yago
Registrovaný: 26.5.2016
Auto: BMW 320d e90
Auto lieta po ceste
Štvrtok, 26. Mája 2016, 23:05
Ahojte, som tu novy a podobnu temu som nenasiel tak zakladam.
Mam BMW 320d e90 r.v. ku koncu 2005. Strasne mi auto plava na ceste ked prechadzam po vymoloch alebo vyjazdenych kolajach. Tento mesiac som absolvoval vymenu predenj napravy komplet ramena, tycky stabilizatora, horne ulozenia tlmicov, riadiace capy dokonca aj naboje s loziskom. Vzadu boli tlmice menene aj so stabilizacnymi tyckami. Ide o to, ze ked prechadzam cez hrboly alebo nerovnu cestu, ked nedrzim volant, tak volantom same potoci do strany a bud ho vrati naspat alebo auto zoberie do strany. Rozmixuje ho lebo je dost tvrde. Pri stovke na starych cestach sa neda skoro jazdit a dost tazko sa to da udrzat, nechapem cim to moze byt prosim o rady! :)
A este dodam, rodicia maju to iste BMW akurat 2liter benzin 2008. V porovnani, je moje o dost tvrdsie, a volantom sa toci velmi tazko oproti ich. Nemoze to byt vybavou auta kedze ja mam sportove sedacky s dofukom a pod? Alebo tam bude nejaka vada serva atd? Ich auto absolutne nelieta ani na vyjazdenych kolajach a to mame kolesa rovnake, 16ky.
Jedine co zostava pozriet je riadenie ci to teflonove uzavrenie nieje vyjazdene. Len pred tym ako miniem dalsie peniaze by som sa s vami o tom rad poradil ci ste nemali podobnu skusenost.
Dakujem za kazdu radu!!! Uz som z toho zufaly.
tusiak2
Registrovaný: 22.3.2015
Re: Auto lieta po ceste
Piatok, 27. Mája 2016, 06:28
S tym servom, je rozdiel ze rodicia uz asi maju elektricke a ty mas este hydrauliku. Ja mam elektiku kamarat na predface ju nema a oproti mojmu na mieste tocit volantom je o dost tazsie.
Jazdi iba na svojom, zvykni si na neho a zabudnes ze na inom aute sa da tocit volantom lahsie :D Mne lieta zadok tiez, ked idem po tych asfaltovych dunách co tuna mame :mrgreen: ale to mam 18ky.
BMW 318d E91 09 , N47D20U0
Chip od http://www.powermotion.sk 126kW 171Ps
FOTO http://www.imagehosting.cz/?v=image652.jpg
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Piatok, 27. Mája 2016, 07:11
Yago, zial mozem potvrdit, ze aj E90 318d pre-LCI (2007) sa sprava rovnako ako popisujes - plava na ceste, v kolajach to ide ako elektricka (obcas samo natoci volant) a volantom sa pri nizkej rychlosti toci fakt ze dost tazko... naviac ten prispaty motor, toto auto (je z rodinnej garaze) nemam velmi v laske... :? :( ale tak zase jazdit sa s tym da, len ako pise kolega, treba si zvyknut a neporovnavat s inymi autami :mrgreen:
It's not a bug, it's a feature... :| :mrgreen:
yago
Auto: BMW 320d e90
Piatok, 27. Mája 2016, 08:36
Jasne chapem, len nechapem to ako moze bmw namontovat ku koncu 2005 do auta take riadenie, ze 5 rokov starsie auto od neho maju lepsie.
S tym tuhsim tocenim som aj v celku zmiereny ale nedokazem sa zmierit stym ako ten volant neskutocne lieta...pred par dnami lialo ako besne a ako som isiel pos tarej ceste som mal pocit, ze proste dostanem hodiny alebo ma vystreli do role...to auto sa nedalo absolutne udrzat a takto by sa bmw v ziadnom pripade nemalo spravat. Tam musi byt nejaka chyba.
A mam tam obute teraz 16ky klasiky ale mal som tam 18ky stylingy len su krive musim ich dat vyrovnat...vsetci mi hovorili ze to je kolesami ze to je rozdiel velky ale nech robim co robim...na tom aute neni minimalny rozdiel v jazde ci na 18kach ci na 16kach.
