove kryty a dostanu se k hadičce?
upir156
Štvrtok, 21. Júla 2016, 21:52
No asi nie, ale prístup dosť zlý, zajtra ju skúsim preblafnúť nejakým drôtikom zo spodu.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Piatok, 22. Júla 2016, 11:21
Pak dej vedet jestli se ti to podařilo.
upir156
Piatok, 22. Júla 2016, 12:57
Tak sa mi podarilo dostať k tomu odtokovému potrubiu...
Dobrá správa je, že nebolo upchaté.
Tá zlá, že sa mi ho podarilo vytiahnuť úplne von, z čoho nie som nadšený, keďže neviem ako ho dám späť.
Niekto nejakú radu, či sa to dá z kokpitu nasadiť, či???
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Piatok, 22. Júla 2016, 17:45
To se ti podařilo jak?
upir156
Piatok, 22. Júla 2016, 18:22
Som si tu poistnú matku dal dole, aby som si to mohol celé potiahnuť bližšie a v tom mi to padlo na gebulu, jak som ležal pod autom. No včulek neviem ako to dostať naspäť, prípadne či môžem používať klímu aj bez toho... no juj
