benefic
Registrovaný: 7.1.2015
Auto: BMW 320D E90
Upgrade stereo --> HiFi / retrofit
Piatok, 8. Apríla 2016, 19:00
Ahojte
Chystám sa na retrofit zo základného sterea na HiFi.
Potreboval by som vedieť odpoveď na jednu otázku ohľadom káblovania.
Takže. Klasické stereo ozvučenie je napojené priamo do hlavnej jednotky (CCC,CIC,radio), ktorá má výstup na 4 kanály (pravý predný, pravý zadný, ľavý predný, ľavý zadný). Na predný kanál sú napojené aj basové reproduktory pod sedačkami, teda napríklad na ľavý predný kanál je napojený reproduktor v predných dverách aj reproduktor pod sedačkou.
Rád by som využil už existujúce káblovanie, avšak pri Hifi výbave 4 kanály z hlavnej jednotky vedú do zosilovača, ktorý je v kufri z toho potom vedie samostatne kabeláž do každého reproduktora. V podstate rovnako ako pri stereo výbave, len tu sú basáky pod sedačkami napájané zvlášť.
Tu je ilustrácia HiFi zapojenia:
Potreboval by som teda vedieť, kde presne sa stretajú káble z reproduktora v predných dverách a z reproduktora pod sedačkou, aby som ich mohol oddeliť a dokáblovať do kufra k zosilovaču.
Snáď som to dosť jasne vysvetlil.
Za akékoľvek info vopred vďaka.
BMW F31 320dA 135kW
ex: BMW e90 320dA 120kW
benefic
Auto: BMW 320D E90
Re: Upgrade stereo --> HiFi / retrofit
Sobota, 9. Apríla 2016, 11:58
Tak nakoniec sa mi podarilo nájsť odpoveď na webe. Takze basaky a predné reproduktory sú zapojene paralelne. Kde káblovanie najprv vedie k repraku pod sedačkou a dalej pokračuje do dverí. Pri upgrade sa použije Jumper (spojka) pri repraku pod sedačkou aby kable viedli len priamo do reproduktora v predných dverách. Basaky sa potom musia dokablovat samostatne.
Snad niekomu pomôže...
BMW F31 320dA 135kW
AntiBiotik
Registrovaný: 28.5.2007
Auto: E91 320d
Utorok, 12. Apríla 2016, 07:43
Ani sme ti nestihli odpovedat:)
BTW, robis si original HIFI retrofit s BMW hifi zosilnovacom, alebo chces pouzit nejaky "aftermarket" zosilnovac + repraky?
Ja som si na svojej 320 tiez dorabal hifi, no neoriginalne. Menil som repro+pridal 2x zosilnovace a DSP. samozrejme dorabal kabelaz dozadu k zosikom a takisto naspat k reprakom. Pod sedadla sa mi podarilo napchat aj 70mm vysoke KICKER CWRT81
Mozno par mojich skusenosti ti pomoze...
Po zapojeni som nejaky cas bojovol s piskanim alternatora v reproduktoroch (alternator whine), ale nakoniec som to vyriesil poriadnym ukostrenim alternatora s 35mm2 kablom a poriadnym ukostrenim distribucneho bloku. vsetky zemniace body vybrusit a dokladne vycistit a skrutky poriadne dotiahnut.
Momentalne mam jediny problem, kedze pouzivam aj DSP no iba zo stereo vstupom, no 4x vystupom (vstup zo zadnych repro nieje do DSP zapojeny) tak nepocujem piskanie PDC pri cuvani.
Rozmyslal som ze si niekde pod zadne tapaciry skryjem male reproduktory, kde napojim povodny vystup z reprakov a na HU by bola nastavena vaha iba na predne repro (takze zo zadnych by nesla hudba iba pipanie PDC) a teda v reale by sme hudba zo vsetkych 4och repro a PDC pipanie by slo z dodatocnych 2och repro pod tapacirom. ALe mozno ma niekto lepsi navrh:)
BMW E91 320d 130@160kW/425Nm, Retrofits: FLA, Heated seats front | "OEM like" heated seats rear | TV | AV in | Raspberry-pi | Combox + USB | Snap-in | BMW apps (6FL,6NF,6NR) | Front PDC | Rear/Top view camera | Custom HiFi with DSP | High cluster white LED | Custom ambilight...
benefic
Auto: BMW 320D E90
Streda, 13. Apríla 2016, 08:56
vidim ze ty si to prekopal uplne. Ja robim len obycajny stock retrofit. OEM hifi zosik + oem hifi repraky. Zasekol som sa momentalne na bode, odkial potiahnut 12v do kufra a aku poistku pouzit, kedze OEM zosilovac nema vlastnu poistku na sebe. Minuly rok som dorabal do kufra combox a tam som sa odpichol z napajania navigacie, ako to odporuca aj BMW v retrofit navode, ale nenasiel som nic take ako navod na OEM hifi retrofit.