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Piatok, 27. Mája 2016, 09:28
No take nebezpecne spravanie urcite nie je normalne. Citam ze predne tlmice si nemenil? Ak mas taky zly pocit v zakrutach tak ti nepreblikava aj kontrolka stabilizacie? Kolesa mas origo a pneumatiky ubute predpisane? Na geometrii si po vymene tych veci bol?
yago
Auto: BMW 320d e90
Piatok, 27. Mája 2016, 09:33
lulu991 napísal:
Predne tlmice boli menene na jesen rovno aj s pruzinami origo lebo povodny majitel mal znizene a auto na nase cery bolo velmi nizko. V zakrutach moc nemam problem...samozrejme ked je naprsane a trosku stupim zakrutach tak podsmyknem ale myslim ze to je normalne u zadnych nahonou. Kolesa su origo BMW teraz co su tam tie 16ky som si pozical kolesa rodicov cize to je vsetko koser. Geometria bola robena samozrejme..Hovorim vsetko je tip top a ja nedokazem pochopit preco to stale robi...1500e v prdeli.
benefic
Registrovaný: 7.1.2015
Auto: BMW 320D E90
Piatok, 27. Mája 2016, 13:47
urcite to nie je normalne, ja s mojou e90 pred LCI podobny problem nemam, prave naopak ked to porovnam s riadenim inych aut (aj podstatne novsich) tak v e90 mam ovela vacsi pocit kontroly nad vozidlom. Podvozok mam komplet origo BMW. Taktiez som mal moznost skusit aj elektronicke servo na e90 a tiez mi to sedelo menej ako klasicka hydraulika, vyhodou bolo len lahsie tocenie pri pomalej rychlosti / stojatom vozidle.
BMW F31 320dA 135kW
ex: BMW e90 320dA 120kW
yago
Auto: BMW 320d e90
Piatok, 27. Mája 2016, 13:55
Neviem, este rozmyslam ci to nemoze byt pruzinami? Mam taky dojem ze to na tych znizenych nerobilo...ape to sa mi fakt len zda tak neviem. No a este jedna vec je ze nasi maju to bmw pred lci..ale radio a klima su uz tie novsie..cize tam maju to elektronocke servo?
Moj volant ide tuho ci stojim alebo za jazdy tak isto. Leze mi to na nervy a jedine co zostava je to riadenie asi pozret len mam takeho tusaka ze to tym nebude. Este padol taky navrh od servisaka ci by to nemohol robit silent block motora...lenze mne to robi napr aj ked idem po dialnici a z laveho pruhu sa zaradim do praveho a nahodou je trosku vyjazdene tak ma tak zobere ze keby nedrzim pevne volant som v momente mrtvy
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Piatok, 27. Mája 2016, 22:10
a pozeraly ste tyc riadenia?
yago
Auto: BMW 320d e90
Piatok, 27. Mája 2016, 23:56
januar napísal:
Nie to som nepozeral...to pravdu povediac este neviem ktora je ani ako vyzera...a co by snou mohlo byt zle :o
Ventik
Registrovaný: 16.3.2013
Sobota, 28. Mája 2016, 11:11
yago co by s nou mohlo byt zle? moze tam byt viacero veci, ci uz uvolnene matice alebo nieco podobne ;)
yago
Auto: BMW 320d e90
Sobota, 28. Mája 2016, 11:18
Ventik napísal:
Takze co? Rozobrat riadenie?
majo38
Registrovaný: 18.8.2014
Auto: e92 330XD
Piatok, 10. Júna 2016, 05:24
ja mam ten isty pocit ako som vymenil e46 za e92... sice som mal e46 zadokolku a teraz x drive co neprispieva lepsim vlastnostiam na suchom asfalte...ale e46 bola 100% lepsia a stabilnejsia ako toto nove...uz neriesim...vsetko mam pevne,nic neklepe a geometria ok..pneu tie iste ako pred...kolaje je nieco ine,tie kopirovala aj e46 ,ale to je sirkou pneu
Piatok, 10. Júna 2016, 06:54
Tento problem som mal aj ja.....po vymene prednych tlmicou +80% zlepsenie...zadne tlmice tiez urcite nieco a geo musim dat skontrolovat....
majo38
Auto: e92 330XD
Pondelok, 13. Júna 2016, 05:03
Simik ako si na tom z casom okolo 12.7.?budes pracovat?da sa objednat dopredu tak ze pridem a urobis nieco na com sa dopredu dohodneme?lebo nie som z tt a mas dobre referencie,tak cesta nerobi problem, totiz nemam toho s autom viac ako na pol dna roboty,islo by o: pretesnit vyfuk (citim smrad ked stojim na krizovatke) tecie mi niekde voda z ostrekovaca v mieste praveho blatnika a vymena oleja + by si mi pozrel tie tlmice ktore uvadzas vyssie...hmm?
