Adio122
Registrovaný: 3.5.2016
Auto: BMW e92 330d
BMW E92 330d trhá prevodovka
Utorok, 3. Mája 2016, 21:55
Nazdar som tu nový pred par dňami som si kúpil E92 330d a dneska som skusal ci netrha prevodovka...pri normalnom jazdeni to ani nieje citit ale ak dam S rezim a jemno pridavam tak cca pri 2000-2500 ot. fakt dost trhne prevodovka...robi to len z 2 na 3ku ostatne sa mi zdaju byt fajn...tak isto aj ked mam manualny rezim pri nizsich otackach to nerobí....Inak ked zatlacim pedal trosku viac ide to fajn ale je citit tiez take jemne trhnutie....Neviete co by to mohlo byt ? Budem vdacny za akekolvek rady.
Miloš_330i
Registrovaný: 2.7.2011
Auto: 335xi
Re: BMW E92 330d trhá prevodovka
Utorok, 3. Mája 2016, 22:26
Koľko ma auto km? Bol niekedy menený olej?
EX - BMW E90 325xi
EX - BMW E92 335xi - príbeh
Ex - VW GOLF VI GTI
Ex - BMW E92 330i - príbeh
Ex - BMW E90 330i - príbeh
Ex - Audi A3 8l 1.8T
Adio122
Auto: BMW e92 330d
Utorok, 3. Mája 2016, 22:43
Ma najazdenych 192 000 podstivych auto je maximalne zachovale Pred 10 000 km prvý krat meneý olej...servisoval to v bavoraku original. Inak je to 2008 rocnik pred faceliftom.
Miloš_330i
Auto: 335xi
Streda, 4. Mája 2016, 05:45
To je celkom neskoro... Prva vymena oleja by mala byt okolo 120 tis km, max 140 tis km. Potom sa uz neodporuca menit, lebo prevodovka by nemusela dobre reagovat na vymenu oleja a nechava sa povodna napln. Keby si bol na vymene v Jihlave, tak ti spravia aj kompletnu diagnostiku. Ked to napichnes at aj hlasi nejaky problem?
EX - BMW E90 325xi
Ex - VW GOLF VI GTI
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Streda, 4. Mája 2016, 06:56
Sko rezim je viacej neokrochany v tomto, mozno to bude len pocit, jazdil si inu E90ku so ZFkovym automatom ze ci to vies porovnat?
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Streda, 4. Mája 2016, 07:40
Mne radí úplne hladko aj S réžime, možno by mu stačilo vymazať adaptácie a uvidí, ako sa bude naďalej správať.
kompre
Auto: ex E90 325i
Streda, 4. Mája 2016, 09:01
Mne tiez, ale ked sibrinkujem s plynom a prevodovka nevie co chcem, tak to nie je na pitie kavy v aute a chova sa to mierne inak ako v D. Pise ze jemne pridava plyn, tak to veru asi normalne nebude, a bude tam zrada, Milos dobre hovori reset adaptacii a pri tom pozriet pripadne chyby na diagnostike.
Puppi
Registrovaný: 16.3.2013
Streda, 4. Mája 2016, 16:27
treba zacat pri mazani adaptacii a uvidi sa co dalej
Adio122
Auto: BMW e92 330d
Streda, 4. Mája 2016, 17:20
Tak ono ked idem normalne to nieje ani citit...kebyze to neskusam ani to nezistim ale co som dostal rady tak ze slabucko plyn v nizkych otackach a preradit a vtedy ked trhne ma problem prevodovka no praveze v nizkych otackach nic...a robí to iba medzi z 2 na 3. Skusim s tym behnut na diagnostiku a skusim sa spytat technika co by to mohlo byt...Snad nebude treba robit repas prevodovky...teraz som to auto kupil a vrazit don minimalne 2000 by ma nepotesilo...
Adio122
Auto: BMW e92 330d
Streda, 4. Mája 2016, 17:23
upir156 napísal:
Myslis ze ten reset moze pomoct ? A mozem si to spravit ja sam doma dako ci treba na to mechanika ?...Som docela novacik v tychto veciach ale ake take zaklady mam.
Adio122
Auto: BMW e92 330d
Streda, 4. Mája 2016, 17:25
Miloš_330i napísal:
Auto bolo dovezene z Nemecka v 2011 a je dost mozne ze tam bol olej v prevodovke meneny viac krat len nemam informacie o uplnom servise ked bolo este v nemecku....Chalanisko ho mal ani nie pol roka vrazil don dost penazi len ma zaraza to trhanie...Kazdy chce mat predsa auto v TIP-TOP stave.
upir156
Streda, 4. Mája 2016, 20:45
Adio122 napísal:
No ja by som ako prvé skúsil tie adaptácie, je to najlacnejšie riešenie. Teba nato hlavne diagnostiku.
renecek
Registrovaný: 11.3.2011
Auto: E90 | 270HP | 584Nm
Streda, 4. Mája 2016, 21:51
Adio122 napísal:
Tiez mi obcas trhne a rovnako hlavne v nizkych otackach. 2009 facelift. Ked prides na problem, daj mi prosim vediet :-)
Adaptacia prevodovky nepomohla.
BMW 325d | 270HP | 584Nm | 03/2009 | FL
Streda, 4. Mája 2016, 22:39
adaptacie, v 90% pripadov pomozu alebo aspon zlepsia
renecek
Streda, 4. Mája 2016, 22:40
Po vymene oleja a vane mi to trhalo dost, adaptacia mi to zlepsila.. to je pravda. ale obcas to este trhne. ako bolo napisane, v nizkych otackach medzi 2-3