Napadlo mi potiahnut kabel priamo od baterie, ale neviem ako by som tam zapojil poistku, kedze poistka co je na kabloch na toto urcenych chrani kabel nie zosilovac.
Vedel by mi niekto v tomto pomoct, odkial by bolo najjednoduchsie potiahnut k zosiku 12v a aku poistku pouzit? tak aby to bolo aj elektrikarsky bezpecne.
vdaka
BMW F31 320dA 135kW
trno20
Registrovaný: 18.6.2013
Auto: BMW E91 335xi
Streda, 13. Apríla 2016, 15:12
origo by to malo byt napajane ako na obrazku v prilohe:
benefic
Auto: BMW 320D E90
Streda, 13. Apríla 2016, 16:40
Super, minimálne viem ze treba použiť 20A poistku.
Neviete ci sa da u nás kúpiť niečo takéto?http://m.ebay.com/itm/131581993671
Aby som na to nemusel čakať mesiac
Bude to asi najjednoduchší spôsob ako dorobiť napájanie
BMW F31 320dA 135kW
benefic
Auto: BMW 320D E90
Streda, 27. Apríla 2016, 19:47
je mozne aby hifi hralo horsie ako povodne stereo? vsetko OEM BMW
retrofit som dokoncil, zapojene by to malo byt spravne, hraju vsetky repraky, ale basy hraju jednoznacne horsie ako povodne stereo. Pred tym ked som to aj neviem ako vypeckoval zvuk bol cisty, teraz sa sice da dat hlasitost vyssie ako povodne ale repraky to nezvladaju a hraju horsie aj na porovnatelnej hlasitosti ako pred tym.
povodne zapojenie CIC - stereo repraky
teraz cic - hifi zosik - komplet hifi repraky
BMW F31 320dA 135kW
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Streda, 27. Apríla 2016, 20:40
prever si hlavne ci nemas prepolovany niektory basak. Vtedy zmiznu basy a hovorime tomu hra to "z predele"
benefic
Auto: BMW 320D E90
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 16:27
Bolo to prepolovane. Parádička. Veľká vďaka. Teraz je to už iný level
BMW F31 320dA 135kW
Dusullo
Registrovaný: 26.7.2011
Auto: E90 2.5i N52B25A ´05
Piatok, 4. Novembra 2016, 15:50
nemozes prosim ta napisat kolko ta to vyslo a co vsetko si k tomu potreboval? tiez by som chcel spravit nieco podobne aby bol zvuk trochu lepsi, proffesional radio uz mam akurat nepodporuje USB, co ma tiez stve :-/
benefic
Auto: BMW 320D E90
Pondelok, 7. Novembra 2016, 20:03
Ja som mal šťastie a komplet ma to stalo len cca 300€. Zosik , predné listy do okien, všetky hifi repraky (10ks) a kabeláž. Kabeláž je skôr bonus lebo si ju vieš vyrobiť aj sam. A vlastne je to aj jednoduchšie využiť kabeláž ktorá už je v aute. Ak ti môžem odporučiť tak kúp originál hifi retrofit od Alpine. Lebo ťažko budeš zháňať všetky originál hifi repraky. Alebo potom kúp úplne nejaké iné reproduktory a zosik ktoré presne pasujú do e90 - vyrábajú sa také. Všetko je to o peniazoch koľko si ochotný do toho dat. Ohľadom hudby do e90 bolo toho popísané strašne veľa na zahraničných fórach.
BMW F31 320dA 135kW
Streda, 9. Novembra 2016, 22:57
dusulo - mas bluetooth?
Dusullo
Štvrtok, 10. Novembra 2016, 11:19
jararak napísal:
No v kufri pod platom mam ten modul, lenze je to asi len predpriprava lebo komektory niesu pozapajame
Luki576
Registrovaný: 18.6.2020
Auto: E91 330xd
Štvrtok, 18. Júna 2020, 22:13
Ahoj prosím ťa. Akurát riešim presne toto iste. Stereo -hi-fi. Všetky káble natahane zosik kúpený zapojím a nič ticho. Musel si to kodovat ? Neviem v čom by mohla byt chyba 🤷🏼
