LukasUkas
Registrovaný: 16.5.2016
Auto: Bmw E90 318i
chyby na diagnostike
Nedeľa, 26. Júna 2016, 23:22
Zdravím, vie mi niekto "preložiť" tieto chyby, respektíve povedať čo je zle čo treba vymeniť/opraviť ? bmw e90 318i r.v. 2006
Re: chyby na diagnostike
Pondelok, 27. Júna 2016, 18:40
Ta diagnostika ti povie ku kazdej chybe blizsie, co s tym treba robit.  Potom treba s tou diagnostikou popracovat a dopracovat sa k jednotlivym problemom.
Takyto vypis nema ziadnu vypovednu hodnotu a co v tom momente treba vymenit alebo opravit nebude z toho vediet ani David Coperfield....
Tipnem si - zrejme spravne - bol si za nejakym odbornikom co robi diagnostiku za 20eur, picu tomu rozumie a ako vysledok tvojej platby ti dal tento "vypis"?
Tak ho nabuduce nakop do riti a otrieskaj mu ten pocitac o hlavu a chod za niekym co tomu rozumie po vsetkych strankach.
LukasUkas
Auto: Bmw E90 318i
Pondelok, 27. Júna 2016, 20:10
tipol si zle je to ešte horší prípad, sám skúšam doma s diagnostikou :D (áno neviem ju ešte ovládať tam bude največší problém), len som chcel vedieť či sa niekto nestretol s podobnými chybami že by mi vedel hned poradiť, ale dik aj tak ;)
Pondelok, 27. Júna 2016, 23:56
Tieto chyby bez dalsieho skumania a udajov a testov nemaju vypovednu hodnotu toho aby si hned vedel kde nastal problem. Prave ta diagnostika nie je o tom, ze ti napise jednu vetu a ty mas hned vediet co treba vymenit, pretoze ku kazdej chyba sa potom generuje nejaky testovaci plan alebo procedura ktora k nej povie ovela viac... Taktiez treba tym systemom trochu rozumiet, inac ti to aj tak nemusi povedat vela.....
Taky system ktory z fleku hned povie kde je chyba a co treba opravit alebo vymenit je jedine sklenena gula od perinbaby....
Poradim ti na zaciatok, vsetky chyby daj zmazat, chod sa povozit a potom to nacitaj znovu co tam bude a co nie.
LukasUkas
Auto: Bmw E90 318i
Utorok, 28. Júna 2016, 03:32
jasne chápem, dík moc !
