Janos881
Registrovaný: 7.2.2013
Auto: Bmw e90 330i
Trasenie celeho auta e90 330i
Štvrtok, 23. Júna 2016, 20:40
Ahojte, skusim opisat v skratke co sa deje s autom ci nahodou nemal niekto z vas takyto problem. Auto sa do 130 sprava normalne ale nad 130 zacne cele vibrovat, je to citit aj na volante ale aj na sedacke, proste citim ze sa cele auto trasie ako keby to islo zo spodu auta. Pokial pridavam tak vibrovanie nie je az take citelne ale ako nahle pustim plyn tak vtedy je to ovela horsie. A dnes som este odsledoval ze na 4tom stupni to trasie menej a ked zaradim 6ku tak je to horsie (rychlost bola rovnaka aj na 4ke aj na 6ke).... je strasne nestabilne a pri 150ke som myslel ze sa auto rozsype. Nejake rady co by to mohlo sposobovat? brzdy som vylucil myslim ze nimi to nie je... dakujem za kazdu radu.
freenky
Registrovaný: 19.6.2016
Auto: E91
Re: Trasenie celeho auta e90 330i
Štvrtok, 23. Júna 2016, 21:22
Ahoj mam podobny problem ako ty a to mam E91 320d. tiez si neviem s tym rady. Ak niekto vie prosim poradte. dakujem
haRRibo
Registrovaný: 28.4.2014
Piatok, 24. Júna 2016, 05:22
na volnobehu ked vytocis motor to netrasie?
Janos881
Auto: Bmw e90 330i
Piatok, 24. Júna 2016, 05:46
haRRibo napísal:
Myslim ze nie, to trasenie je len pocas jazdy a nad130km/h
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Piatok, 24. Júna 2016, 07:46
co tak kolesa?
Janos881
Auto: Bmw e90 330i
Piatok, 24. Júna 2016, 09:13
BMWlive napísal:
co tak kolesa?
Neviem ci to budu kolesa ked je citelny rozdiel vo vibraciach podla toho ci je zaradeny 4,5 alebo 6 stupen...
eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Piatok, 24. Júna 2016, 10:28
Jednoznačne si daj vyvážiť kolesá!
Mne to robilo presne ako píšeš len pri 120km/h. V jednom prípade na E46/330xd. Tam bol ale ohnutý disk nakoľko som nabehol do diery na podrbaných slovenských cestách. V druhom prípade na E91/330xd kde mi asi vypadli zo zadného kolesa závažia (tiež som nabehol do nie jednej jamy). Po vyvážení tam bolo treba dať až 55g. Čiže to trasenie bolo úplne zrejmé. Teraz na tých istých gumách idem aj 200 a bez trasenia.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Sobota, 25. Júna 2016, 06:25
Tiez sa pripojim maval som podobne problemy nad 120+ auto sa triaslo a cim som isiel rychlejsie tak tym viac. na mensich stupnoch to bolo menej cititelne auto bolo viac vytocene. Kolesa som mal vraj vyvazene no opak bol pravdou nasledne som dal vyvazit kola kde som bol pritom a tie hodnoty si pozeral a teda neboli vobec ale aj ked som mal kola vyvazene dobre tak to trasenie sa zmiernilo no neodstranilo uplne potom som vymenil gumy lebo stare uz mali okolo 3mm a znova vyvazil kola a trasenie je prec... takze urcite treba zacat od kolies a ked sa zisti ze tie su v 100% stave kukni sa na tycky riadenia + capy...
A samozrejme dobre spravena geometria...
Janos881
Auto: Bmw e90 330i
Sobota, 25. Júna 2016, 08:09
Dobre dakujem, skusim sa pozriet poriadne na tie kolesa a uvidime ci sa problem vyriesi
Felipe
Registrovaný: 20.6.2018
Auto: g31
Piatok, 4. Septembra 2020, 09:20
Podarilo sa vám to vyriešiť? čo vám to spôsobovalo? mám podobný problém a v servise si nevedia s tým dať rady
Recikk
Registrovaný: 13.3.2019
Auto: BMW E91 325i N52
Sobota, 5. Septembra 2020, 07:00
Určitě bych si nejdřív nechal pořádně vyvážit kola a to jedině někde, kde mají vyvažovačku s přítlačným válcem. Taky se mi e91 od třásla od cca 140+, a to byli ty kola už "vyvážené", ale asi na kokot. Po pořádném vyvážení vůbec žádné vibrace ani ve vyšších rychlostech.
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Sobota, 12. Septembra 2020, 07:29
Mne to robil rozsypany kardanovy kríž vzadu pri diferaku do 120 pohoda od 120 to triaslo jak v masaznom kresle.
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
